Помогите подобрать ионизаторы для квартиры с вентиляцией
Pimple » 07 авг 2018 13:54
Здравствуйте. Хотелось бы услышать мнение профессионалов какие модели ионизаторов и куда лучше поставить в квартиру с принудительной приточной вентиляцией. План квартиры прилагаю.
Ионизаторы нужны в три комнаты(там где площадь указана). Насколько я читал в большие помещения более эффективно ставить несколько маленьких ионизаторов, чем один большой? И увидел еще новую модель Янтарь-5Х, у которой в описание указано: «Янтарь-5Х» представляет собой встраиваемый в систему приточной вентиляции прибор. Не понятно только зачем в нем вентилятор тогда :roll: . Но нигде не смог найти информацию как он правильно устанавливается. Возможна ли его установка в представленную схему вентиляции? Я так понимаю если поставить его в начале вентиляции, чтобы на всю квартиру работал, то пока ионы долетят на места назначения то основная масса рекомбинируется или станет тяжелыми?
Подскажите как правильно устанавливать Янтарь-5Х?
Надеюсь на толковые советы :smile:
Pimple
Ionization » 07 авг 2018 18:35
да, но не всегда это удобно, не везде место есть подходящее
Если у кого-то нет притока практически, обычно вентиляторы всегда снимают или отключают. Но как правило, используют без них
Все верно, поэтому ставить надо на выходе в помещение, на выходе из вентиляции
В нижнюю часть, где кухня и коридор я бы поставил Янтарь-5Е или 7Е, будет достаточно, или 5А в нижнюю и 5А в верхнюю (среднюю) комнату, но если в средней обычно никого нет, можно вообще не ставить там
Два верхних помещения - по Янтарь-5А или 5М, если это спальни, если просто коридор, можно ничего не ставить
Pimple » 12 авг 2018 19:19
Спасибо за ответ!
А если ставить Янтарь-5Х, можно их ставить непосредственно перед анемостатами? Имею ввиду, анемостаты не сильно ухудшат параметры ионизации?
Воздух получается идет с потолка сверху вниз и рассеивается анемостатами во все стороны.
Pimple
Ionization » 12 авг 2018 19:23
Смотря какими, они очень разные, но сильно менять траекторию потока я бы не советовал, как минимум, коэффициент униполярности изменится.
Опять же, материал какой, я имею ввиду в плане статики, если материал сильно статичен, большая часть ионов уйдет на нейтрализацию статики, правда, через час-два статика снимется, и будет лучше.
