Ionization » 08 янв 2016 08:01
Вышел в серию новый биполярный ионизатор Янтарь-7А
Биполярный ионизатор Янтарь-7А из массива бука
Изготовлен полностью из массива дерева (корпус и каркас). Съемная передняя решетка на неодимовых магнитах упрощает чистку электродов. Новая конструкция разрядных электродов из нержавеющей стали.
Дядов Васил » 23 янв 2016 17:47
Добрый день!
Сегодня получил ионизатор Янтарь-7А и сразу возник вопрос: как управлять им через пульт ДУ, так как в комплекте шла инструкция на Янтарь-5А.
Судя по описанию в инструкции на 5А модель, пульты у 7А и у 5А существенно различаются.
Методом тыка установил, как менять скорость вентилятора, а вот как регулировать униполярность и концентрацию ионов, так и не понял.
Подскажите, пожалуйста, как регулировать режимы и параметры на 7А модели.
И ещё такой вопрос: должен ли я видеть коронный разряд на электродах в темноте? А то звук разряда слышен (периодический, с периодом примерно 0.5 сек) а вот сам разряд не виден. Думаю, может где пробивает внутри?
Дядов Васил
Ionization » 23 янв 2016 19:29
Дядов Васил
Извиняюсь, инструкция будет новая через дней 7-8, мы не успели сделать, еще с типографией проблема, где обычно делали верстку и печать,
по пульту ДУ
PWR – выключение
4 клавиши - влево и вниз - убавить скорость (10 градаций)
Вправо и вверх - прибавить скорость (10 градаций)
Vol вверх - прибавить ионизацию
Vol вниз - убавить ионизацию.
Band Prog и Source – зарезервированы для устройств с обратной связью, в штатном режиме не используется
Play/Pause – дублирование режима включения ионизатора.
Сейчас и у 5А эти новые пульты, кроме материала корпуса, 5А и 7А отличаются передней решеткой, она теперь на магнитах.
По коронному разряду - от экземпляра зависит, мы настраиваем при помощи счетчика, поэтому разряд или минимален, или его не видно. При четко выраженном разряде будет образовываться озон, мы его подавляем, внутри пробоя не будет.
Дядов Васил » 23 янв 2016 19:37
Ясно, спасибо!
А никакой индикации текущего уровня ионизации не предусмотрено?
Про 5А написано, что частотой моргания светодиода показывается текущий уровень ионизации.
А как в 7А установить уровень ионизации более-менее надёжно?
Дядов Васил
Ionization » 23 янв 2016 19:39
Дядов Васил
В 5А в варианте без пульта показывает, с пультом нет, потому как вы знаете, когда выбираете например минимальный или максимальный режим, кнопками влево или вправо, или отсчетом вверх вниз 10 градаций. К тому же индицировать например 9 режим девятью морганиями например не целесообразно.
Дядов Васил » 23 янв 2016 20:12
Вот смотрите, допустим я выбираю 6 режим работы ионизатора (изменение режима легко слышно по изменению режима работы вентилятора), кнопки VOL не нажимал. Какая ионизация будет в этом режиме, по сравнению с другими режимами? Теперь вопрос, насколько ступеней можно изменить ионизацию от этого уровня кнопками VOL вниз и вверх?
То есть, у меня вопрос про то, какая базовая ионизация на каждом из 10 режимов и насколько её можно поменять.
Дядов Васил
Ionization » 23 янв 2016 21:53
По умолчанию VOL на 8 уровне из 9, почти максимум, на 1-2 практически не будет ионов, это экспериментальная функция, без практической надобности, если кто-то хочет экспериментировать, вреда не будет, потому что увеличить практически нельзя, только убавить.
5-6 режим - средние значения, оптимальны для комнаты до 15-18 метров, самый минимальный - ночной режим, и для комнат до 10-12 квадратов.
untq » 03 фев 2016 19:47
Здравствуйте. Покупал месяц назад. Сначала отклеились магниты. Залепил на клей момент -)
На днях стал ощущать странный запах метрах в 4, когда раньше ощущался только если подставить нос к передней крышке. Запах похожий на озон.
Настройки не могли слететь? Пока прибор выключил.
untq
Ionization » 03 фев 2016 19:54
Озон нет, посмотрите, чтобы иглы были по центру колец, если искрового пробоя нет, озону неоткуда будет взяться. С магнитами да, решаем, слишком сильные
untq » 03 фев 2016 20:51
Да были искры одну ночь, игла чуть съехала. Поправил.
