Биполярный ионизатор Янтарь-5Е
Marik » 29 мар 2015 01:47
Резисторы в БП, без сторонней на то причины, сгореть не могут. Так что, ИМХО, нужно сначала выявить что стало причиной этому факту.
Marik
Voland На нем написано должно быть.А резисторов там и нет, диодный мост наверное, возможно, маркировка не верная. Схемы на него нет.
shishimor » 29 мар 2015 01:47
после 2 лет использования в янтаре 5Е стал тормозить и шуметь вентилятор Sunon, видимо высохла смазка в подшипнике. Подскажите оптимальную по вашему опыту смазку (пока предполагаю капнуть силикон малой вязкости)
shishimor 3 года назад вроде, может грязь попала, проще заменить вентилятор на такой же
tereshenko » 29 мар 2015 01:47
Здравствуйте! Живу в Москве, решил приобрести прибор, позвонил сегодня в доставку, а янтаря 5Е нет в наличии и не знают, когда появится.:confused: Поставки будут?
tereshenko
tereshenko Здравствуйте,Будут на следующей неделе, оставьте заказ через интернет-магазин, если не оставляли еще, Вам позвонят.
MAK1 » 29 мар 2015 01:47
Доброе У.Т.Р.О.Подселили отдел по продаже комбикорма для животных.Вонь естественно на весь магазин.площадь более 50кв. там же два комп-ра и два лазерных принтера.прошу помочь всех у кого есть наработки - работать просто невыносимо.
MAK1
MAK1 Подумайте над созданием приточно-вытяжной вентиляции, в противном случае, любые методы будут малоэффективными.
ValVe » 29 мар 2015 01:47
Купил сегодня. Рассматриваю ^_^В общем, расстроило, как и чем соединены косо припаянные иглы.И почему не подведено напряжение к правой нижней игле?Стыдно, товарищи. За 6400 рублей-то.
ValVe
Эля » 29 мар 2015 01:47
ValVe напряжение не подведено - это связано с особенностью прибора, так и задумано. И прежде чем делать выводы, может для начала попробуете его использовать по назначению, а уже потом говорить о том за что Вы платите деньги.
Эля
Да вот пробую. На еще одной игле разряда не было -- пошевелил провод -- появился, на остальных стал светиться равномернее.Отдавая за товар деньги, я, помимо всего прочего, хочу аккуратного, прочного и качественного монтажа внутренних компонентов. Косой монтаж я легко отличу от технологически необходимых изысков ввиду особенностей своей работы. Недогрев и другие ошибки при пайке -- тоже.Хорошо, что вы прочитали фразу про иглу, но лучше бы еще и то, что над ней, тоже прочитали. Не в этой игле основная проблема-то.
ValVe
ecologia » 29 мар 2015 01:47
Не пойму, как это в Янтаре есть биполярная ионизация, может и еще есть дистанционная))? Это же запатентованная система, и она не можер бить в Янтаре, объясните пожалуйста?
ecologia
ecologia Дистанционной ионизации без рентгеновского или гамма излучения невозможна. Читайте форум, написано почему, все обратные утверждения - обман.У нас порядка 20 патентов на Янтари, и что? Можно запатентовать способы, но не саму ионизацию.
p.s. Я вас отправил в бан за рекламу, на этом и попрощаемся. Гадьте в другом месте, причем сразу во многих темах.
ion386 » 29 мар 2015 01:47
подскажите:на комнату в 20 кв.м. какой из двух ваших ионизаторов выбрать,при условии что приоритетна меньшая шумность работы прибора:1. Янтарь-5Е2. Янтарь-5Анасколько я знаю, что для прокачки одного и того же объема воздуха вентилятору в 92 мм нужно обольшее число оборотов, чем 120 мм.а большее число оборотов = больший шум. НО у вас в описании стоит для 5Е не более 40 дБА, для 5А не более 37,5 дБА, что как я понимаю объясняется тем, что 5Е расчитан на больший объем комнаты (на большее кол-во оборотов вентилятора, чем у 5А).поэтому теоретически можно предположить, что в моем случае, 5Е будет шуметь меньше чем 5А.правильно или нет?
ion386
ion386 Янтарь-5Е может будет чуть менее шумным в Вашем случае, но большинству людей шум от 5А не мешает так сильно, как иногда пишут, зависит от особенностей организма.
