Нет, в 5А это не имеет сильно заметной роли просто.the_kv писал(а):"определенный смысл", относящийся к моделям 5Е и 5К на 5А не распространяется?
Ну это есть в Янтарь-5Е, Янтарь-5К, а в 5А для этого надо ставить было бы регулятор для этого, можно конечно, хранить в памяти Flash, но это не совсем верно будет, вдруг какой то сбой, потом ионизатор включится не в том режиме, и т.п., такое возможно, поэтому не стали так делать. Хотя действительно для этого надо только программу немного изменить.MiCh писал(а):не ясно как его принудительно включать в ночной режим после пропадания напряжения, но может быть логично оставлять его в том, в каком он находился в момент выключения
Поэтому и используем их. Мы перебрали большое количество вентиляторов, выпускаемых серийно, и более оптимального решения не нашли конкретно для этой конструкции и электроники.Kvarkk писал(а):Sunon потише, как не крути
Во дела! Я и не знал. Вы там какой-нибудь номер версии что ли пишите, типа "Янтарь-5А ver. 4.0":)Ionization писал(а):Вообще то у Вас уже 4я модификация Янтарь-5А
А вот это мы тоже предусмотрели На разъеме вентилятор подключается вообще тоПо поводу крышки - Вы сначала низ вставляете?Kvarkk писал(а):замена/смазка вентилятора проблематична. Для замены надо рабират весь прибор и отпаивать провода.
Вообще-то разъем не пролезет в то тонюсенькое отверстие, через которое пропущены провода вентилятора.Крыщку пробовал вставлять по-всякому, и низ сначала, и верх сначала - по фиг.Ionization писал(а):На разъеме вентилятор подключается вообще то
Чем может пахнуть прибор с деревянным корпусом?Алексеище писал(а):Сразу из минусов - очень сильный запах от матерьяла, из которого сделан прибор, "аромат" на всю комнату.