Возможно появление запаха, что прибор поставил выше на метр чем был?
untq
Ionization » 03 фев 2016 20:58
untq
Нет, это никак не повлияет
Aleksei » 16 фев 2016 13:15
Добрый день!
Возможно ли размещение ионизатора на подоконнике?
Не будет ли помехой легкая штора перед ионизатором?
Aleksei
Ionization » 16 фев 2016 15:44
Aleksei
Не желательно за шторой, на сам подоконник можно, а то все за шторой и будет только ионизироваться.
Aleksei » 17 фев 2016 23:30
Ясно.
Планируем еще взять такой ионизатор на кухню. И возник один вопрос. Можно ли использовать ионизатор, когда на кухне происходит процесс приготовления пищи (жарка, варка). Будет ли положительный эффект, когда в воздухе находятся эти испарения. Не вредно ли это для здоровья?
(Поиском пытался найти данный вопрос по форуму - не нашел.)
Aleksei
Aleksei » 17 фев 2016 23:43
И уточните, чем отличается 5А от 7А? По характеристикам вроде все одинаково.
Aleksei
Ionization » 18 фев 2016 08:40
Aleksei
можно, ничего страшного не будет, вы же не химию варите там, но надо быть готовыми к тому, что иглы придется чаще чистить, будет больше налета
Янтарь-5А имеет железный каркас, Янтарь-7А полностью деревянный. Больше уже ничем не отличаются, Янтарь-5А модернизировали недавно, теперь у них тоже съемная передняя рамка на магнитах, и некоторые другие улучшения.
Aleksei » 18 фев 2016 09:32
Спасибо! Все понятно!
Aleksei
Ionization » 22 фев 2016 20:40
Здравствуйте!
Прилагаю паспорт к ионизатору Янтарь-7А
Passport_7A.pdf
Паспорт - биполярный ионизатор воздуха Янтарь-7А
Извините за задержку
savl » 05 мар 2016 13:55
Здравствуйте! Должен ли ионизатор издавать "щелчки" с интервалом около 0,5 сек.?
Ночной режим- это просто наименьшее количество оборотов вентилятора?
Ионизатор автоматически выключается, как это исправить.
Заранее благодарен.
savl
Ionization » 05 мар 2016 17:45
savl
Здравствуйте!
Да, в эти моменты происходит эмиссия аэроионов с кончиков игл, несколько раз в секунду еще меняется полярность вырабатываемых ионов. Ночной режим - наименьшее количество оборотов в минуту, самая низкая концентрация, и корректируется коэффициент униполярности, т.к. на разных скоростях коэффициент униполярности меняется, положительные ионы тяжелее отрицательных.
Ионизатор выключается - при этом вентилятор не крутится, и щелчков нет? Индикатор при этом периодически загорается?
savl » 09 мар 2016 15:30
Здравствуйте! Еще вопрос- допустим поставил макс. режим ионизации и мин. режим вентилятора, при выключении его с розетки и повторном включении какой будет режим?(ночной?)
savl
Ionization » 09 мар 2016 17:33
savl
Здравствуйте!
При выключении из розетки все вернется в режим по умолчанию, как будто Вы ничего на пульте и не нажимали.
Timofeyz » 03 июн 2016 15:38
Спасибо НПФ Янтарь и лично Айдару, Янтарь-7А получен. Пересылка почтой России до СПб заняла 8 дней.
Упаковка отличная, прибор пришел целым и невредимым. Блок питания рабочий, вилка не отваливается. Единственная придирка - слишком короткий шнур, требуется удлинитель.
Ионизатор установлен в 2х метрах от изголовья кровати, на полке. Звук работы слышен даже в минимальном режиме, но спать абсолютно не мешает. Пульт работает.
Первый день работал круглосуточно, днем - на максимальном режиме. Потом вычитал, что без присутствия людей работать прибору совсем не обязательно, теперь включаю только вечерами. "Вау-эффекта" нет и не ожидалось. Объективно лучше засыпать стал и чуть проще просыпаться. Связано ли это с ионизацией или чем другим - не знаю. О покупке не жалею, другим посоветую.
Вопрос только один - можно ли программно отключить светодиод? Яркий, еще и мигает временами. Изолента, понятно, спасет, но вдруг.
Timofeyz
Ionization » 05 июн 2016 00:44
Timofeyz
Здравствуйте, рады, что остались довольны. Отключение фотоприемника убрали давно, нажимали, потом вывести можно было только отключением из розетки, а так посмотрите нижние клавиши пульта, в одной из прошивок была такая возможность.
Alibabaevich Vasiliy » 16 окт 2016 15:51
Здравствуйте Ionization,
Возникло несколько вопросов по вашим приборам, в разделе FAQ ответов не нашел, поэтому спрашиваю здесь.
