GoldenOM » 09 авг 2020 17:15
Ionization писал(а):Вентилятор больше, поток больше, для интереса закажу, посмотрим, как там с потоком, спасибо.
Собрал обратно янтарь 7А в корпус родной с штатным кулером для проверки. На минимальной скорости шумят примерно одинаково, на максимальной большой вентилятор хоть и шумит, но более приятно, т.к. более басовито. По поводу потока: большой кулер выдает ощутимый поток на расстоянии, но немаловажную роль тут играют направляющие жалюзи в передней части конструкции, с ними поток идет прямолинейно, если их вынуть - то как в янтаре, начинает рассеиваться во все стороны. (поэтому не уверен стоит ли Вам брать ту коробку для теста, разве что посмотреть как работает кулер в связке с жалюзи)
По поводу янтаря вопрос: каким способом можно наточить иголки? я их чистил исключительно стирашкой с карандаша, как тут где-то прочитал, но их острие не идеально острое (а может так и было).
GoldenOM
Ionization » 09 авг 2020 21:11
Не нужно точить иголки, острие стандартное, сверх острыми они и не должны быть, можно и наточить надфилем например, но при излишней остроте будет искрить, вряд ли это понравится
Dubina Vera » 26 авг 2020 09:47
получила вчера Биполярный ионизатор Янтарь-7А. Принимала у курьера моя престарелая мама, проверить не рискнула, потому как для этого сначала нужно прочесть инструкцию, напечатанную очень мелким шрифтом. Я проверила ионизатор - он просто не включается, индикатор не горит, вентилятор не крутиться. Ну как можно отправлять прибор, который даже не включается? Блок питания работает, так что дело не в нем.
Кто мне вернет теперь деньги за доставку? И с самим ионизатором - сплошное разочарование, это был подарок и теперь все недовольны
Dubina Vera
Dubina Vera » 26 авг 2020 10:12
UPD. оказалось там стоит защита, про которую в описании как включать ионизатор не было сказано. Хорошо, что есть такая защита, но стоит о ней написать в самом начале в разделе "начало работы"
Dubina Vera
Ionization » 26 авг 2020 11:14
Vera здравствуйте!
В паспорте это на последней странице
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Спасибо, что отписались.
Devil Richmond » 09 сен 2020 00:41
Сегодня впервые за долгое время отключил ионизатор от сети, после чего когда подключил его обратно светодиод стал часто мигать и ни на кнопку ни на пульт не реагирует.
Devil Richmond
Ionization » 13 сен 2020 08:04
Добрый день, всегда можете отправить нам на ремонт.
Ivando » 14 сен 2020 09:12
:rotate: Доброго времени суток. Вчера самопроизольно отключился (би полярный ионизатор янтарь 7а) сам проверил подачу напряжения , определил , что адаптер не даёт ток. Ионизатор был куплен весной сегодня года? Подскажите куда мне обратиться за ремонтом по гарантии г Калининград. Спасибо.
Ivando
Ionization » 14 сен 2020 09:38
Ivando писал(а)::rotate: Доброго времени суток. Вчера самопроизольно отключился (би полярный ионизатор янтарь 7а) сам проверил подачу напряжения , определил , что адаптер не даёт ток. Ионизатор был куплен весной сегодня года? Подскажите куда мне обратиться за ремонтом по гарантии г Калининград. Спасибо.
Добрый день, напишите на info@ionization.ru, заменим БП
