Биполярный ионизатор Янтарь-5Е
alex55 писал(а):Катионы – отходы дыхания. Это электромагнитные излучения электрических приборов
Мы такого нигде не писали, сами подумайте, абсолютно безграмотное утверждение, электромагнитные волны никакого отношения к аэроионам не имеют.
alex55 » 29 мар 2015 01:47
Хм... действительно...Возможно автор имел в виду что электроприборы уничтожают(нейтрализуют) отрицательные ионы, а на положительные не влияют, поэтому сильно смещают баланс в сторону положительных...а может просто в статье путают ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ионы с ТЯЖЁЛЫМИ :lol:... не знаю...Я просто хотел узнать в Вашем приборе соотношение ионов настраивается на заводе или может как-то меняться пользователем. Спасибо.
alex55
alex55 Настраиваем ионизаторы при помощи счетчика, но и пользователь может менять.
Voland » 29 мар 2015 01:47
Приветствую, Айдар!Скажите, БП для Янтарь-5Е обязательно должен быть 15В и ни вольтом больше/меньше? У меня есть БП от стационарного телефона, 16В 1А, его никак нельзя использовать в качестве БП для Янтарь-5Е?
Voland
Voland Нужен стабилизированный блок питания именно на 15 В, иначе результат работы может быть другим.
Не сочтите за рекламу, вот думаю, не купить ли универсальный:
http://molotok.ru/item1148540639_robito ... aniya.html
Айдар, не страшно, что у него 3800 мА ток?
Voland
Voland
Подойдет, но по-моему, это слишком дорого. Напишите нам лучше на e-mail, и такие вопросы тоже решаемы.
Marconi » 29 мар 2015 01:47
Добрый всем день!Хотелось бы пройтись по поводу пульта дистанционного управления. Хорошо, что он есть, удобно. Но кнопки управления, вернее подписи к ним, можно было бы и сделать самим, а не брать готовый корпус от пульта. А то к пульту еще и бумажку с инструкцией приходится клеить.
Marconi
Werwolf » 16 апр 2015 17:02
Marconi писал(а):Добрый всем день!Хотелось бы пройтись по поводу пульта дистанционного управления. Хорошо, что он есть, удобно. Но кнопки управления, вернее подписи к ним, можно было бы и сделать самим, а не брать готовый корпус от пульта. А то к пульту еще и бумажку с инструкцией приходится клеить.
А что не так с пультом? Довольно удобный, возможно в других модификациях будет еще удобнее, а инструкция тогда к чему? Там же вроде все хорошо написано и доступно для любого человека. У вас такой же?
Werwolf
Giroscope » 16 апр 2015 20:56
А мне с Янтарь-5А пришел другой, в 3 раза меньше, только на сайте его нет почему-то....
Ionization, что скажете?
Giroscope
Ionization » 16 апр 2015 21:58
Маленькие пульты пошли недавно, они удобнее в пользовании, но с них нельзя менять параметры, например перенастроить коэффициент униполярности.
SilverFox » 17 апр 2015 14:03
Giroscope писал(а):А мне с Янтарь-5А пришел другой, в 3 раза меньше, только на сайте его нет почему-то....
А у меня тоже пульт совсем другой и кнопок меньше в разы, чем на картинке выше. Я кстати и фотографий в интернете этого пульта не видел. Сфоткаю его позже на телефон и выложу здесь, может у нас одинаковые.
SilverFox
Ionization » 17 апр 2015 14:29
Скину к вечеру, работы много.
Ionization » 18 апр 2015 08:56
Выкладываю новый пульт, новые ионизаторы, с новой прошивкой, будут работать и от старого, и от нового пульта
Новый пульт ДУ к ионизаторам ЯНТАРЬ
Farmawin » 18 апр 2015 19:28
Крутой пульт! Удобнее старого вариант, что там с размерами? Сантиметров 15? Кнопок стало меньше и функционал у них другой. А какие батарейки к нему нужны будут? Судя по всему мизинчиковые уже туда не подойдут.
Farmawin
Ionization » 18 апр 2015 20:26
6-7 см по высоте наверное, батарейка таблетка.
Sova » 07 сен 2015 19:39
Если отключить вентилятор, крутилка будет регулировать поток частиц или это работает только от обратной связи со скоростью вращения вентилятора?
Sova
Ionization » 07 сен 2015 19:46
Sova
Добрый вечер
Если отключить вентилятор, будет регулироваться коэффициент униполярности, и все. А зачем? Если убирать вентилятор, проще у Янтарь-5Х, а не у Янтарь-5Е
Sova » 07 сен 2015 20:19
На минимуме вентилятор шумноват, ночью дискомфорт. Хочу на ночь отключать вентилятор (разъем от платки).
Sova
Ionization » 07 сен 2015 20:32
Если движения воздуха не будет, никаких ионов в помещении тоже не будет
Афанасьева Анастасия » 03 июн 2017 14:47
Здравствуйте, скажите пожалуйста, можно ли ставить данный вентилятор на расстоянии 1 м от человека? Понимаю, что в рекомендации написано от 2 до 8 метров, но так как планируем использовать данную модель не только как ионизатор но и как вентилятор в жаркую погоду дома, то хотелось бы ставить его ближе к себе, чем 2 м. Безопасно ли это для здоровья?
Ionization » 03 июн 2017 15:39
Афанасьева Анастасия Здравствуйте, а зачем использовать прибор не по назначению? Можно поставить и на расстоянии 1 метр, но направить в сторону. Иначе будет превышение концентрации аэроионов довольно большое, прямого вреда это не несет, но нормы будут сильно превышены, это не типичные условия для человека.
glpub » 10 ноя 2017 19:02
Добрый день.
Приобрел Янтарь 5Е, и сразу вопрос - а можно ли как-нибудь понять, работает ли ионизатор или нет? Есть какие-то видимые признаки при работе (кроме вентилятора, конечно)?
glpub
Ionization » 10 ноя 2017 19:38
Здравствуйте glpub,
технически можно проверить так - касаясь пинцетом кольца, приблизить второй конец пинцета к игле, будет искровой пробой. Но делать это аккуратно, и не злоупотреблять, иначе узлы на плате можно вывести из строя так.
glpub » 11 ноя 2017 07:11
Удалось, погасив индикатор работы, увидеть коронные разряды. Значит, работает :super:
glpub
Ionization » 11 ноя 2017 08:38
glpub писал(а):Удалось, погасив индикатор работы, увидеть коронные разряды. Значит, работает :super:
В общем-то верно, но светимость от экземпляра к экземпляру может отличаться, освещенность разная, и зрение у всех разное, поэтому этот способ не для всех подходит.
Sjvl » 05 янв 2020 16:18
Подскажите, если работающий ионизатор выключать с розетки (не с кнопки) и потом так же включать , то какие могут быть последствия ?
Sjvl
Ionization » 05 янв 2020 16:32
Никаких последствий не будет, если у Вас все в порядке с электросетью.
