Kvarkk » 29 мар 2015 01:52
Ionization Зато трансформаторные надежнее были. Там ведь ломаться практически нечему.
Kvarkk нет, не надежнее они были. Да в общем то если читали, видели наверное, народ просил импульсные, легкие, чтобы не грелись. Мы это сделали.
Алекс » 29 мар 2015 01:52
DVStr1. Про шум все понятно, сам по себе он не уменьшится, он только со временем будет увеличиваться по мере износа подшипников и налипания пыли на лопасти крыльчатки. Или заменить вентилятор на тихий (опять гемморой), но тогда как контролировать воздушный поток.2. Я Вас уверяю, что за неделю можете и не почуствовать видимые положительные изменения. Конечно есть очень чуствительные люди, которые сразу это почувствовать, быстро могут заметить люди с легочными заболеваниями. Но это не значит, что аэроины могут быть кому то бесполезны. Они АБСОЛЮТНО ВСЕМ НЕОБХОДИМЫ (конечно я говори про отрицательные, положительные не знаю). В основном прибор помогает повысить иммунитет, и этот процесс не быстрый. Челавек имеет свойство стареть (медленно, но уверенно). И даже если не будет явного видимого повышения иммунитета , но и также его ухудшения на протяжении большого периода - все это говорит о положительном влиянии легких аэроионов, о том что прибор работает на здоровье. Самый первый признак, если Вы плохо спите (беспокойный сон), то сон будет заметно лучше, это будет заметно буквально через день -два-три.3. Проверить прибор элементарно (не касаясь настроек) - по электролизации электрода- сухая бумажная полоска должна притягиваться к электроду, только отключить вентилятор.4. Круглосуточно толк будет, если инструкция позволяет (т.е. нет переизбытка аэроионов), есть вариант попеременно использовать один прибор в разных комнатах.5. Замена вентилятора пожалуйста (даже очень не плохо), но надо увязать с регламентируемой производительностью.6. А вот запах азона (т.е. запах свежести это есть признак наличия азона) это уже плохо. в идеале никакого запаха не должно быть.7. И даже если с аппаратам все окей. вместо здоровья можно получить нездоровье. Поясню. Как Вы уже знаете тяжелые аэроионы весма вредны и самое главное исследования наверно не проводились (мне не известно). Они образуются при присоединении аэроионов с пылью, дымом и т.д.. Следовательно необходимо проводить влажную уборку. Конечно хорошо, если влажность в комнате 70-90 процентов, тогда в воздухе и пыли меньше. А если воздух очень сухой, тогда от пыли избавиться почти невозможно. А если аппарат в спальной, не будете же каждый день стирать белье, да это и не спасет, от самой материи пыль будет. Да если еще и ворочиться во сне - опять Вам пыль. Да если открыто окно, то пыль с улицы, да и иаэроионы будут сквозняком улетать. А может быть лучше ночью спать про открытом окне (летом) и открытой форточке (зимой) без прибора? Имхо, думаю может быть полезней дышать свежим воздухом, конечно если он не грязный (имею ввиду пром. выбросы, автострада). И это (пункт 7) может с лихвой перевесить все остальные проблемы. Вот пожалуй и все.
Алекс
P/SНасчет вентилятора. Всет аки основной шум от крыльчатки (лопастей). небольшой шум добавляют подшипники, ну и конечно передняя декоративная решетка и объем корпуса. Значит главный возмутитель шума - крыльчатка. Можно сказать единственный способ значительно снизить шум - уменьшить обороты вентилятора, т.е. поставить тихоходный двигатель. Но , чтобы не потерять производительность, необходимо увеличить диаметр крыльчатки, что не позволит корпус прибора. Можно конечно незначительно снизить шум, не прибегая к увеличению диаметра крыльчатки - это найти крыльчатку с большим количеством лопастей, но здесь большее количество лопастей будет больше шуметь и выигрыш небольшой (хотя здесь очень спорно). Так что практически возня с вентилятором - вариант бесперспективный. Лучший вариант (мое мнение) - включать аппарат днем (шум практически не заметен на фоне дневного естественного шума), а ночью лучше всего спать с открытым окном (пользы буден не намного меньше, может быть и больше). Даже 2-3-4 часа в день работы прибора будет достаточно. А с открытым окном эффект от прибора снизится, и к.п.д. будет зависеть от количества поступаемого с улицы воздуха (кстати очень свежего и полезного). Кто не знает поясню: кто спит в закрытой комнате (это относится не только ко сну), тот постоянно вдыхает продукты распада своего же организма, т.е. отравляет свой организм изи дня в день (а это действительно яды). А отрицательный эффект от уменьшения кислорода, как многие думают, это можно сказать заблуждение. Самое отрицательное - это само отравление.Не ждите быстрого эффекта от прибора, но и не думайте, что это ерунда. Это мощное оружие на пути к здоровью. Дополнитель очень хорошо бы добавить режим дня, утреннюю зарядку, больше положительных эмоций, избавиться от зависти и гнева, правильное питание, сеять доброту. И будет Вам счастье. Гарантирую.
