Кондиционер Panasonic с функцией ионизации
Handle » 29 мар 2015 01:42
Поставил в квартире сплит-систему Панасоник. Внутренний блок оснащён функцией ионизации. Можно-ли ей пользоваться? Достаточно-ли для ответа на этот вопрос ориентироваться на наличие или осутствие запаха озона? Вячеслав.
Handle
HandleЕсли запаха озона нет, это хорошоНо насколько я знаю, ионизация там униполярная, по крайней мере, в корейских кондиционерах так. Если нет положительных ионов, возможна электризация, и образование вредного электростатического поля. Если же концентрация небольшая, поле не образуется, но пользы от такого ионизатора практически не будет, впрочем как и вреда.Указывались ли в паспорте какие то технические характеристики на функцию ионизации?Чтобы знать точно, нужно провести замеры при помощи счетчика аэроионов в помещении, где стоит такой кондиционер с ионизатором
se-bel » 29 мар 2015 01:45
Встряну . У меня тоже такой кондей. В каталоге написано: освежает комнату с помощью отрицательно заряженных ионов. Содержание прибл. 20000 ионов см3. Как это понимать и как этому относиться?
se-bel
se-belсами чувствуете свежесть?20000 ионов укладывается в нормы, но должны быть по ним и положительные, производитель это не рассматривает, это плохо :down:Дело в том, что при такой концентрации возможно образование достаточно сильного электростатического поля. Электризуются ли предметы в помещении?
свежесть чувсвую,электризации -нет.но я не злоупотребляю. Включаю на1-2 ч.В санаториях например с ионизатарами проводят лечебные процедуры по 20 мин в день
se-bel
se-belионизация бывает разная, профилактическая и лечебная. Ничего общего в их применении нет. В случае с профилактической, т.е. это все бытовые ионизаторы, в т.ч.и в кондиционерах являются профилактическим средством. Такую ионизацию нужно использовать все время, пока человек находится в помещении, но не должно быть превышение по озону, электростатическим полям, и излишней концентрации аэроионовЛечебная - концентрация аэроионов может превышать ПДК в 10-30 раз, и может применяться 5-10 минут, иначе можно нанести вред здоровью, а не получить пользу. Кроме того, в большинстве санаториев не умеют использовать это и в лечебных средствах, ведь нужно правильно расположить люстру, получить правильное направление линий электростатического поля, чтобы не мазать пыль по стенам и по лицу, кроме того, скорость ионного ветра должна быть не менее 4-5 метров в секунду, иначе аэроионы быстро дряхлеют, превращаясь в средние и тяжелые аэроионы,. а для этого в свою очередь напряжение на люстре должно быть не менее 80-100 кВ
