Смысл в этом, так же и в том, чтобы аэроионы не рекомбинировали сразу (положительные и отрицательные).Guest писал(а):смыслприсутствия вентилятора в ваших биполярных ионизаторах в том, чтобы разгонять легкие ионы по помещению
Безусловно, от биполярного ионизатора с течением времени так же будут образовываться тяжелые аэроионы, но произойдет это не сразу, и не прямо около ионизатора, в случае, как с униполярным, кроме того, т.к. вырабатываются и положительные и отрицательные аэроионы, будет происходить их рекомбинация, поэтому тяжелые аэроионы не будут задерживаться долго в помещении, а будут нейтрализоваться. В случае же с униполярным ионизатором, отрицательная ионизация все время нарастает, т.к. нечему рекомбинироваться, соответственно, тяжелых аэроионов будет так же становиться все больше, и больше.p.s. Тяжелые аэроионы есть везде, в том числе и в природе, кстати, если посмотрите статьи, напримерGuest писал(а):Однако,не не совсем ясно, отличаются ли условия в дали от прибора и рядом с ним с точки зрения условий для формирования тяжелых ионов, которые могут быть вредны. Что мешает легким ионам состариться и испортиться во всем объеме помещения, давая тот же результат, что и в случае униполярного ионизатора
Да, позвоните (095) 505-4184 (Сменился представитель в г. Москве, и его номер), Вам расскажут, как проехать, и где посмотреть.Guest писал(а):естьли в Москве торговые точки, где можно выбрать (с оглядкой на некоторые нюансы по шумности, упоминавшиеся в форуме) и приобрести ваши приборы
Нет в воздухе положительных аэроионов без ионизатора. Откуда им взяться? Есть электростатическое поле, чаще положительное, не более того. И так везде, счетчик аэроионов тому подтверждение. А статьи подобные - часто такие "писатели" никогда не измеряли ионизацию сами.asket писал(а):но если больше единицы - это ведь плохо, в воздухе положительных ионов и так больше чем надо и мы ещё дополнительно их увеличиваем
В таких условиях лучше использовать ночной режим, этого вполне достаточно на такое помещение.asket писал(а):Вышеприведенные вопросы для меня важны - квартира однокомнатная (комната где-то чуть больше 12 м2), маленький ребёнок, стоит компьютер, бытовая техника
Указано минимальное расстояние до пользователя, связанное с допустимой концентрацией аэроионов. По площади помещения не указываем, т.к. во первых, поглощаемость разная, например, на кухне, где не очень хорошие условия, поглощаемость выше, а в деревянном доме наоборот. Вторая причина - данные некоторых производителей. Часто пишут и 60, и 100, и 150 кв. метров, но это не соответствует действительности, т.е. данные завышены. Указывать реальные данные (для Янтарь-5А это 20-25 кв. метров) будет правильным, но в сравнении с другими, будет выглядеть как хуже, а писать 100 кв. метров, т.е. адекватно некоторым другим очистителям, будет просто не честно, поэтому и не указываем площадь, а то, что пишут некоторые другие, пусть останется на их совестиasket писал(а):В ТО не указан минимальный объём помещения при котором ещё можно использовать ионизатор
Насколько сбоку? Если градусов по 25 в обе стороны от центральной оси, примерно столько же, как и по прямому направлению, сзади практически нет, с течением времени (через час-два) появляются и там, но в концентрациях намного ниже, т.е. скажем, периодически может быть 1000-1500 аэроионов, или 100-200, т.е. зависит от потока воздуха и полей в помещении. С расстоянием от ионизатора полезный угол увеличивается, т.е. охватывает почти всю площадь комнаты. Скажите, какой угол у Вас, я просто ради интереса мы снимем несколько замеров, и скажу, что у нас получилось.Dmitri D писал(а):но не в потоке вентилятора, а сбоку или позади ионизатора?
Я бы поднял повыше его, и расстояние бы увеличилось, кстати, не обязательно направлять ионизатор к кроватке, сделайте угол градусов 30, и Вам будет поменьше в любом случае. Вы понимаете, на 100% точные данные я дать не смогу, потому что это зависит от Вашего помещения, расположения мебели и электроники, от угла потока и Вашей кровати. Именно поэтому мы даем данные на метре и более, а на близких расстояниях (особенно менее 30 см) показания не стабильные, и очень сильно зависят от внешних факторовDmitri D писал(а):А сам я в этом случае сплю совсем рядом с ионизатором (60 см.) , но сбоку от него
Как сказывается например, когда Вы с моря или из леса приехали в город? Никаких побочных эффектов замечено не было. Лишь отмечали в некоторых исследованиях, например, люди родившиеся и долго жившие на Кавказе, при переезде в Москву чаще болеют, связано это с тем, что иммунитет у них понижен, ведь бактерий в горах намного меньше, вот такой минус. Но ведь и живут они у себя там дольше намногоGanga писал(а):как сказывается резкое изменение концентрации ионов (только что сидел дома - вышел на лицу)? Не вредно ли?
