Сергей Ионы разносятся по комнате под действием вентилятора, и вследствие конвекции, направлять ионизатор на людей теперь не надо, один Янтарь-5А обеспечивает нормально 20 квадратных метров, а вообще это зависит от того, из чего комната, сколько в ней людей, компьютеров, есть ли кондиционеры
Правильно ли я понимаю, что наибольшая концентрация ионов там куда дует вентилятор Правильно, но для человека не нужна наибольшая концентрация аэроионов, достаточно 1000-1500 на куб см
для получения наибольшего эффекта прибор должен направляться в сторону людей Нет, этого не нужно делать буквально, он обеспечит аэроионы и в стороне, естественно, сзади ничего не будет
Распростроняются ли ионы по всему объему комнаты или же не успевают в виду их быстрого "загрязнения"  Распространяются, вообще от объема помещения зависит. Но расстояние 4-5 метров нормально ионизируется легкими аэроионами
на сколько хватит игл, их ресурс. Я слышал, что они "сгорают" со временем, так как это является нормальным износом игл У нас они не изнашиваются, и не сгорают. Для кого то износ нормален, а для нас нет. Связано это с особенностью управления и типом коронного разряда. Сами иглы изготовлены из стали, и никелированы. Иглы не одноразовые, замене не подлежат, но в этом нет НИКАКОЙ необходимости, они практически вечные, и практически не загрязняются.
По поводу ресурса трансформатора (нагрузка на этот узел наверное большая) Нагрузка определяется мощностью, хотя напряжение и высокое, ток там маленький, для образования ионов большой ток не нужен. Ионизатор Янтарь-5А потребялет всего 200-250 мА, включая лампочки и вентилятор. Это особенность схемы, мы так это реализовали, т.е. КПД очень высок. Насчет трансформатора - может работать практически круглосуточно, не нагревается
корпус сделанный из дуба или бука смегчает вибрацию и уменьшает шум или нет? Нет, корпус из массива дуба или бука в этом плане уступает ЛДСП, т.е. тяжелый корпус лучше все это поглотит, но проблем из за этого с дубом или буком не возникало, т.е. не такие уж сильные вибрации или шум, чтобы это заметить. Но корпус из дуба или бука выглядит эстетичнее, чем из ЛДСП, корпус из ЛДСП в основном предназначен для офисов и бюджетных организаций. Завтра выложу фото ионизатора с корпусом из ценных пород дерева, выглядит он по другому немного. Да, завтра должны произвести расчеты, можно делать из чего угодно, хотите - из массива красного дерева
 Но стоить такой корпус будет конечно дороже, в общем то мы и не думали об этом, просто поступил заказ на партию таких ионизаторов, ну и цену смогу сказать, хотя бы ради любопытства
