-Алексей- » 29 мар 2015 02:31
fktrcfylh Был у меня похожий ионизатор, только "Riga" назывался, тоже только на диодах и конденсаторах, хотя судя по запаху, то это скорее был озонатор.Могу только зрительно вспомнить излучатель, который был из набора:1 - верхняя пластина2 - изолятор толщиной 2-3 мм3 - пластина с отштампованными 4 иглами4 - снова такой же изолятор5 - нижняя пластинаВерхняя и нижняя пластина к плюсу, иглы к минусу. Пластины из латуни.Ширина излучателя около 5-6 см, иглы выходили немного вперед пластин на 2-3 мм.Может достаточно 4 иглы и одной противоположной пластины, но можно и другие вариации.Сейчас понадобилось изготовить такой прибор, схема понятна - умножитель, подсказка есть - 16 раз, но не могу вспомнить какие там были конденсаторы, кажись 0,022 мкФ х 400 В.
