basil_battery почему различные воздухоочистители и ионизаторы полезную площадь обработки меряют квадратными метрами Вы верно заметили, это не правильно, но не совсем. Высота потолков везде разная, к примеру, может быть и 2.5 метра, и 4.5 метра, так вот, в данном случае обычно имеется ввиду зона жизнедеятельности человека, к примеру вентиляторные ионизаторы несут ионы с воздушным потоком, обычно направленым по горизонтали, отсюда и взялась мера по площади. В среднем надо умножать на 2-3, чтобы получить обслуживаемое помещение в кубах, но к примеру, если высота потолка 4.5 метра или более, это не значит, что площадь в 2 раза уменьшится, просто ближе к поверхности комнаты ионов будет не достаточно. Мы например, площадь обслуживаемого помещения вообще не указываем в технических характеристиках, на то есть 2 причины1. Зависит от поглощаемости помещения, чем оно отделано. Чем больше пластика, ламината, тем меньше площадь, обслуживаемая ионизатором. Кондиционеры, компьютеры, телевизоры, и другие источники электростатических полей, так же являются сильными поглотителями аэроионов, поэтому например если взять комнату 20 метров, то может понадобиться один или 4-5 ионизаторов. От чего зависит? Например комната чистая от статики, нет компьютеров, ионизатор Янтарь-5А может справиться в этом случае и с 30 кв. метрами. Если же в такой комнате 10 компьютеров, 2 кондиционера, естественно, ионизатор уже с этим не справится. Поэтому оптимально мы считаем - 1 ионизатор на 1-4 рабочих места, не более того, это согласно измерениям.2. Во многих описаниях ионизаторов и воздухоочистителей можно увидеть площади и 150, и 200 кв. метров. Измеряли один из ионизаторов например, с заявленной площадбю 40 кв. метров, далее 2-3 метров ионов нет вообще, т.е. производители часто завышают эти данные, мы же этого делать не хотим, поэтому не указываем, хотя площадь наших приборов часто больше многих других, но если мы напишем как есть, а другой производитель завысил эти данные, получается как бы, что наши ионизаторы покрывают меньшую площадь.
