Воздух от пыли лучше чистит ионизация. По пыльным полкам не могу ничего Вам посоветоватьАлександр писал(а):Отсюда и вопрос мой был - какой воздухоочиститель лучше чистит воздух от пыли?
Я бы сказал остаточных органических соединений дыма. Если в помещении 5 человек сидят и постоянно курят, то эффекта практически не будет. Нужно рассматривать индивидуально все.По заказу - сейчас выясню всеДмитрий писал(а):Янтарь-5А способствует "разложению" табачного дыма или как?
300 кубов - это достаточно много для такой комнаты, хотя бы для того, чтобы не продуло никого.Именно в этом и появляются ограничения, можно было бы сделать и 1000 кубов, технически это не сложно, только по нормам на поток воздуха, на шумы никак не пройдетGuest писал(а):Для небольшой комн. 40-50кубов нужна прокачка 200-300кубов/ч
На 420 кубах вряд ли, это максимальный режим ведь? Да и чувствительность еще разная у всехНасчет турбулентности - особо проблемы такой нет, для очистителей это конечно плохо, для ионизаторов - такой проблемы нетGuest писал(а):Правда в Дайкине умудрились даже на 420 кубах сделать спктр шума приемлемым
 Используйте средний режим, все таки, 5 метров - это многовато для ночного режима. Тем более, я не могу сказать на 100% не зная, какое у Вас помещение, сколько на сколько, чем отделано, и т.п.2. Иглы идут либо вровень, либо могут быть впереди колец на 2-3 мм, ничего страшного в этом нет, так что трогать не обязательно, главное, чтобы на кольцо пробоев не было
Так вроде как сон нормализуется только у тех, кто спит плохоалександр писал(а):Эффекта не ощущаю. Сплю как прежде хорошо
Пыль осаждается на пол, пылесос ее захватывает, и уже не выбрасывает наружу, по крайней мере, так должно быть. Запаху пластмассы взяться неоткуда просто, если это обычная пыль, возможно, в помещение попали какие то внешние хим. соединения? Как у Вас с экологией в Реутове? С пылесосом все в порядке, вернее с фильтром, через который воздух попадает наружу? Насчет глаз - напоминает аллергию, какой то внешний раздражитель. Какое у Вас покрытие полов?александр писал(а):Во время пылесошенья вдруг ощутил резкий запах похожий на запах пластмассы. А после того, как пропылесосил, зачесались глаза...
Нужно сделать заказ, оплатить, в течение пары дней Вам отправят посылкуGuest писал(а):как можно купить ионизатор, я с Улан-Удэ
Вообще, последние модели достаточно надежны в этом плане, корпус не должен треснуть, обратите внимание на вентилятор, иглы/кольца, отцентруйте их при необходимости. Если есть какие либо сомнения, лучше его отправить нам, мы проверим его на работоспособность, выработку аэроионов, и т.п.p.s. Пожалуйста, пишите в существующую тему, эту я подклею туда же. Слишком много похожих тем, сложно что то найти по другим запросамYSP писал(а):вчера прибор упал на ковер с высоты где-то 1 метр,поправил решётку- всё заработало
Для того, чтобы изменить настройки, и запомнить их, нужно войти в режим программирования, при этом внести изменения, и подтвердить запоминание, так что не беспокойтесь, вероятность этого близка к нулю. Если же Вас все таки беспокоит это, напишите на info@ionization.ru , попытаемся выяснить, что могло произойти, но повода для беспокойства не должно быть, мы такие вещи все таки предусмотрелиЕвгений писал(а):Пробовал отключать его, включать - ничего не меняется. Я встревожен. Не изменились ли ваши настройки ?
