Выбор воздухоочистителя
NAUM777 » 29 мар 2015 01:45
Inna1970 а вы не могли бы скинуть хоть что то ?а то очень похоже на маркетинговую промывку мозгов.скиньте те протоколы которые есть, народ оценит. А вот то когда народу по мозгам научной информацией ездят - народ тоже видит.
NAUM777
Inna1970 » 29 мар 2015 01:45
Это другое дело. Посмотрю самое главное и попробую доложить интересующимся.
Inna1970
Inna1970 народ любит факты. спорить можно до пены у рта, но факты либо есть либо нет.Ionization вопрос, а вы случайно не меряли количество ионов у Бриза МК2 биполярного ? Очень доволен мощностью данного девайса. 300квм прокачки это не пустой звук.
NAUM777
Inna1970 Причем тут электрический потенциал? Речь о напряженности поля, а не о напряжении, именно в кВ на метр.NAUM777 Нет, к сожалению.
При том, что Вы написали:измерение электростатического потенциала в кВ/м А это не имеет физического смысла.
Inna1970
Inna1970 Не электрическогоЛадно, кажется вы поняли, что нужно? или дальше будете засорять форум?
Вот пытаюсь поставить табличку, но она, кажется, будет в другой форме. Попробуйте разобраться. Там есть и про поле и про ионы.Independent Technology VerificationTesting Firm Date Test ConclusionNH Materials Laboratory August, 2001 device eliminated 45-95% of toxic substances found in Cigarette Smoke.MicroTest Laboratories August, 2001 ESP device passed HEPA cleanroom class 1000 standard for particulate removal.Intel Laboratory August, 2000 ESP device increased sound levels by 3 dB, virtually inaudible to the human ear.No electric field increase was detected.Ions (both positive and negative) are at background level, i.e. less than 100 ions per cubic cm.Battelle PNNL Laboratory July, 1999 Test A: Battelle measured a 95% elimination rate on a single pass of Anthrax simulant BG.Test B: Battelle measured power consumption of a ESP device vs. a standard standalone fan. Up to 10 times less energy was consumed by the ESP device to move the same amount of air.Intertek Testing Services January, 2002 A ESP device received a CADR rating of 313 in a test of .09-1.0 micron smoke particulates.Spectrum Control Inc. April, 2001 Spectrum Control demonstrated that the power supply would allow ESP to pass FCC regulations for consumer devices.Underwriters Laboratories ESP core electronics met the UL safety standards for consumer and commercial applications.Alticor Inc. January, 2002 Results of numerous tests on various ESP devices demonstrated: virtual silent operation, 99%-100% single-pass particulate removal, increased backpressure capabilities, CADR rating 248.Gulfstream Aerospace February, 2002 Gulfstream measured EMI of ESP device in respect to aircraft safety standards. ESP devices passed all system safety checks.
Inna1970
Kvarkk » 29 мар 2015 01:45
Inna1970, вы говорите о заземленной клетке Фарадея.Однако в бытовых условиях очиститель воздуха как правило работает без заземления. И как будут обстоять дела с полями в этом случае?
Гость писал(а):Нужна вилка с тремя выводами. Один из них соединён с землёй. Все ионы и поля остаются внутри очистителя, наружу выходит только нейтральный, чистый воздух.Ионы осаждаются на осадительном электроде, поля замыкаются на заземлённые входную и выходную решётку.Вся пыль тоже остаётся внутри, на осадительныъх электродах. Раз в месяц-другой они вынимаются, читятся/моются и вставляются обратно.
А еще нужно, чтобы в розетке было заземление. А то получится как в анекдоте: "Чукча не дурак, чукча розетку купил" :).
Inna1970 писал(а): Это верно. Я не совсем в курсе, в каких городах России заземление в розетках существует. Во всяком случае. в Америке, Европе, Китае оно есть везде.По-моему, есть и во всех российских больницах, но могу ошибаться.
Насколько я могу судить, в старом жилом фонде заземление - редкость. Если только хозяин квартиру не озаботился заменой проводки и подключением к заземлению.
В США розетки с 2мя штырьками, и заземление есть далеко не везде. Кто там жил, знает, в Азии тоже. В России вообще почти нигде нет.
