mvd писал(а):Я имел ввиду, что у него ионы образуются от электродугового разряда
Природу процесса можно? Вы ведь насколько я понимаю, большой специалист по дуговым разрядам?
Образовалась дуга, ба-бах, и родился электрон, так?
mvd писал(а):По поводу дугового разряда я знаю немало и отлично понимаю, что контакты со временем могут сгореть
Не могут, а сгорят точно, вольфрам сгорает, и достаточно быстро, ведь если Вы специалист по дуговым разрядам, должны понимать, что дуга - это перенос вещества от одного электрода к другому, так? А часть этого "особого материала" под действием потока воздуха будет вылетать наружу, и полезного в этом мало, мягко говоря.
mvd писал(а):в этом и есть ноу-хау шарпа, что они придумали какой-то материал или подобрали параметры тока и напряжения таким образом
Если действительно придумали такой материал, то это однозначно тянет на Нобелевскую премию. Кстати, по моему завтра в Стокгольме будет присуждаться, SHARP там тоже будет?А параметры тока и напряжения как раз и определяют дуговой разряд, т.е. дуга возникнет как раз при достаточном токе и напряжении, а не наоборот. Кроме того, почему дуговой разряд там не слышно? Кроме того, именно дуговой разряд даст намного больше озона, чем аэроионов. Жду ответов
