Marya70 » 30 июл 2018 15:46
Спасибо за быстрый ответ.
Имеет ли смысл включать ионизатор совместно с кондиционером? или эффективен только при выключенном кондиционере?
Marya70
Ionization » 30 июл 2018 16:25
Marya70 писал(а):Спасибо за быстрый ответ.
Не только есть смысл, но так и гораздо лучше, будет ионизироваться воздух, который уже прошел через кондиционер.
Салтыков Николай » 16 ноя 2018 22:42
Купил янтарь 5-а. В темноте нет видимого разряда на иглах . Как проверить или отремонтировать? Получается дорогой вентилятор с пультом.
Если это высоковольтник прошу сообщить марку.
Салтыков Николай
Ionization » 16 ноя 2018 22:49
Касаясь пинцетом кольца, приблизьте другой конец к игле, только не касаясь, посмотрите, будет ли искра.
Салтыков Николай » 17 ноя 2018 19:32
Искра на пинцет есть. Наэлектризованный п.э. пакетик размагничивается.
Салтыков Николай
Ionization » 17 ноя 2018 19:42
Тогда все нормально, здесь много раз обсуждалось, приборы проверяются и настраиваются по показаниям счетчика, видимость не обязательная составляющая.
Pimple » 23 дек 2018 02:04
Здравствуйте. А у вас можно приобрести Янтарь - 5А без корпуса? Только внутренности(без вентилятора и блока питания). Хочу встроить в систему вентиляции и не хочется переплачивать за лишние для меня элементы
Pimple
Ionization » 23 дек 2018 09:16
Здравствуйте Pimple,
прибор можно приобрести только целиком, для встраивания в вентиляцию он и не предназначен, есть Янтарь-5Х, но он для площадей 40-45 кв. метров.
Андреев Андрей » 25 янв 2019 22:56
Какое приблизительно должно пройти время постоянного использования прибора, чтобы почувствовать положительный эффект от его применения?
Андреев Андрей
Ionization » 26 янв 2019 13:37
Андрей, все зависит от нескольких факторов, от чувствительности организма, иммунитета, внешних обстоятельств, таких, как экология района, отделка помещения. Вообще основное, что делает ионизатор - снижает количество пыли и бактерий в воздухе, воздух становится чище. Чем хуже здоровье, как правило, тем выше чувствительность к воздействию ионизатора. Обычно 3-4 недели, экспериментировали, постоянно пользовались ионизатором, потом выключали на неделю, и были заметны отличия.
Андреев Андрей » 26 янв 2019 13:57
Спасибо за быстрый ответ. (не нашел как поставить плюсен Вам в личный рейтинг ;)
Поподробнее изучу представляемую Вами продукцию, - решу какую модель приобрести
Изначально на форум пришел по следам ионизаторов воды (ощелачивателей), но, чувствую, ионизатор воздуха быстрее выберу 8-)
Андреев Андрей
Ionization » 26 янв 2019 15:14
Да не за что, обращайтесь. Вместо ощелачивания воды рекомендую пить минералку, естественного природного производства, посмотрите лакмусом, это в 100 раз лучше, чем пить перекись после гидролиза воды.
Marya70 » 23 авг 2019 12:17
Добрый день, Хочу написать отзыв о использовании ионизатора. Купила год назад 2 ионизатора. Один на работу, второй домой. Но т.к. ремонт в квартире был не готов отдала , во временной пользование, ионизатор сыну. Ремонт закончен и я обнаружила, что каждый раз, просыпаясь, у меня заложен нос. Это было очень непривычно. Я начала думать, что у меня аллергия т.к. продолжалось это довольно долгое время. Но принесла ионизатор с работы, где он, честно говоря, стоял без дела, и все прошло с первой же ночи. Мой ионизатор несколько сломался. Отправила в ремонт по гарантии, и забрала ионизатор у сына. Теперь купила ему т.к. сын говорит, что ионизатор ему очень нужен - его семья стала меньше болеть. Большое спасибо за то, что вы делаете.
И буду признательна за совет. Получив ионизатор сына, обнаружила, что они не верно меня поняли и почему то чистили не как положено, а только заднюю часть, где вентилятор (хотя, что там чистить?). И получила я прибор в таком неприглядном виде, что слов нет. Спиртом, как могла, чистила, но, как мне кажется, до нормального состояния далеко. Может есть еще какие-либо способы? т.к. вата, даже смоченная спиртом, оставляет волокна и как их убрать я не совсем понимаю.
Если мой отзыв я оставила не в той ветке, в которой нужно, прошу переместить. Спасибо.
Marya70
