В природе коронный разряд имеет важное значение, именно поэтому в хвойном лесу например, дышится легкоArchimed писал(а): отрицательные ионы и коронный разряд их делает сотни раз более ядовитыми!
Покажите пример другим, как это сделать, если Вы не знакомы с производством, загрязняющим воздух, зачем такие заявления делать?tolik777 Ожидаем до конца месяца, сейчас ждем оформления сертификатовArchimed писал(а):Не в домах надо чистить воздух, а там, по месту производства загрязнителей надо этим заниматься! Пока этим никто не занимается, все исскуственные очистители и ионизаторы будуть только обострять ситуацию!
Озона в лесу относительно много только после грозы, в обычном же состоянии его там практически нет. Возможно, я ошибаюсь конечно, но предоставьте ссылки, и данные по этому поводу, с удовольствием бы прочитал.Archimed писал(а):накапливается повышенная концетрация озона, примерно как после грозы. ...именно поэтому в хвойном лесу например, дышится легко!
Ничего там не накапливается, я о положительных аэроионах. Положительное электростатическое поле да, есть, но аэроионов нет. Вот как раз поле это и нужно нейтрализовать, с чем ионизация и справляется успешно. Опять таки, можно узнать, откуда у Вас информация по поводу выработки положительных аэроионов около ЭЛТ?Archimed писал(а):Например аквадага кинескопа питается высоким положительным напряжением, и около мониторов, телевизоров накапливаются положительные ионы
О каких именно лучах вы говорите, какого спектра, A, B, C? О каком количестве озона речь? Если Вы позволяете себе говорить о том, что я должен знать, а чего нет, дайте более подробную информацию на этот счет.Archimed писал(а):УФ лучи тоже образуют озон, это уж Вы должны знать!
Это электростатика.Кроме того, понимаете ли, есть на то измерительные приборы, которые позволяют измерить ионизацию (Сапфир-3М), уровень электростатических полей (ИЭСП-01), и т.п., ничего не надо вскрывать, нюхать, и водить пальцем, цифры сами скажут за себя. Могу однозначно точно утверждать, что около исправного телевизора нет никакого избытка положительных аэроионов.Archimed писал(а):Проведите большим пальцем около экрана телевизора. Заметили легкий треск? Что это?
Читайте выше, единственный способ узнать параметры ионизации - измерить ееArchimed писал(а):Я не думаю что ионизация поможет, потому что ионизированный воздух перед Джики токопроводный и будет лучше образовать обкладку динамического конденсатора в котором и образуются нежелательные ионы
Нет уж, давайте тогда вспоминайте авторов, и литературу, потому что если Вы не помните, т.к. читали давно, возможно, и факты какие то перепутали. Я от Вас только это слышал, и нигде более, если это достоверно, то было бы очень интересно.Archimed писал(а):еше раз скажу, довольно сложный механизм, надо читать спец, литературу , фотохимия , фотосинтез и что-то про хлорофилл было, читал давно
Простите, Вы знакомы с теорией расчетов и работы аспирационных камер? Если да, расскажите, какого рода ошибки допущены в принципах работы Тартусского университета, Казанского авиационного, и т.п. Если нет, то я бы не стал говорить о том, что принцип работы прибора надо пересматривать. На данный момент точнее наших приборов только счетчики производства Тарту, но они довольно громоздкие, это лабораторное оборудованиеArchimed писал(а):Измерительные приборы, которые позволяют измерить ионизацию (Сапфир-3М) если это не обнаруживают, то надо пересмотреть принцип работы этого прибора
Единственное, что оказалось интересно, что кто то там пытался это исследовать![Russia [Россия] (ru) Russia [Россия] (ru)](https://forum.ionization.ru/images/flags/ru.png)
Нет, не поэтому, а благодаря ионизации.Archimed писал(а):Обратите внимание на слово озон, ...именно поэтому в хвойном лесу например, дышится легко!
Не понял, в каком смысле разную геометрию? И с какими именно камерами Вы ознакомились? Откуда Вы знаете, какую геометрию например имеют электроды в счетчиках "Сапфир"?Archimed писал(а):Я сегодня ознакомился с принципом работы аспирационных камер, так и есть , как я Вам говорил, использующиеся электроды имеют разную геометрию
На то есть ВНИИФТРИ - Всесоюзный научно-исследовательский институт физико-технических радиоизмерений. На каждый измерительный прибор выдается поверочный аттестат, который подтверждает точность прибора, правдивость результатов, и т.п. Методика поверки счетчиков аэроионов есть в Менделеево, в Подмосковье, и в Новосибирске, последний имеет более качественное и новое оборудование, я все таки думаю, что они имеют больший опыт, чем Вы в данной области, изучить работу аспирационных камер за 1 день невозможноArchimed писал(а):прибор можно будет использовать только после калибровки на конкретные , зарание известные ионы
Все зависит от концентрации аэроионов, и от насыщенности комнаты ими. Если например в комнате работает ионизатор, то время существования аэроионов - 5-10 секунд в среднем, прововал гонять в комнате 20 кв. метров ионизатор "ЯНТАРЬ-5К", комната перенасытилась аэроионами, и существовали они в ней около 4,5 минут. Конечно, еще зависит от того, насколько большая поглощаемость аэроионов у помещения, т.е. не только от рекомбинации аэроионовArchimed писал(а):как долго могут существовать ионы разных полярностей одновременно при атмосферном давлении?
Можно поподробнее? Не понял вопросы.Archimed писал(а):как влияет двух камерный счетчик на состав ионов,и какое соотношение концентраций ионов на входе у счетчика и на выходе, замеренное другим точно таким же счетчиком? И как это явление объяснить, если счетчики идеальные?
Почему то форум так отреагировал при разбиении темы, сам не понял почемуArchimed писал(а):Слеующие слова принадлежат не Гость, а мне т. е. Archimed