Yasa » 29 мар 2015 01:45
Здравствуйте!Предлагаю Вам, бытовой воздухоочиститель, который привлекает и захватывает заряженную пыль и другие частицы загрязнения на алюминиевые пластины, которые очень просто вынимаются и промываются в умывальнике. Модель подходит к любому типу декора. Используют для улавливания и собирания различного рода атмосферных загрязнений, пыли, аллергенов, шерсти домашних животных, табачного и другого дыма, аэрозолей, плесневых спор, пылевых клещей, бактерий, разного рода вирусов в том числе птичего и свинного.Есть 2 модели: 1.Очищаемый объем воздуха 135 – 170 - 204 м3/ч,Рекомендуемая площадь помещения до 40 м2.потребляемая мощность до 70 Вт, три скорости, вес 15,6 кг, угольный после - фильтр, размеры 305х305х724,уровень шума 35-42 дБа, цвет – светло бежевый.2.Очищаемый объем воздуха 75 – 145 м3/ч,Рекомендуемая площадь помещения до 20 м2.потребляемая мощность до 48 Вт, три скорости, вес 4,0 кг, угольный после-фильтр, размеры 394х279х127,уровень шума 20-35 дБа, цвет – светло бежевый.
Yasa
Yasa А как называется прибор?
Yasa Здесь Вам не доска объявлений, обсуждаются приборы различные, а предлагайте в другом месте.
Targon » 29 мар 2015 01:46
Здравствуйте. Нужна помощь в выборе очистителя воздуха.Приоритет - очистка воздуха комнаты 5х3х3 от табачного дыма (в прохладные времена года, не говоря про зиму, на балконе особенно не покуришь). Относительная безшумность (хотя бы на режиме минимальной мощности). В комнате работает компьютер почти круглые сутки, но, насколько я понял, при биполярности очистителя это не страшно.Итак, полазив по форуму, под свою ситуацию понял только два четких пункта - очиститель должен быть биполярным и иметь угольный фильтр.Бюджет ограничен, допустим, 6к., поэтому монстров я никак не потяну.Поэтому подскажите пожалуйста, какие недорогие модели успешно будут справляться с этими поставленными задачами. Заранее спасибо за внимание.
Targon
Otter » 29 мар 2015 01:46
Можно и мне спросить?Может так быть, что hepa в очистителе моющаяся (многоразная), но при этом соответствует классу "задерживать тонер от лазерных принтеров"?Если это так, какие модели очистителей надо смотреть?
Otter
Otter HEPA многоразовая не задерживает мелкодисперсную пыль, если и задерживает, то не значительно.
Хорошо, но почему за ней тоже закрепилось сокращение HEPA?
Otter
Otter Это к производителю вопрос, и разного класса они бывают, да и продается так лучше наверное. Вообще во многих областях сейчас не придерживаются системных единиц, я так думаю, это с нечестным маркетингом связано, взять те же можщности колонок в сотни и тысячи ватт, или жесткие диски, якобы выдерживающие удары с ускорением в 300 G, да там мокрого места не останется.
raduga40 » 29 мар 2015 01:46
Добрый день. живем за городом, в доме кот, а у меня аллергия,подскажите какой ионизатор можно приобрести, чтобы по максимому очищал воздух. спасибо
raduga40
raduga40 Здравствуйте,Если на волосы, клещи, то хватит в комнату Янтарь-5А, ну и естественно, надо пылесосить, и вычесывать кота, если у него шерсть линяет.Если на какие-либо другие выделения аллергия, то здесь важно выяснять, на что, в этом случае ионизатор может и не помочь.
Vitalik1977 » 29 мар 2015 01:46
использовал Шарп. понравился
Vitalik1977
GTO_ » 29 мар 2015 01:46
Здравствуйте. Хотелось бы услышать профессиональное мнение о воздухоочистителе Луч-22. Цена заманчивая, но терзают смутные сомнения: не игрушка ли? http://www.luch-nsk.ru/products.php?p=1 ... id_item=60
GTO_
Aliya » 29 мар 2015 01:46
http://virobuster.kz/. Эта ссылка на стерилизатор воздуха адаптированный для квартиры, хотя и является медицинским оборудованием. Стоит дома уже год. Мой поллиноз проходит в три раза тише. За этот год никто из домашних практически не болел простудными заболеваниями. Бесшумный. За 1 час очищает воздух по всей квартире. Не нужно переносить, просто открыть двери во всех комнатах. Мы очень довольны.Хоть и без ионизатора.
