Слишком тепличные условия - что это означает?на расстоянии метра ионизация достаточно на высоком уровне, прямого вреда нет от этого, но слишком тепличные условия , не рекомендуется этого делать.
там есть статьи, но это не FAQ. FAQ - это ответы на вопросы. быстро и кратко. вот вопросы на вскидку, на которые вы отвечаете многократно (вам своего времени не жалко? :-) ):1.про замену вентилятора2. про расположение в комнате.3. про тест с расческойи т.д. Вам надо один раз FAQ составить. Тогда в форуме будет меньше повторяющихся вопросов. а то пользователи написали 2 темы по 26 страницIonization писал(а):azo34А какие вопросы для обычных покупателей нужны? Вообще если зайдете в раздел статьи, там есть первый раздел, где все понятным языком изложено, многие вопросы у Вас отпадут, а будут - спрашивайте.По цветам не знаю, не исследовали мы.
Я заказал несколько ионизаторов Янтарь-5А с пультом. Так получилось, что корпус одного из них при транспортировке лопнул.Так вот. Этот разбитый ионизатор при работе показал наименьший уровень шума! И понятно почему - из-за разбитого корпуса. Когда же я вообще попробовал вынуть вентилятор из корпуса, и держать его просто в руках, шум был еще меньше.Мораль - уровень шума от вентилятора значительно возрастает при установке его в корпус ионизатора. Про это уже писали здесь, на форуме. Корпус является резонирующей системой, и усиливает звуковые колебания, читай шум, от вентилятора. Поэтому напрашивается пожелание - акустически изолировать вентилятор от корпуса. Конечно, это требует некоторой переделки и жертв. Сам корпус увеличится в размерах, вслед изменится размер решеток, упаковочной коробки, стоимость пересылки и т. д.Но, ИМХО, такая переделка имеет смысл. Можно даже иметь две модели, с разной ценой - одна как бы люкс, более дорогая, вторая - обычная. И на это согласны люди!PS. Лично для меня ионизатор обладает допустимым уровнем шума лишь до 5. Напоминаю - модель с пультом.В максимальном режиме уровень шума нетерпимо высок и для домашнего употребления, в мах режиме, ионизатор не годится! Поэтому я тоже подумывал о модели Янтарь-5Е. Но пришел к выводу, что лучше иметь два Янтарь-5А, включая их на тихом режиме. По деньгам будет почти тоже самое, зато их можно направить в чуть разные стороны. Что в итоге даст больший комфорт и свободу, чем один Янтарь-5Е.Но проблема в том, что присылали вентилятор, и Noctua, в общем эффект малозаметен..
