Topol » 29 мар 2015 01:53
Тут надо разобраться, для чего Вам очиститель. Из написанного не очень понятно. А варианта может быть два:1. Очиститель нужен для удаления запаха клея во время работы.2. Очиститель нужен для удаления запаха клея после проведения работ.Разница между этими вариантами существенная.В первом случае очиститель воздуха не поможет однозначно. Судите сами - очистители предназначены для очистки воздуха от загрязнений, в замкнутых пространствах. Если какой либо загрязнитель воздуха(пыль, запах и др.) попал туда, то очиститель пропустит эти загрязнения через себя и задержит их. И у вас снова чистый воздух. Но если загрязнение проникает в замкнутое пространство постоянно(как у Вас), то воздух ни когда не станет чистым. Он будет очищаться, но не будет чистым. В Вашем случае необходимо устранять причину загрязнения, т.е. запаха клея. Простой пример: лучший очиститель - это воздух на улице и ветер, попробуйте клеить на открытом воздухе - запах клея все равно будет ощущаться постоянно. Или шашлык - мы все время вдыхаем его аромат, не смотря на то, что мы на открытом воздухе.Во втором случае тоже возможно два варианта:А. После проведения работ изделия остаются в комнате.Б. После проведения работ изделия выносятся из комнаты. Из кухни желательно тоже.В случае А. - смотри вариант 1. Но с очистителем запах уйдет много быстрее, т.к. не будет накапливаться.В случае Б. - очиститель однозначно поможет, ведь как раз для таких случаев они и предназначены.Какой воздухоочиститель выбрать? Не могу рекомендовать, т.к. нет такого опыта. Могу лишь сказать, что на сегодня самыми распространенными способами борьбы с запахами, являются угольный и фотокаталитический фильтр и их разновидности.Читайте форум - изучайте. А с покупкой я бы не торопился. В Вашем случае необходимо выбрать очень эффективный и наименее накладный очиститель в обслуживании. Фильтры придется часто менять.