Я Вас прекрасно понимаю, и не меньше Вас хочу, чтобы было все в порядке, несмотря на то, что я уверен, что все нормально должно быть, если есть какие то сомнения, то высылайте его нам, мы его проверим, сделаем это все бесплатно, и отправим в течение 1-2 дней Вам обратноGuest писал(а):Поймите, у меня двое детей и я не хочу нанести вред(даже минимальный) их здоровью. И так им не блещут
1. Про какого типа воздухоочистители речь? Озон в больших количествах опасен тем, что разлагается на О2 и атомарный кислород, последний чрезвычайно активен, активнее фтора, тем самым разрашает любую органику. Убивает не только бактерии, а вообще все живое, и если в комнате ощутим запах озона, первые симптомы - головная боль, недомогание.2. Ионизаторы являются одними из типов воздухоочистителей, последние делятся кроме ионизирующих, еще на несколько типов, например фотокаталитические, пылевые, угольные, электростатические. Последние нежелательны к использованию из за сильных электростатических полей и как правило, чрезмерного выделения озона. Достоинство биполярных ионизаторов, если вообще так можно обсуждать, грубо говоря, что обработка воздуха происходит вне камеры прибора, в той среде, куда выходит воздух. В воздухоочистителе же, нужно воздух прогнать через очиститель обязательно, зачастую, это проблематично. Ну и самое главное, ионизация делает воздух живым. Фотокаталитические очистители например, лучше справляются с хим. загрязнителями, различной органикой (табачный дым, формальдегиды, бензол).3. Да, из более менее серьезных приборов - биполярный ионизатор ГАБИ-01, на микропроцессоре, производительность правда ниже, чем у Янтарь-5А, устройство несколько другое, стоимость порядка 6500 рублей, производится в Москве. Есть так же Аэрон, так же в нем вентилятор 80х80 мм. Эти 2 более менее достойных аппарата, т.к. корпус сделан из металла, а не из пластика. Но Янтарь имеет несколько режимов работы еще, чего в этих ионизаторах нет, цена ниже.думающий писал(а):при работе воздухоочистителей выделяется ОЗОН
 В Волгограде нет никого к сожалению, но можно у нас заказать с доставкой почтой. В ближайшем будущем постараемся охватить все крупные города России, раньше не было смысла работать с частными клиентами, расширим ассортимент, будут в том числе и более дешевые приборы
Так штамп и должен стоять в гарантийном талоне вообще то... В техническом описании даны телефоны, в случае возникновения проблем. Проблемы возникают редко, но если возникают, мы их стараемся решить максимально быстро и качественно, причем чаще по вине клиента (уронили на пол, и т.п.), тем не менее, в гарантийном ремонте и в этом случае не отказываем никогдаTerraIBM Дилеров в Екатеринбурге нет, можете выписать квитанцию на сайте через интернет-магазин, оплатить, в течение 1-2 дней отправим посылку, до тех пор, пока Вы не получите посылку в руки, ответственность за нее несем мы. Если будут затруднения с выпиской квитанции, пишите на info@ionization.ruЮська писал(а): гарантийном талоне на месте печати стоит просто штамп;- ни в гарантийном талоне, ни в инструкции по пользованию нет НИ ОДНОГО адреса
 Это прибор который просто должен быть в каждом доме.Еще насчет биполярный или однополярный ионизатор? Конечно биполярный. Позволяющий себе это оспаривать - спорит не с производителем, а с природой . На мой взгляд униполярный имеет право на жизнь, как и человек без ноги - ходит, но медленно.
Поскольку ионизатор не униполярный, то ионизированная птица на огромной скорости не вонзится в пол или стены. Она мягким комком опустится на пол, где ее можно будет убрать посредством пылесоса и влажной уборки. Еще раз повторяю, наличие ионизатора не отменяет необходимость в очистителях. Наиболее модный - фотокаталитический, разлагающий органику на безопасные молекулы. Включив режим турбо вы сможете насладиться свежим углекислым газом, вспомнив о коте только по свежим бороздам от от когтей, ведущие от кресла к воздухозаборнику мощного агрегата.Олег писал(а):У меня попугай - птица вольная и любопытная. В клетке только ночует. Не исключён "близкий контакт с прибором Что скажете?
