Ремонт ионизаторов
Offtopic. Обо всем, что не соответствует другим разделам форума
Модераторы: American, Ionization
Common_user » 31 мар 2015 01:05
Вопрос к производителям или пользователям: Смогут ли отремонтировать ионизатор Янтарь в обычной мастерской по ремонту бытовой техники? После 1,5 лет работы он просто отказал, и дело не в адаптере. Пересылать обратно на завод нерентабельно (да и возьмутся ли там? гарантия вроде уже закончилась). Будет ли он исправно выдавать свою норму ионов после ремонта, или нужно будет настраивать?
Common_user
Ionization » 31 мар 2015 01:06
Common_user
Отправляйте нам, не смогут они ничего отремонтировать там. Там может прошивка программы слетела, или еще что. Да и проверим на концентрацию и униполярность заодно. Такие работы обойдутся Вам практически по себестоимости, не думаю, что дороже 10% стоимости прибора. Это и есть послегарантийная поддержка.
Леонид » 31 мар 2015 01:06
Здравствуйте!
Пару дней назад у ионизатора Янтарь-5А возникли проблемы - перестал включаться. Вентилятор не крутится, характерного "звука" ионизации тоже не слышно. До этого лампочка индикатора хаотически и неритмично мигала. Теперь ничего не горит вообще. Ионизатору года 2.
Можно ли сдать на ремонт в Москве или надо слать в Казань? Если в Казань, то в какой момент платить за ремонт, обратную пересылку и как? Слать на адрес в разделе сайта "О фирме"?
Леонид
Леонид
Присылайте 420087, г. Казань, ул. Даурская, 22 ООО "НПФ "ЯНТАРЬ"
Как придет посылка, посмотрим, потом уже будет ясно с ремонтом, но это не будет дорого.
Хорошо, спасибо. А не подскажете, это нормально, что на выходе адаптера напряжение 17.8 вольт вместо 12 на нем написанных? Может дело в адаптере? Просто думаю, стоит ли его слать
Леонид
Леонид
Нет, ненормально, не должно быть такое напряжение. Но возможно, перегорел стабилизатор, а далее, и процессор в ионизаторе.
Пока хозяев нет, предложу еще совет)
Попробуйте расческу плоскую пластмассовую/шарик надувной резиновый/пакет потереть о волосы так, чтобы к стене лип. Если этот пакет потом под потоком воздуха из ионизатора подержать короткое время, то статическое электричество с него должно быстро сойти. Соответственно к стене липнуть не будет. Но это так, грубо
Леонид
antep74
Что значит щелкает? Если пробои, их не должно быть.
natalov » 31 мар 2015 01:06
Наверное, пыли слишком много. Протерла спиртовым раствором везде внутри ионизатора, где смогла достать, не снимая задней решётки, и иглы по всей длине, а не только кончики и пощелкивание возобновилось. По совету Леонида провела эксперимент с пакетом - статическое электричество с пакета сошло, к стене не липнет. Ура, спасибо.
"Касаясь пинцетом кольца, приблизить другой конец к игле, и посмотреть, искрит или нет" - а током не убьет?
natalov
natalov
Не убьет, но это можно делать в крайнем случае, сейчас Вам это незачем, так можно и ионизатор сжечь.
Сзади можно тоже пыль убрать, кисточкой например.
koet » 31 мар 2015 01:06
Я отправил Вам посылкой ионизатор на ремонт. Сколько длиться ремонт? Отправил в период август-сентябрь.
koet
koet
По вопросам ремонта лучше пишите на почту, ФИО, город, когда отправляли, что произошло с ионизатором.
На support@ionization.ru
natalia » 31 мар 2015 01:06
Здравствуйте!
Несколько дней использую Янтарь-5А. С первого дня: слетает с минимального режима на максимальный через некоторое время после переключения:(.
Вопрос: как это можно "вылечить" не высылая вам? (иглы центровала, протирала спиртом) или обязательно на ремонт обратно?
Подскажите, пожалуйста!
natalia
natalia
Здравствуйте!
Были такие случаи несколько раз, писали здесь, проверьте разъем питания, хороший контакт? И не искрит нигде между иглами и кольцами?
Контакт вроде хороший, на минимальных оборотах шевелю - не перескакивает.А вот искра проскакивает, да. Что с этим делать? Все иглы на мой глазомер по центру колец. Отчего искрит-то? Потому как - да - на искре и перескакивает
natalia
natalia
Надо посмотреть, где она проскакивает, и эту иглу поправить, иногда еще бывает волос какой-то например попал.
Вернуться в Оффтопик
