![Belarus [Беларусь] (by) Belarus [Беларусь] (by)](https://forum.ionization.ru/images/flags/by.png)
Ionization писал(а):есть функция обратной связи в приборах, и возможность автоматического регулирования непрерывно счетчиком
Если в 5A и 7A практически нет отличий, то для чего 5a продолжает производится ?
Модель 5А издает такой же звук как и 7A ?
Есть ли вообще в этом необходимость ?
Ionization писал(а):Нет, режимы уже выставлены и настроены
Ionization писал(а):Это если комната совсем маленькая например, 4-5 кв. метров, может понадобиться, в других случаях не нужна функция.
Ionization писал(а):Есть нормы СанПиН, где указываются максимально допустимые концентрации аэроионов, на сайте в разделе статей есть и эти нормы.
В паспорте Янтарь 7A в максимальном режиме выдает от 2000 до 150 тыс.
Если прибор будет выдавать 150 тыс йонов в макс режиме, то по нормам это считается вредным ?
Ionization писал(а):да, можно, напряжение и ток у них одинаковые
Штекер блока питания от 7A не подходит к 5M.
Какой срок службы у ионизаторов ?
