Sparrow:Люди, помимо поглощения ионов, выдыхают углекислый газ. и его надо куда-то девать. Ионизатор не может убрать углекислый газ (хотя снижает, в случае появления, концентрацию смертельно опасного угарного газа), но может повысить усваиваемость кислорода воздуха. Можно сказать, что на Ваши ощущения от ионизатора накладываются ощущения от накапливающегося углекислого газа, а может и других продуктов дыхания человека, не знаю, не медик я по образованию. Дополнительно необходимо искуственно вентилировать комнату, в метро, например, довольно душно, но представьте, что будет, если отключить вентиляцию Чтобы раздуть по помещению аэроионы, требуется не только мощный вентилятор, но и отсутствие поглотителей аэроионов - работающих телевизоров, и прочих, поэтому, конечно, в идеале нужно было бы оборудовать все комнаты измерителями концентрации аэроионов и сделать обратную связь с генераторами. Параметры генератора Сапфир, скорее всего, приведены для некоторого усредненного помещения без сильных стоков аэроионов, в т.н. стандартных условиях. Поэтому если потребители хотят добиться хорошего результата, необходимо проивзодить замеры концентрации при наличии людей, включенных приборах и т.д., индивидуально. Это уже отдельный разговор. Я, например, использую ионизатор в ночное время суток, когда все электроприборы отключены, в детской комнате. Подозреваю, что при работающем компьютере, телевизоре и т.д., концентрация будет ниже. Для снижения шума воздуха я удалю заднюю решетку, она явно оказывает слышимое сопротивление потоку воздуха.Насчет офисных систем ионизации - мысль в правильном направлении. СНиПы это строительные нормы, САНПИН - санитарные
