Еще как существует. Например у любого острия существуют градиенты электрического поля, тоже самое вблизи любого магнитного тела существуют градиенты напряженности (индукции) магнитного поля. И это необходимо учитывать при выборе размера датчика поля. При измерениях на рабочих местах этот параметр не существенен.minikitin писал(а):Термина "неравномерность поля" вообще не существует.
Когда говорят об изтропном измерении электрических и магнитных полей (П3-60, П3-70, П3-41, ВЕ-АТ003, ИМП-05) имеют ввиду, что антенна имеет три ортоганальных датчика и прибор производит вычисление модуля вектора напряженности поля. Поэтому такие приборы в идеальном случае не чувствительны к поворотам антенны.По поводу погрешности 15% АТ-003 - этим прибором вообще нельзя измерять поля мониторов. Дело в том, что поле монитора в полосе 2-400кГц импульсное, на частоте строчной развертки около 22 кГц и имеет скважность 16. Поэтому для измерения этих полей необходимы приборы с истинно среднеквадратическим преобразователем TRUE RMS. Такового у АТ-003 нет. Поэтому он может измерять только синусоидальные сигналы и то при заранее известной частоте этого сигнала, так как неравномерность АЧХ не выдерживает никакой критики. При скважности сигнала 2 погрешность АТ-003 - -6%, при 5 - -26%, при 10 - -43,2% , при 16 - -52,4%. Измерял сам. При заявленной полосе измерения 400 кГц прибор имеет спад АЧХ на уровне 3ДБ на частоте 250 кГц. Так что старый Циклон-05 просто чудо техники по сравнению с этим "супер новым".minikitin писал(а):"магнитная антенна, которую не нужно ориентировать в пространстве" - извините, это нонсенс! Магнитная антенна как раз очень остро ориентирована в пространстве (имеет ярко выраженную диаграмму направленности).
electronik писал(а):Измерял сам. При заявленной полосе измерения 400 кГц прибор имеет спад АЧХ на уровне 3ДБ на частоте 250 кГц. Так что старый Циклон-05 просто чудо техники по сравнению с этим "супер новым".
