В ветке оп ионизатору Янтарь-5А были пояснения по кнопкам пульта ДУ, Вы скажите, что именно не понятно? Некоторые кнопки в новых прошивках мы отключили, потому как необходимости в них большой нет, а вопросов все больше. Самое главное - это режимы изменения оборотов и концентрации - от 0 до 9, и включение/выключение. Остальное касается больше настройки параметров ионизатора, которые устанавливаются при помощи счетчика аэроионов.BuGzZ писал(а):Поясните пожалуйста простым языком назначение кнопок
Регулятор установлен в ионизаторах Янтарь-5Е и Янтарь-5К, в Янтарь-5А не устанавливается, и не планируется. Что касается меток по площади помещений - сделать этого нельзя, т.к. считать по площади - не совсем верно, влияет отделка помещения, количество рабочих мест, и т.д.BuGzZ писал(а):вместо кнопок, функция которых изменять обороты вентилятора, концентрацию....., можно сделать один регулятор