Алекс
snopkoff » 29 мар 2015 01:52
Здравствуйте. Подскажите, смогу ли я управлять прибором вручную, без использования пульта ДУ (речь о приборе с ДУ). боюсь может оказаться, что сигналы от пультов телевизора и ионизатора могут мешать друг другу (у меня такой же пульт ДУ у телевизора). И еще, как правильно распологать ионизатор? должен он находиться например на уровне роста человека или может лучше его поставить повыше - на мебельный гарнитур.
snopkoff
snopkoff Так флешки специально делали, в пописании товаров, в каталоге есть, как располагать. На высоте 1-1,5 метра. Без пульта ДУ управлять сможете.
подскажите в чем разница между ионизаторами Янтарь-5М и Янтарь-5А?
snopkoff
А почему в интернет-магазине нельзя заказать ионизатор из массива дуба, хотя в прайсе он есть?
snopkoff
Просто нет их в наличии, проблема с пиломатериалами из дуба, цена на дуб сейчас очень высокая, а качество очень низкое. Если найдем хорошего поставщика древесины, будем изготавливать.
AlGree » 29 мар 2015 01:52
Добрый день. Купил на днях Янтарь-5A 2 штуки. Так вот у одного блок питания при работе холодный, а у другого греется очень ощутимо пальцы еле терпят. Розетки менял, не помогло, там где один работает нормально другой горячий. Блоки импульсные, что там может так греться и к чему это может привести? Сорри, если повторяюсь, поиском пользовался, но конкретного ответа не нашел.
AlGree
Возможно, блоки из разных партий были, в одной партии меньше грелись, в новой партии сильнее. Пока не разобрались с этим, будем выяснять, но работать должно нормально.
Ionization писал(а):Возможно, блоки из разных партий были, в одной партии меньше грелись, в новой партии сильнее. Пока не разобрались с этим, будем выяснять, но работать должно нормально.
Ионизаторы по всем признакам работают нормально. Просто смутила именно большая разница в температуре БП - один вообще холодный, т.е. разницы между рабочим и не рабочим состоянием нет, а другой горячий. Ну пока работают, а там посмотрим. :eek:
AlGree
kons » 29 мар 2015 01:52
Сегодня купил Ваш прибор Янтарь-5А. Блок питания очень сильно грелся, к вечеру просто перестал работать, таким образом не проработал и одного дня. Неужели трудно поставлять в комплекте нормальные блоки питания. Скажите как найти замену, второй такой же брать совсем не хочется.
kons
kons Сейчас решаем экстренно вопрос с блоками питания этими, производитель тот же, партия новая, на эти блоки питания даже сертификаты СЕ есть европейские. Сейчас отправляем на проверку в Китай, ведем переговоры, процент брака по ним 2-3%, сейчас гоняем все блоки перед отгрузкой по несколько часов. Вы в каком городе? Замену думаю, найти не так просто, будет еще через неделю другой тип блоков питания, чтобы можно было заменить.p.s. О проблеме знаем, сейчас пытаемся ее решить в срочном порядке.
Ionization писал(а):Замену думаю, найти не так просто, будет еще через неделю другой тип блоков питания, чтобы можно было заменить.
Мягко говоря, не совсем оптимистично выглядет ваш в ответ в смысле сроков. Город Москва, при этом ваш представитель готов привезти другие и лучше, по его словам. В чем особенность вашего блока, ведь в продаже их масса.
kons
Просто запустили в производство другие блоки, другого типа, представитель Вам сможет заменить на тот тип, что у Вас, вообще, они не часто вылетают, но проблема все же есть, Вы просто написали, что не хотите такой блок.