Ionization для любого оборудования(с шумом) можно сказать:платишь деньги один раз, а слушаешь шум все время эксплуатации.тем более что Янтарь-5Е в моем случае - это вложение на вырост, т.е. увеличится комната и не надо менять ионизатор, просто добавить оборотов :) что очень приятно.40 дБ - не может не мешать, при отсутсвии другого источника шума :)не обращать внимания реально можно на 20-30 дБ, ну это я по себе сужу :)
ion386
ion386 На максимальной скорости он же практически не используется, поэтому я думаю, что не так страшно все. Да и 40 дБ, если честно, не могу сейчас сказать ,откуда были взяты.
Ionization 3. Современный дизайн, подходящий для любого современного офиса, корпуса из массива сосны, возможны из бука и дуба так на писано в описании Янтарь-5Е. т.е. корпус идет из дерева?на картинке изображен какой корпус? из сосны? и как можно посмотреть цветовую гамму исполнения в буке и дубе?
ion386
Да, из массива дерева, сейчас только массив бука, других нет.
Ionization а цветовая гамма какая у бука? нет фотки или картинки?для полного уж счастья :))
ion386
ion386 Вот такой будет, слева бук, только тут 5АИзображение
Ionization а какой именно из этих 2-х? я понял....:up:СПАСИБО за ответы!:up:
ion386
Сегодня порадовал блок питания -- выгорели разом предохранитель на 0.5А, конденсатор перед выпрямителем MB10S и дорожка под ним, которая поплавила выпрямитель.Первопричина -- коротнуло конденсатор. Он, кстати, там и не нужен вообще, так как полезной функции не выполняет.Конструкция импульсника при ближайшем рассмотрении оказалась забавна 8-D Посмеялся, но лучше было аффтарам содрать референсную схему из даташита микрухи TNY266PN, которая там используется.
ValVe
alex55 » 29 мар 2015 01:47
А какое соотношение ионов(положительных и отрицательных) 1 к 1, 1 к 5 или настраивается?
alex55
alex55 Настраивается, чтобы было ближе 1 к 1
А можно настроить 1 к 3 или 1 к 5 ?Я конечно в этом разбираюсь не так как Вы, но у меня сложилось впечатление, что полезно-природное соотношение ионов все таки идет со ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ преобладанием отрицательных. или я ошибаюсь?
alex55
alex55 На основании чего сложилось такое впечатление? Вы смотрели статьи? Специально писали их и выкладывали.
Просто читал статьи, довольно разные, поэтому естественно доказывать ничего не могу, лично никаких исследований я не проводил:rotate:Например я читал, что оптимальная концентрация катионов 2 000 - 3 000 в см.кб, а в квартирах и офисах 50 000 - 100 000 в см.кб. Так зачем же их ЕЩЕ вырабатывать:insane:, если их УЖЕ в 20 раз больше нормы?... Хотя возможно я чего-то не понял.
alex55
alex55 Оптимальная да, в природе 2-3 тысячи, где Вы прочитали, что в квартирах оптимальная 50-100 тысяч? Там их практически нет. Наверное, прочитали, что их там до 50-100, без тысяч.
????????Я написал КАТИОНЫ(заряд «+»)"Катионы – отходы дыхания. Это электромагнитные излучения электрических приборов, отбросы заводов и фабрик. За городом или в горах количество анионов в воздухе составляет от одного до десяти тысяч в см3, в квартирах от пятидесяти до ста тысяч в см3."На сколько я понимаю техногенные факторы снижает количество анионов(заряд «-») и увеличивает катионов(заряд «+»). Т.е. есть в искусственной среде огромный недостаток анионов(заряд «-») и большой ВРЕДНЫЙ избыток катионов(заряд «+»). Так зачем вырабатывать катионы(заряд «+») если их и так слишком много, почему не ограничится выработкой анионов(заряд «-»)? Зачем вообще нужна биполярность?
alex55