Aliya
Aliya Использование озонаторов в присутствии людей использовать запрещено, озон хоть и уничтожает быстро бактерии, тем не менее, опасен и для человека, сжигает легкие, слизистуюи оболочку, и ведет к преждевременному старению. Это дело каждого конечно, решать, что использовать, но я бы не советовал.
Alkaline » 29 мар 2015 01:46
Здравствуйте. Живу в общежитии,окно выходит на оживленную дорогу.Хочу купить очиститель или ионизатор воздуха на комнату 6x4метра. высота ок.2.7Для избавления комнаты от пыли и запахов - дышать невозможно, пылесоса и влажной уборки хватает на 2 дня maxБюджет скромный (студент), учусь в Польше.Выбор: Climatic 505; AIRDOW 688; DE LONGHI DAB700Eионизатор : Grojer(польский, 960 тыс. - ионов см3 воздуха на расстоянии 0,5 метров после 15 минут работы)Склоняюсь к выбору делони, но в отзывах писали про "запах озона" (http://www.potroshiteli.ru/Reviews/Home ... P700E.html)Знаю что все это дешевые игрушки но с качеством воздуха надо что-то делать. Может сталкивался кто с такими В/О ?
Alkaline
downhill » 29 мар 2015 01:46
Дорогие друзья,посоветуйте хороший,проверенный очистительувлажнитель с использованием для деток(главное условие),то есть,чтобы он не был вреден(озонация и т.п.) В этих технологиях не слишком шарю :)) Желательно до 1000евродолл.Буду признателен за ответ. Используемая площадь не особо важна(в зависимости от нее будет использоваться либо для всей квартиры либо для детской) Спасибо!!! П.С. Прошу отписаться людей реально разбирающихся в этом вопросе, а товаротолкателей пройти мимо,так как берется сей прибор для детей,а дети - наше будущее.П.П.С. Или может тупо купить ионизатор и увлажнитель воздуха отдельно, а очистку воздуха обеспечить более качественной уборкой 2-3раза в неделю и не парить себе мозги?
downhill
digita1 » 29 мар 2015 01:46
Здравствуйте! Похоже, мы все живем по принципу - сначала тратим здоровье, чтобы заработать денег, потом тратим деньги, чтобы восстановить здоровье... Может это и неправильный принцип, но первую стадию я уже прошел и приступаю ко второй. Живу в частном доме (каменном) вторую зиму - стал замечать много пыли, влажная уборка через день, тряпка постоянно грязная (не земля и не песок, а именно пыль), дышать не комфортно, хотя дом не в городе! Купил сначала ультразвуковой увлажнитель, потом, почитав форумы, купил мойку AOS 2055, эту мойку саму приходится часто мыть! а то вода заиливается. Теперь хочу взять НЕРА фильтр + ионизатор, у нас в Иркутске увидел такой девайс Airsonic SX-90, производство корея, в нем типа сразу все - и НЕРА, и угольный, и ионизация, и фотокатализ, только блины не стряпает, терзают меня смутные подозрения, что-то он слишком хороший, так не бывает, тестил его кто-нибудь? Насколько можно доверять корейцам? Или не париться, и взять просто НЕРА с угольным + Янтарь, тогда опять же - какой НЕРА? Подскажите пожалуйста! Площадь дома 185 м.
digita1
Sashka » 29 мар 2015 01:46
[small]Здесь была реклама, причем неоднократно[/small]
Sashka
Ренат » 29 мар 2015 01:46
Добрый вечер,есть ли у кого,кто активно используетя воздухоочистители,опыт эксплуатации AirFree воздухоочистителей?или собственное мнение о них?Задача:отчитска воздуха от аллергенов,вирусов,бактерий и прочего ...Отчитска запахов - не приоритет!Площадь - комната 23м2
Ренат
