Sjvl » 14 сен 2018 14:07
Ionization писал(а):
Какой срок службы у ионизаторов ?
5-10 лет, от эксплуатации зависит
За этот срок приборы требуют прохождения калибровки/поверки ?
Sjvl
Maria19 » 28 дек 2018 16:16
Здравствуйте! Сегодня получила доставку ионизатора Янтарь-7А с пультом ДУ. У меня возник вопрос что значит кнопка ANGLE со стрелками вверх/вниз на пульте? В руководстве по эксплуатации назначение этой кнопки не нашла.
Maria19
Ionization » 28 дек 2018 16:23
Здравствуйте Мария!
Пульты новые, не успели под них дополнения в паспорт сделать, извините пожалуйста
Новый пульт ДУ для ионизаторов ЯНТАРЬ
I/ATT - выключение прибора (перевод в дежурный режим)
2 клавиши - вверх / вниз – прибавить / убавить скорость (10 градаций)
2 клавиши – влево / вправо - минимальный / максимальный режим
VOL + - прибавить ионизацию (9 градаций, по умолчанию на 8 уровне)
VOL - - убавить ионизацию
После отключения ионизатора от сети значения кнопок VOL сбрасываются, и устанавливаются заводские настройки.
Maria19 » 28 дек 2018 17:41
Спасибо! У меня возник еще вопрос а что означает кнопка A.PROC на пульте?
Maria19
Ionization » 28 дек 2018 20:32
Эта кнопка служебная, не используется при штатной работе прибора.
Maria19 » 29 дек 2018 00:00
Спасибо!
Maria19
Ionization » 29 дек 2018 08:08
Спасибо! И Вас с наступающим Новым годом!
Maria19 » 30 дек 2018 00:11
Спасибо!
Maria19
BeardBlue » 21 май 2019 09:16
1) Какие отличия 7A и 7Е ?
2) У Вас сказано корпус из дерева ( сосна, бук, Дуб ) как заказать конкретную породу ?
BeardBlue
Страна: Honduras [Гондурас] (hn)
Ionization » 21 май 2019 15:00
1. Разная производительность, у 7Е в 2 раза больше, до 40-45 кв. метров
2. Выбираете товар, кликаете, справа около корзинки есть выбор комбинации товаров, где указаны виды дерева, и фото справа меняются.
Stan » 05 сен 2019 18:30
Подскажите, пожалуйста, чем модель ионизатора Янтарь-7А отличается от Янтарь-5A по характеристикам и в плане практического использования: какие есть плюсы у модели Янтарь-7А , а какие минусы.
В режиме сравнения не нашел отличий в характеристиках указанных выше моделей, кроме иного размещения игл. Что дает радиально-симметричное расположение игл у модели Янтарь-7А?
Stan
Ionization » 05 сен 2019 18:35
Они практически идентичны, только у 5А шасси металлическое, а у 7А деревянное.
Смысл в том, что 7А - это более поздняя разработка, изменили конструкцию, блок электродов, немного электронику.
После этого переработали полностью 5А, поэтому в новой модели 5А не много отличий от 7А.
Иглы и кольца у 5А и у 7А расположены радиально теперь, более равномерно распределяются ионы.
Stan » 05 сен 2019 18:42
Ionization, благодарю Вас за столь оперативный ответ.
Stan
Oleguss » 08 окт 2019 10:50
Приветствую! Приобрел следующий продукт: биполярный ионизатор воздуха Янтарь-7А, Массив бука с пультом ДУ Заказ 002270, приобрел несколько дней назад.
С управлением проблем нет, включается и выключается. С внешним видом тоже более менее. Большой вопро по функцианалу, такое впечатление, что никакой ионизации не происходит, ни я, ни супруга ничего не чуствуют, хотя у нас был опыт работы с ионизатором компании ДАДЖЕТ, который мы ставили в гардеробную, в его случае чуствовался запах "как при ионизации", а также запахи от обуви и верхней одежды пропадали. Что касается опыта работы с Янтарем: потавил его на сутки на кухню, ничего не почуствовал, никаких изменений..(возможно из за того что кухня имеет незакрывающуюся дверь с большой комнатой и игровой). Решил поменять тактику и поставил Янтарь сутра на полдня в спальню в которой спали всю ночь двое взрослых и двое детей, при этом окна ни ночью, ни днем не открывал, Янатарь включил на полную мощность. Никаких результатов, ночной запах прошел только после проветривания помещения. Прошу ответьть в чем дело, ионизатор не работает. Прошу заменить или вернуть деньги. Спасибо. Надеюсь Янтарь заработает как нужно после Ваших советов, внешне он мне нравится.
Oleguss
Ionization » 08 окт 2019 12:08
добрый день, Oleguss
проверьте касаясь кольца пинцетом, и поднесите другой конец к игле, будет искра? только не касайтесь иглы
Oleguss » 08 окт 2019 12:20
Один конец пинцета поднести к кольцу (коснуться кольца), второй к игле (не касаять иглы). Правильно? Если да вечером проверю. Спасибо.
