Электростатика в помещениии
Эдуард » 29 мар 2015 02:48
Когда включают отоплеение возникает сильная электростатика,видимо вследствии сухого воздуха.Явлется ли панацеей от этой напасти прибор супер плюс турбо?Если нет,то что порекомендуете?:confused:
Эдуард
Эдуард Вам подойдет биполярный ионизатор, например Янтарь-5А, 5Е. Только биполярные ионизаторы снижают электростатические поля, за счет выработки аэроионов обеих полярностей
scherbakov » 23 апр 2017 16:40
Здравствуйте. У меня на кровати в комнате синтетическое покрывало. Оно сильно электризуется. В зимний период при отоплении этот эффект ещё больше. Если полежать на кровати, то потом окружающие предметы сильно бьются током(или я бью предметы током). Из-за этого у меня вышла из строя настольная светодиодная лампа с сенсорным управлением. Компьютер постоянно испытывает на себе разряды от прикосновения. Меня это пугает. Приходится постоянно предварительно разряжаться в батарею.. В комнате имеется ионизатор. Эксперементируя я пришёл к выводу, что если его оставить включённым, то электростатика от покрывала усиливается, нежели чем без ионизатора. Ионизатор я отправлял на настройку создателям. Отчего так происходит, если ионизатор по идее способствует снижению электростатического напряжения на предметах в комнате? Если повременить с уборкой, то пыль оседает хлопьями, как должно быть..
scherbakov
Ionization » 23 апр 2017 17:39
Какой именно ионизатор? И не проще выбросить покрывало?
scherbakov » 24 апр 2017 21:11
Ионизатор Янтарь - 5А
scherbakov
Ionization » 24 апр 2017 22:06
Слишком много статики от покрывала, ионизатор не будет успевать в этом случае справляться.
И как Вы определяете интенсивность электростатики без ионизатора и с ионизатором?
scherbakov » 26 апр 2017 18:19
Бъётся всё током чаще и сильнее либо реже и слабее..)
scherbakov
