Никто не мешает, но например я не знаю, каковы механизмы воздействия на организм подобных вещей, каждый может эксперементировать над собой вволю, но мы делать этого не рекомендуем, не будучи уверенными в эффективности и полезности таких экспериментов. Ведь кроме того, что нужно знать концентрации солевых растворов, нужно следить за влажностью, температурой, и другими факторами.shishimor писал(а):Кто мешает в фонтанчик бросить пару ложек морской соли, да еще йодистый калий заодно?
Во многих ультразвуковых увлажнителях стоит фильтр для умягчения воды. У меня Бонеко , месяц работает - никаких солевых "отложений".Ionization писал(а):Для очистки воздуха воду не используем, и пока не планируем. Во первых, для этого нужна чистая вода, не из под крана, и без солей. Например при ультразвуковом разбрызгивании соли часто покрывают за месяц-два все стены и мебель. А заливать по 5 литров дистилированной воды в день достаточно накладно, не будете же сами заниматься перегонкой
 Увлажнение воздуха - очень важно, особенно зимой. Воздухоочиститель с ионизацией и увлажнением в одном приборе- мечта! Купила бы не задумываясь в каждую комнату:)
Увлажнение воздуха - очень важно, особенно зимой. Воздухоочиститель с ионизацией и увлажнением в одном приборе- мечта! Купила бы не задумываясь в каждую комнату:)Я сам не использую, не могу сказать, но здесь было несколько отзывов по солевым отложениям через несколько месяцев работы, да и вода разной жесткости везде, даже в одном городе может очень сильно отличаться.По поводу использования в одном приборе увлажнителя и ионизатора - а для чего? При желании можно использовать и отдельно, кроме того, я считаю это лучше, т.к. при объединении приборов получим преимущественно только гидроионыИрина писал(а):У меня Бонеко , месяц работает - никаких солевых "отложений".
Но в инструкции ведь написано что фильтр надо менять каждые 2-3 месяца...в зависимости от жёсткости воды.Ionization писал(а):Я сам не использую, не могу сказать, но здесь было несколько отзывов по солевым отложениям через несколько месяцев работы, да и вода разной жесткости везде, даже в одном городе может очень сильно отличаться
Да , я буду использовать отдельно. Какое оптимальное расстояние между приборами, как Вы думаете?Ionization писал(а):По поводу использования в одном приборе увлажнителя и ионизатора - а для чего? При желании можно использовать и отдельно, кроме того, я считаю это лучше, т.к. при объединении приборов получим преимущественно только гидроионы
А как людям узнавать жесткость воды? Проводить анализы? И если например не заменили вовремя, что потом делать? Я вообще считаю, что разбрызгивание ультразвуком недопустимо, вода должна испаряться естественным образом, это сильно влияет на неравномерность распределения влажностиИрина писал(а):в инструкции ведь написано что фильтр надо менять каждые 2-3 месяца...в зависимости от жёсткости воды
Оптимальное расстояние такое, чтобы ионизатор не намокал под воздействием увлажнителя, все таки, там электроника есть. Т.е. оптимально от 2-3 метровИрина писал(а):Какое оптимальное расстояние между приборами, как Вы думаете?
Тот минус, что уже обсуждали, загрязнение мебели и стен солью, если Вам повезло с водой, это хорошо, но кому то может не повезти, и тогда...По использованию ионизатора, там, где выхлопы. Если чувствуются посторонниие вредные запахи в помещении, использовать ионизатор я бы не стал, потому что ионизироваться будет вся эта химия, и как она себя поведет, я не знаю. В данном случае, я считаю, что необходимо использовать комплексный очиститель, например фотокатализ+угольный фильтр, HEPA, и только на выходе ионизироватьИрина писал(а):Кроме неравномерности распределения влажности , какие ещё минусы ультразвуковых увлажнителей?
 Вот примерно так будет выглядеть, корпус будет скорее из бука и дуба толькоКак появятся данные по характеристикам, выложим
В смысле оплатить предварительно? :blind:Или как? Как появится серия, предположительно в январе 2006го, можно будет приобрести, количество будет достаточное, хватит на всех желающих.Характеристики постараюсь на днях выложить, находятся на испытаниях в Москве, пока окончательных данных на бумаге еще не получилиПо цене - я писал еще раньше, будет около 9-10 тысяч рублей, в зависимости от фильтров. Например, будет модель с эффективным угольным фильтром, где не 100 грамм угля, как в некоторых, а 1,5 кг, иначе эффекта ждать не придетсяLazarevAnton писал(а):Можно ли сделать предварительный заказ на новую модель?
Нет, не страшно, мы проводили измерения таких приборов, аэроионы отклоняются в любом случае от вертиукального направления, и вследствие диффузии распространяются уже по комнате. p.s. Перед тем, как что то начать выпускать, мы обязательно проверяем, как будет это все работать. Есть десяток вариантов, которые мы не запустим никогда в серию из за каких то проблем или наших недочетов. Кстати, скоро будет и автомобильный воздухоочиститель.К вечеру выложу так же результаты испытаний нового воздухоочистителяCaiman писал(а):не страшно, что ионы будут улетать вверх, а не внутрь помещения?
 Воздухоочиститель «ЯНТАРЬ-7Е» состоит из 4х блоков – HEPA и угольного фильтров, фотокаталитического очистителя,  и биполярного ионизатора. Биполярный ионизатор предназначен для создания и под¬держания концентрации легких ионов од¬новременно положительной и отрица¬тельной по¬лярности в жилых и офисных помещениях, комнатах отдыха, конференц-залах. Фотокаталитический очиститель воздуха позволяет круглосуточно поддерживать в медицинских учреждениях стерильные условия. Удаляет из помещения табачный дым, а также предотвращает распространение болезней, передающихся воздушно-капельным путем.1. Регулируемая скорость потока воздуха с одновременной коррекцией концентрации аэроионов и униполярности (управляется микропроцессором ATMEL)2. Благодаря долговечным иглам, никелированным кольцам, концентрация вырабатываемых аэроионов стабильная. Ионизатор прост в обслуживании.3. Современный дизайн, корпус из массива бука, подходит для любого современного офиса. В отличие от пластика, корпус не электризуется, не выделяет опасные химические вещества, присущие практически любому пластику.4. Присутствует режим регенерации фотокаталитического фильтра, продлевающий срок службы воздухоочистителя5. Нет опасного влияния на другую электронную технику, использовать прибор можно на протяжении того времени, которое люди проводят в помещении6. Есть возможность осуществления обратной связи, дополнительный блок обратной связи поможет установить необходимую концентрацию, коэффициент униполярности аэроионов, так же заложена возможность централизованно управлять серией приборов в нескольких помещении (системы «Умный дом»)8. Может служить в качестве нейтрализатора электростатических полей, очищать воздух от химических загрязнителей, пыли, табачного дыма, бактерий, грибков. Пыль не загрязняет стены и потолок9.  Добавлена возможность использования приточной вентиляции в качестве очищаемого воздуха.10. В воздухоочистителе «Янтарь-7Е» используется несколько  типов фильтров: пылевой, НЕРА фильтр, угольно-адсорбционный фильтр и фотокаталитический блок.	Воздухоочиститель «Янтарь-7Е» устанавливается в 2-8 метрах от рабочих мест и обеспечивает  эффективную 3-х ступенчатую очистку воздуха, а также компенсирует аэроионную недостаточность в зоне дыхания человека обоих знаков в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.2.4.1294-03 (по нормам должны быть ионы обеих полярностей, как в естественной среде)
 [в этом окне]
 [в этом окне]