Oleguss
Ionization » 08 окт 2019 13:05
Верно
Korobeynikova Marina » 29 фев 2020 12:50
Мне подарили Биполярный ионизатор Янтарь -7А с пультом управления. Возможно, перед тем как его мне подарили, установленный по умолчанию уровень иониизации был изменен предыдущими владельцами. Как определить на каком уровне ионизация сейчас? Уровень ионизации помещения зависит от скорости вентилятора? В инструкции написано - Для измерения концентрации ионов рекомендуется счетчик аэроионов, измеряющий одновременно ионы обеих полярностей. Где приобрести этот счетчик?
Ionization » 29 фев 2020 13:16
Здравствуйте Марина!
без кода ничего они не могли поменять, все, что меняется без соответствующих манипуляций с пульта, после отключения ионизатора от сети возвращается к заводским настройкам.
Измерить можно только счетчиком, на сайте у нас он есть, но стоимость 75000 рублей. Для бытовых условий этот прибор не нужен. Настраиваем мы все приборы предварительно в лаборатории.
Уровень ионизации зависит от скорости вентилятора, чем больше поток, тем большую площадь охватывает ионизация, и выше концентрация ионов.
Korobeynikova Marina » 29 фев 2020 14:14
Ясно. Спасибо! :)
Федотов Роман » 04 авг 2020 11:17
Вопрос - можно ли отключить светодиодную индикацию?
Федотов Роман
Ionization » 04 авг 2020 13:59
Да, можно отключить индикацию, кнопкой на пульте
GoldenOM » 08 авг 2020 19:32
Здравствуйте.
Пересобрал прибор в новом корпусе (использовал корпус с вентилятором 14см от водяного кондиционера Arctic Air) с большим вентилятором, и результат меня обрадовал: громкость значительно тише и комфортнее, а мощность потока даже выше, чем в оригинале. Прикрутил электроды правильно, да и по ощущениям тела вижу, что ионизация достаточная. Прошу Вас (разработчиков) обратить внимание на этот факт, в большом корпусе с большим вентилятором эксплуатировать прибор удобнее - меньше уровень шума, я даже смог спать с включенным ионизатором (а раньше не мог, даже когда кулер другой ставил за место штатного). Это был просто эксперимент, в любом случае я не советую кому-либо заниматься переделками, в штатном корпусе прибор отлажен и калиброван заводом.
П.с.: возможно я ошибся с моделью при покупке, надо было взять 5-ку, по отзывам она тише.
GoldenOM
Ionization » 08 авг 2020 19:36
GoldenOM
Здравствуйте, напишите точную модель вентилятора, попробуем, проверим, затем отпишусь
GoldenOM » 08 авг 2020 20:22
Ionization писал(а):GoldenOM
c 14 см я ошибся, он 12 см (14 было бы еще лучше). Причем случайно мне в руки попался, вполне возможно найти еще более тихий большой вентилятор, и это только в плюс будет, т.к. ночью желательно шум минимизировать. По данной модели в поисковике находится что-то другое к сожалению
DC BRUSHLESS FAN
MODEL MFD12025 M12S
DC 12V 0.3A
xiaowang915p.1688.com
фото кулера
GoldenOM
Ionization » 08 авг 2020 20:28
Вы не про 7А наверное пишете? У 5А и 7А вентилятор 92х92 мм, но на фото 7А, 12025 означает 12 вольт, 25 мм толщина вентилятора, а где покупали?
GoldenOM » 08 авг 2020 20:30
Ionization писал(а):Вы не про 7А наверное пишете? У 5А и 7А вентилятор 92х92 мм
про 7А, я написал что пересобрал прибор в другом корпусе, т.е. не в деревянном корпусе Янтарь 7А, а в более крупном от того прибора с искомым кулером, благо корпус оказался удобным для монтажа схемы. Вот тот прибор
GoldenOM
Ionization » 08 авг 2020 20:40
Вентилятор больше, поток больше, для интереса закажу, посмотрим, как там с потоком, спасибо.
GoldenOM » 08 авг 2020 20:45
Ionization писал(а):Вентилятор больше, поток больше, для интереса закажу, посмотрим, как там с потоком, спасибо.
я для примера привел ссылку, там модель аналогична, но на пару см больше по габаритам моей, может и вентилятор там как раз 14 см, а не 12, просто по той ссылке фоток больше, у меня модель без 2х на конце. Работает сам прибор шумно, но когда вентилятор запитан от схемы "Янтарь 7А", то на 1 скорости шум меньше, чем сам прибор выдавал на 1 делении.
Последний раз редактировалось GoldenOM 08 авг 2020 20:53, всего редактировалось 1 раз.
GoldenOM
Ionization » 08 авг 2020 20:53
14 см - это уже не стандартные вентиляторы, чаще промышленные, и найти среди них малошумные гораздо сложнее.
