А легкий запах как после кварцевой лампы не признак наличия озона? И должен ли присутствовать такой запах в норме? (Повторюсь, запах очень слабый, но вполне уловимый)Ionization писал(а):Кварцевая лампа вообще наверное и образует озон? У ионизаторов озона нет, т.е. микроконтроллер контролирует это, чтобы его не было.
То что не лаком пахнет - точно. Попробуем еще попринюхиваться, знакомых поспрашиваем, чем им пахнет. А есть ли визуальные/звуковые симптомы того, что вырабатывается озон? Дуга там яркая, искра? Или озон может вырабатываться ионизатором и без визуальных эффектов, только от неправильной настройки/работы электроники? Не хотелось бы его и отсылать на проверку без уверенности, что что-то не так, и озоном дышать не хочется, с другой стороны.Ionization писал(а):Озона в ионизаторах Янтарь нет, и быть не должно. Более точно я сказать не могу. т.к. не знаю характера запаха у Вас именно, т.е. может например быть слабый запах лака корпуса в начале, но не озона. Если есть сомнения, присылайте, проверим.
Нет уж, никакие материалы там не могут издавать такие запахи...sergeosipov писал(а):Может и правда - самовнушение, а может какие материалы внутри запах давали
Вообще-то держит. Но температура даже несколько выше, чем у отопительной батареи.Как-то это мне не нравится, пожалуй я куплю более разумный блок питания :-)Ionization писал(а):Насчет трудно прикоснуться - рука не держит?
Да. При минимальных оборотах вентилятора слышны описанные тут жужжания :-)Dimey писал(а):А какой-нибудь шум кроме шума вентилятора Ваш ионизатор выдает?
Ну раз вопрос ставится так- померял температуру блока питания- 52 градуса,добавлю- это в его нижней части, т.е. в самой горячей, но все же на поверхности.Температура батареи 39.А в комнате 23.Вопрос- а что будет летом, когда в комнате будет выше 30?Ionization писал(а):В батареях сейчас норма 48 градусов
я нашел поиском по форуму только вот этоIonization писал(а):Здесь обсуждалась несколько раз температура БП
какого-либо ответа с Вашей стороны не увидел.могу лишь присоединиться- налицо явная конструктивная недоработка.btw, заглянул в документацию- написано, что максимальное потребление 5Вт, а блок питания 12В 0.4A. Получается, что если параметры блока хоть немного хуже заявленых он начинает перегреваться, что и наблюдается.замечу лишь, что сердечник транса сильно греется – очевидно, режим работы не оптимален, либо транс просто неправильно рассчитан.
У сканера скорее всего импульсный блок питания. Производители периферии уже давно отказались от трансформаторных БП. А вот блок питания Янтаря явно сыроват, в правильно рассчитанном БП трансформатор так нагреваться не должен. Да и что это за радиатор на микросхеме стабилизатора? Тонкая пластина из оцинкованного железа - даже не из алюминия! Если, как я уже предлагал, упрятать стабилизатор в корпус ионизатора, можно будет использовать металл корпуса в качестве радиатора. Площадь корпуса достаточно велика, теплоотвод будет что надо, хотя он и стальной.Ionization писал(а):блок питания трансформаторный, и часто происходит нагрев, например у меня у сканера HP не меньше греется...
хм.Ionization писал(а):5 Ватт, фактически столько потребляет вентилятор
