У меня три "Янтаря", в двух из них стоят вентиляторы KD1209PTS3 с оборотами 2200. Как мне объяснил Айдар, одну и ту же модель даже на Тайване закупать нереально, приходится брать что есть.Ilgar писал(а):Модель Sunon: KD1209PTS1 используется в Янтарях уже более года, именно S1, что соответствует 2800rpm.
Да, верно, это широтно-импульсная модуляция. Именно так регулируются обороты вентилятора в "Янтаре". А вот насколько меняется коэффициент униполярности при смене вентилятора, я вам не скажу, поскольку это зависит от конкретной модели вентилятора и может быть определено только с помощью счетчика аэроинов.Ilgar писал(а):ШИМ -- это кто, широтно-импульсная модуляция что-ли ? Да, соглашусь, меняется коэффициент униполярности при смене вентилятора. Значительно ли, вот в чем вопрос?!
Не понял, как связана замена вентилятора с коэффициентом униполярности.Насколько я понимаю вентилятор отвечает только за доставку аэроинов.А за коэффициент униполярности отвечает высоковольтная часть прибора.Соответственно у прибора с моим вентилятором просто уменьшится площадь покрытия, так?Просьба пояснить.Kvarkk писал(а):А вот насколько меняется коэффициент униполярности при смене вентилятора, я вам не скажу, поскольку это зависит от конкретной модели вентилятора
Тогда вопрос к вам.Воздушный поток у них как раз разныйIonization писал(а):Это вопрос скорее ко мне
Просто как я рассуждал, ну не будет у него максимального режима работы, будет работать примерно на среднем.Зато тихо. А вот каким образом коэффициент униполярности зависит от скорости воздушного потока непонятно.Просьба пояснить.:rolleyes:Если у вас там всего два потенциометра которыми вы выставляете одинаковую регулировку униполярности при всех скоростях вентилятора.gall9 писал(а):воздушный поток меньше 33CFM против 51,5 CFM родного
Спасибо за совет, мой то же тихий. Только обороты в наших вентиляторах ниже, чем в SUNON в моем 1800 в вашем 2000.Так вот Айдар и пишет, что от уменьшения воздушного потока, изменится коэффициент униполярности.Я и пытаюсь понять, как скорость воздушного потока влияет на количество "+" и "-" вырабатываемых аэроинов.Ведь в Янтаре тоже 10 скоростей, а регулировку они делают двумя переменными резисторами.Kvarkk писал(а):могу порекомендовать вам вентилятор Arctic Cooling F9 Pro. 2000 об/мин
Программа тоже разная, или изменения незначительны, разновидностей было от силы 3-4Kvarkk писал(а):Вообще-то в Янтари ставят разные Sunon
Это не критичноgall9 писал(а):в моем 1800 в вашем 2000
За то в программе заданы константы униполярности и концентрации, скорости вращения вентилятора для разных режимов работы. Что касается потенциометров сзади, ими при настройке уже практически не пользуемся.gall9 писал(а):Ведь в Янтаре тоже 10 скоростей, а регулировку они делают двумя переменными резисторами
Ну, положим, Arctic Cooling ьы еще не обсуждали . Ну если уж у вас такой консервативный подход, тогда скажите, почему вы не используете вентиляторы Sunon с магнитным подвесом?Ionization писал(а):По 10му кругу будем обсуждать, почему и какие вентиляторы ставим? Уже и с Вами несколько раз же обсуждали?
какая у них маркировка?Kvarkk писал(а):почему вы не используете вентиляторы Sunon с магнитным подвесом?
Например, KDE1209PTV3 - 2200 об/мин и магнитный подшипник.Ionization писал(а):какая у них маркировка?
По моему вопросу не ответите?Если коэффициент униполярности изменится, то в какую сторону и насколько? естественно приблизительно?gall9 писал(а):Я поставил 1800 оборотов, у вашего sunon EE92251S1-A99 3000 об./мин.И воздушный поток меньше 33CFM против 51,5 CFM родного.
