Про такой метод проверки писали. Выключем ионизатор, вырезаем из газеты полоску 10 х 1 см. Берем пластмассовую расческу, энергично расчесываем волосы и затем подносим полоску бумаги к расческе, дрежа один конец ее между пальцами. Бумажка прилипает к расческе с видимым усилием. Расчесываем волосы, включем ионизатор и держим расческу в струе воздуха несколько сек. Затем подносим бумажку к расческе - она не должна к ней прилипать.Моему ионизатору больше года, решил проверить этим методом - бумажка прилипает, даже когда расческу держишь 10 сек. под струей воздуха при максимальном режиме работы ионизатора. А сразу после приобретения ионизатора не прилипала и на минимальном режиме. Решил, что иглы загрязнены, почистил в т.ч. и резинкой на конце карандаша - особо не помогло: вроде бы бумажка не с такой силой прилипает, как без ионизатора, но не то, что было раньше, когда она вообще не прилипалаВячеслав писал(а):А вообще хорошо бы, чтоб был какой-то действенный метод проверки. Ну, там, сунул палец туда-то - долбануло - значит работает. Или закоротить отверткой иглу с кольцом - квартал вырубило - значит работал очень хорошо. Если только квартиру - значит надо было мощность поправить, и т.п.
Так кто создал то?... Не мы точно. Кстати, переименую тему эту, пусть будет продолжением той, только "часть 2"Kvarkk писал(а):ммм, а зачем тогда вы эту тему создали?
Таа, а может вентилятор надо закрывать мокрой марлей? Глядишь, еще и увлажнять воздух будет:).Ionization писал(а):Возможно, зависит еще от влажности, на днях заметили, что осушенный воздух под кондиционером снижает концентрацию аэроионов в 10-20 раз, от кондиционера тоже конечно зависит, сейчас на этот предмет исследуем, в зависимости от влажности, достаточно интересные результаты.
Значит надо проводить ненавязчивую рекламную кампанию, скажем в виде статей в журналах типа "Здоровье"Vostok писал(а):А биполярная ионизация - вещь новая для массового потребителя.
Дело в том, что это не эффективно, работа с частными клиентами намного менее выгодна, чем с корпоративными. Поэтому мы пока не ориентируемся на частного потребителя, за исключением тех, кому интересно разобраться в этом, читать статьи , и т.п., но таких к сожалению, совсем немногоKvarkk писал(а):Значит надо проводить ненавязчивую рекламную кампанию, скажем в виде статей в журналах типа "Здоровье"
Тем не менее, заметил этот факт и пробовал много раз в разных комнатах и при открытом окне. Может быть, дело не в снижении концентрации, а в нарушении соотношения ионов?Насчет кондиционера - понятно, что на его выходе количество аэроинов снижается.У кого новые и б/у ионизаторы Янтарь 5А - проведите опыт с расческой и полоской газеты по описанной выше методике. У кого нибудь полоска бумаги притягивается к расческе после того, как ее обдуло потоком воздуха из ионизатора?Есть ли возможность выслать Вам ионизатор по почте для проверки (с оплатой почтовых услуг)? Как с Вами связатся по почте?Ionization писал(а):ChamfortСтранно, вообще через год даже, если иглы чистые, концентрация меньше не становится, в общем то чистота игл только и влияет на концентрацию. Возможно, зависит еще от влажности, на днях заметили, что осушенный воздух под кондиционером снижает концентрацию аэроионов в 10-20 раз, от кондиционера тоже конечно зависит, сейчас на этот предмет исследуем, в зависимости от влажности, достаточно интересные результаты.
Высылайте конечно, проверим420107 г. Казань, Щербаковский пер., 7ООО "НПФ "ЯНТАРЬ"Я вот посмотрел сейчас ионизатор, который стоит у меня в комнате на работе, отлипания я не заметил быстрого, возможно, еще от материала зависит, по аэроионам соотношение нормальное. Ионизатор работает года полтора, регулярно чищу иголки. Кстати, как то было такое, что чистить пришлось тщательнее обычного, и спиртом, и стиралкой, видимо грязь размазалась по игламChamfort писал(а):Есть ли возможность выслать Вам ионизатор по почте для проверки (с оплатой почтовых услуг)? Как с Вами связатся по почте?
Это не то, что не смертельно, это не ухудшает работу ионизатора никоим образом. Например в Янтарь-5Е и Янтарь-5К иглы выступают всегда за плоскость кольца, и довольно сильно, в этом есть определенный смысл, но уже выходящий за обсуждение общего форумаthe_kv писал(а):иглы выходят за плоскость колец вперед. В свое время мне в этом форуме ответили, что это не смертельно
