Возможно, высоковольтный трансформатор вышел из строя, присылайте, посмотрим, проверим, при необходимости осуществим заменуBIM писал(а): при нечетном такте появился слабый звук электрического разряда - иглы отцентрировал - не помогло
Чистить все таки лучше всего, именно ластиком, так как кисточка не убирает мелкодисперсную грязь, в т.ч. различные хим. загрязнители, смолы, и.т.п. Просто после очистки ластиком можно протереть иголки ваткой, или кисточкойСейчас выложу картинки, как чистить. В новых паспортах они уже естьBIM писал(а):Вопрос - как и чем отчистить. Пыль кисточкой каждый месяц удаляю. Ластик пробовал: от него на иглах остаются мелкие частицы
Это лучше наверное потом, на самом деле, я не пробовал изопропиловым спиртом, не могу сказать, но хуже всего, если например грязь размажется по поверхности, а не уберется.BIM писал(а):А если тампоном с изопропиловым спиртом?
Например, какие из ионизаторов вообще имеют какие то настройки?Guest писал(а):Обычно бытовые приборы с электронным управлением запоминают настройки пользователя
Я могу предложить Вам изменение программы процессора в ионизаторе, сегодня разговаривали по этому вопросу, в общем то может действительно может кому то пригодиться, на днях будет готова новая прошивка.Guest писал(а):Что Вы можете порекомендовать для нас в рамках наших пожеланий?
Можно сделать, думаю это не проблема, только зачем вам в авто ионизатор? Там нужна комплексная очистка все таки, такие приборы скорее уже будут к весне 2006го...Кроме того, смотря что за авто, в некоторых напряжение на аккумуляторе сильно скачет.uis писал(а):а переходничка для прикуривателя в авто нет?
Вообще-то, нужно. А еще лучше устаносить нулевую защиту, т. е. чтобы после пропадания напряжения в сети он из выключенного состояния не переходил сам во включенное.Ionization писал(а): При включении ионизатора (при подаче напряжения) процессор устанавливает ионизатор в максимальный режим. Можно конечно подготовить именно Вам с другой прошивкой, т.е. поменять в программе константы вращения вентилятора, но честно говоря, не хотелось бы этого делать, нужно ли это?
Если Вы включаете на слабый или средний режим, ионизатор в нем и будет работать, включение слабого или среднего режима нужно, если используете какой либо таймер включения. Новую прошивку сделали, при включении срабатывает самый слабый режим, и так по мере увеличения. Одновременно используются 2 вида прошивок, в паспорте в описании указан первоначальный вариант, поэтому, если у кого будут пожелания получить ионизатор с новой прошивкой, писать нам об этомGuest писал(а):И прошивку надо бы сменить, чтоб при включении средний режим ставился. От мощного шум и сквозняк, нужен он дома редко.
Результаты есть по нашей работе с военными медиками, но там используем ионизаторы на радиоактивных изотопах, поэтому это несколько иное все таки.По ионизаторам серии "ЯНТАРЬ" - договорились с 3 клиниками на проведение исследований. Передали пол года назад образцы, пока ни слуху ни духу от них. Все упирается в то, что мало того, что образцы бесплатно предоставили, кроме того еще просят деньги на проведение испытаний, но это уже слишком. Сейчас появились люди, кто хочет проводить медицинские исследования для написания кандидатской и т.п., возможно, дело пойдет быстрее. Но по крайней мере могу точно сказать, что никаких нарушений у людей от воздействия биполярных ионизаторов не было.Само по себе же, изначально не планировалось использовать в мед. учреждениях, это профилактические средства, кроме того, те образцы, что мы поставляли, пришлось видоизменять. Использование дерева не желательно в таких учреждениях, про пластик я вообще не говорю, т.е. корпуса должны быть полностью металлическими.Vopros писал(а):Проводились ли какие-нибудь официальные исследования?
А бумага от медиков Вас убедит в полезности прибора? Кстати, тот же СанПиН вышел под эгидой Минздрава РФ. Если он не убедителен, то будет ли убедителен отзыв какого то врача или гл. врача? Реальный отчет можно приготовить, но на это нужно минимум 2-3 года, а бумага, которая написана сразу же, что она может стоить?Vopros писал(а):Что касается СанПиНов и сертификатов соответствия ТУ, то Вы физик, а я юрист, поэтому ссылки на нормативы меня совершенно не убеждают
Речь о ионизаторах с сильным электростатическим полем, когда в помещении поле сильно нарастает, пыль заряжается, и не выводится из легких. У биполярных вентиляторных ионизаторов этих проблем нет.Vopros писал(а):Смущает наличие тем в форуме про заряженную пыль, оседающую в легких. Действительно, пыль есть и никуда она не денется. Какой риск причинения вреда здоровью?
