vlat » 29 мар 2015 02:31
			Индикатор отрицательно заряженных частиц "Гиппократ ИОЗА" предназначен для проверки работоспособности аппаратов семейства гиппократ® и энергия®. Индикатор также может служить для обнаружения электростатических полей напряженностью выше ПДК. (например от мониторов компьютеров или телевизоров). Устройство и принцип работы:Принцип работы индикатора основан на регистрации изменения напряжения на конденсаторе, одна из обкладок которого выведена наружу и представлена в виде приёмного экрана (3). При включении индикатора кнопкой (4) приёмный экран имеет нулевой потенциал. При попадании индикатора в поток положительно заряженных аэроионов (ПЗА), изменяется потенциал конденсатора. Светодиод (5) переключается с зелёного на красный цвет, тем самым, регистрируя наличие в воздухе ПЗА.Для регистрации отрицательно заряженных аэроионов (ОЗА) после включения индикатора необходимо зарядить приёмный экран положительным потенциалом,  одновременно коснувшись рукой электрода (6), а второй рукой - приёмного экрана. Светодиод переключается с зелёного на красный цвет, тем самым регистрируя положительный потенциал на приёмном экране. При внесении индикатора в поток отрицательно заряженных аэроионов, то есть при осаждении ОЗА на приёмном экране, изменяется потенциал конденсатора. Светодиод переключается с красного на зелёный цвет, регистрируя наличие в воздухе ОЗА.  В конструкции индикатора учтены возможные электромагнитные помехи, создаваемые аппаратами, работоспособность которых регистрируется индикатором. Учтена также предельно допустимая напряжённость электрического поля и статических зарядов, электромагнитные излучения компьютерных мониторов и телевизоров выше предельно допустимых значений.