  • В инструкциях к ионизаторам Янтарь указана допустимая температура в помещении 22±5С (у некоторых 22±7С).
    В других ветках этого форума нашел информацию о том, что при низкой темепратуре заметно снижается эффективность прибора.
    Этим можно объяснить нижний предел температуры.
    Чем объясняется верхний предел? Летом в квартире температура иногда доходит до +30. Легкие ионы будут быстро устаревать? Поможет ли переход на более высокий режим работы прибора?
  • Можно ли без наличия приборов убедится в том что ионы генерируются? Например временно увеличить количество ионов и появится корона возле игл или что-то подобное.
  • Не совсем понятно, есть ли пульт ДУ у обоих ионизаторов серии 7 https://ionization.ru/ru/products-comparison?compare_product_list=9%7C53%7C55?
  • Удалось ли решить проблему с магнитами? Вроде как отклеивались у кого-то?
  • Произойдет ли ухудшение качества средней закопченности городского воздуха при наличии только ионизатора без предварительной очистки?
    Загрязнитель - автомагистраль в 500м от дома.
Ionization » 16 окт 2016 19:20
Добрый вечер, Alibabaevich Vasiliy
По температуре - это из ГОСТов, когда документацию для военных делали, там везде нормальные значения 22+/-5 указывали, затем немного расширили, чтобы вопросов таких не было, типа "у меня +28 летом, будет работать?". На самом деле, +30 и +35 нормально будет работать. Но вот счетчик при +35 даст большую погрешность например.
Работает или нет, можно по звуку определить или по свечению на кончиках игл, но это не 100% вариант.
У Янтарь-7А есть пульт у обоих вариантов.
С магнитами у Янтарь-5А и Янтарь-7А проблема давно решена полностью, они не на клею теперь держатся, вырезаются нужные отверстия лазером достаточно точно, и не вывалятся никак.
Если это пыль и прочее, как обычно с улицы, воздух будет чище, хуже, если химические загрязнители, например завод по производству ДСП, тогда будут ионизироваться фенол и формальдегиды.
olega » 29 окт 2016 22:18
Здравствуйте! Хотелось бы приобрести один из ваших ионизаторов. Но просмотрев технические характеристики с вашего официального сайта, возникли некоторые вопросы. В частности: для ваших ионизаторов указан коэффициент униполярности 1,0 плюс/минус 0,5. В тех же нормах СанПиН 2.2.4.1294-03 на которые вы ссылаетесь, допустимый коэффициент униполярности устанавливается в диапазоне от 0,4 до 1,0. При этом, в добавок, там говорится, что Ку ниже 0,4, тоже не является вредным. То есть, по факту получается нормальный Ку будет от 0 до 1,0. С учётом указанных отклонений для ваших ионизаторов (плюс/минус 0,5), получается, что создаваемая униполярность может варьироваться от 0,5 до 1,5 (1,0-0,5=0,5 и 1,0+0,5=1,5).В случае когда Ку ниже 1,0 - никаких вопросов нет, но также он может быть значительно выше допустимого. И насколько я знаю, сейчас вы поставляете ваши ионизаторы с новыми пультами ДУ, в которых нет возможности изменять коэффициент униполярности. Отсюда вопрос: можно всё таки установить Ку ближе к нижнему пределу (Ку=0,5)?
olega
Страна: Belarus [Беларусь] (by)
Ionization » 30 окт 2016 07:33
olega Здравствуйте, это технические данные, которые возможно получить при разных прошивках, например, есть помещения, где сильный сдвиг в ту или другую сторону, например производство полиэтилена, будут сильные положительные электростатические поля, можно сделать прошивку с сильным сдвигом в сторону отрицательных.
От 0,3 или 0,4 - большого значения не имеет, но 0,4 безопаснее.
По тексту далее - как уже писал выше, стандартные настройки делаются так всегда, чтобы отрицательных было столько же, или больше, чем положительных.
Julia555 » 29 дек 2016 15:20
Добрый день! Мы купили недавно Янтарь 7 а. После включения начал работать щёлкая издавая искру (из одной ячейки круглого механизма внутри прибора, за решёточкой) с интервалом в несколько секунд, параллельно издавая непрерывные звуки ионизации. Но в последствии щелчки с искрой прекратились, оставив еле слышные звуки тонизации. Это норма?
Julia555
Ionization » 29 дек 2016 15:23
Julia555
да, норма, если искрения нет, если искрит, просто поправьте иглу, чтобы была по центру кольца.