Вы можете сказать, если искать в продаже другой блок, какие параметры обязательно должны быть, чтобы прибор нормально работал.
kons
Блок питания стабилизированный 12 В, от 0,4 А и выше, внешний минус, внутренний плюс, диаметр разъема 5,5/2,1
vicsan » 29 мар 2015 01:52
Вчера не выдержал и купил себе Янтарь-5А. Попросил курьера показать как открывается решетка, т.к. раз в пару месяцев надо будет чистить его внутренности... решетку сняли, а обратно поставить чуть смогли... нелогичная конструкция!!!:)Сразу включил его естественно, всю ночь работал! Как я отрубился не помню, произошло это очень быстро, обычно засыпаю долго! на утро - свежий как огурец, спать не хотелось! обычно меня не растолкать перед работой... в общем как дальше будет не знаю, а пока доволен!рассказал друзьям, никто не верит - все на эффект плацебо ссылаются, хочу провести следственный эксперимент - поставить в комнату родителям друга, не рассказывая что это и для чего... через пару недель думаю сделаю! самому интересно!Приятно удивлен серьезным сервисом - это и подкупило! Форум на котором можно узнать все, в любой момент получить ответ на любой вопрос и готовность изготовителя в случае неисправности починить его заставила меня совершить эту покупку! Скоро весь Минск будет с Янтарями, о хороших вещах слух быстро распространяется!
vicsan
Господа, когда из дома ухожу, его вырубать надо? и врубаю как тока прихожу? верно? страшно оставлять включенным, когда дома никого нету, да и есть ли смысл...?
vicsan
Страшного ничего нет, если забудете, но как любую бытовую технику, лучше выключать, все таки ресурс изделия в любом случае не вечный.
Михаил » 29 мар 2015 01:52
Здравствуйте, блок питания дошел, спасибо, только очень почта разочаровала, на исходящем штемпеле 03.03 стоит, а пришел вчера, подключил, работает, спасибо, вы не узнали в чем проблема была с блоком питания?
Михаил
Читайте выше, сейчас разбираемся с проблемой, решаем в России и Китае на заводе, одновременно, нужно время для выяснения.
вчера обратил внимание, что пыль на телевизоре не собирается - только на основании его! следовательно на мебели она тоже не собирается! а только на полу! очень удобно! пока всем доволен :)
vicsan
vicsan пыль собирается обычно на наиболее наэлектризованных элементах помещения, обычно, это пол. А ТВ - странно, почему внизу у Вас.
Информация к размышлению. Общаясь на форуме с представителями производителя воздухочистителя "Энергия М700 МК-2", узнал любопытные вещи. Эта модель, кстати, была запущена недавно и отличается наличием биполярного ионизатора. Так вот, электроды там выполнены в виде двух кисточек из углеволокна. Цитирую:"Иглы из металла, которые раньше использовали повсеместно (да и сейчас многие используют) имеют два недостатка: 1. Травмоопасны; 2. Со временем у металлических электродов уменьшается эмиссионная способность из за окисления и обжига острия электродов. По этому мы стали использовать сначала кисточки из более стойких металлов - нихрома, а затем вольфрама. Мы экспериментировали с различными материалами - когда появилось углеводородное волокно в продаже - оно окалось самым эффективным материалом для электродов. Для сравнения - эмиссия с хромированной иголки за несколько лет эксплуатации ионизатора может снизится на 80% Эмиссия с углеводородного волокна - максимум на 5%. Плюс это наиболее устойчивый к чистке и механическим воздействиям материал."
Kvarkk Ну травмоопасность тут вообще не понятно, причем. Можно запросто убить и ионизатором, ударив в нужное место по голове, и что?Что касается кисточек - если их использовать, решение простое очень, кстати, например BORK так делал всегда, но по конструкции не разместить кольца, о стабильности ионизации вообще говорить не придется. Вольфрам на воздухе тоже обгорает со временем, а вообще. достаточно вязкий материал, мы в свое время отказались из за этого от него, в т.ч., хотя вольфрама как такового достаточно много было.
Ionization По поводу кисточек могу процитировать все тот же форум:"...подачей напряжения на электроды (чередование, скважность, длительность и т.д.) и разрядом околоэлектродного пространства управляет процессор воздухоочистителя - это позволило уйти от "классических" металлических колец вокруг электродов и необходимости их регулярной чистки."Может быть, из углеволокна потолще можно сделать иголки? Тогда можно было бы и кольца сохранить, они-то как раз загрязняются меньше всего.
Kvarkk Ну цитата это одно, я Вам ответил. Опять же, владность разная, температура, кроме того, в этом случае нужно несколько датчиков ионизации сразу ставить, нельзя так контролировать точно. Можно все, но вопрос в том, какой диапазон будет точности.Возьмите любые ионизаторы, те же SIMCO американские например. Да и что касается чистки, иглы будут притягивать пыль ВСЕГДА, чтобы вы не делали, и чистить их придется.
