Ионы в Люстре Чижевского летают вокруг нее?
glladius » 29 мар 2015 01:42
Хочу спросить вас как спецов в ионизаторах. Вот тут пишут, что Чижевский ошибся при измерении напряжения на своей люстре, потому что в конструкции люстры были ошибки. Что не надо высокого напряжения на ионизаторе Гиппократ. Правда, что ионы крутятся вокруг люстры, а не распространяются по комнате?
glladius
Ionization » 29 мар 2015 01:53
glladius Вообще аэроионы стремятся к ближайшей земле, чтобы нейтрализоваться. Это касается всех униполярных ионизаторов. Про то, что Чижевский ошибся, не в курсе. Вообще достаточно сложно ошибиться, ведь трансформатор он сам делал, а как делал, он знал.
glladius » 29 мар 2015 01:53
Вы, видимо статью не прочитали, не в трансформаторе дело: "Парадокс - значит траектория движения аэроионов, создаваемых Люстрой Чижевского, имеет сложную форму - они не падают как дождь равномерно на поверхность пола, а следовательно Александр Леонидович ошибался, измеряя количество аэроионов там, где их практически нет.""Измеряя в разных точках пространства ток и направление движения аэроионов , получаем удивительную картину - аэроионы, образуясь у острий, движутся вокруг обода люстры, образуя фигуру, напоминающую несколько деформированный тор"
glladius
glladius Извиняюсь, забыл про эту тему, чтобы ответить.Ну начиная с первых строк статьи, Чижевский использовал напряжение в 100 кВ, а не 25, почему, объясняется в конце одной из наших статейКраткая история развития ионизации воздуха в городе КазаниКроме того, опять таки не понял, на каком расстоянии от люстры размещена заземленная пластина? А это очень важно.Что касается влияния магнитного поля - это понятно, опять же, они разместили пластину сбоку. Вообще если пластина и на полу, то в комнате полно электростатики, и естественно, что не все аэроионы полетят именно к кругу, ведь на ионы будут воздействовать и другие поля. Что касается напряжения - да, оно может быть и 3,5 кВ, и чем меньше, тем лучше. Но на аэроионы воздействуют 2 силы - электростатическое поле, и поток воздуха. При низком напряжении аэроионы придется раздувать вентилятором.Что касается движения аэроионов по тору - опять же зависит от того, как поля воздействуют на аэроионы. как движется поле в пространстве помещения, и где расположена пластина.
