Сомневающаяся Сомневающаяся писал(а):Ой,боюсь, Вы меня опять упрекнёте в некорректности...
Ладно, давайте забудем
А какие-нибудь их характеристики уже сейчас нельзя где-нибудь глянуть? Постараемся дать информацию где то через месяц, если хотите, напишите нам на e-mail
info@ionization.ru , и как появится информация, мы дадим знать. Сейчас пока этого сделать не можем, т.к. еще не готовы патенты на товарные образцы, и т.п. По параметрам приборы рассчитаны где то на 20-60 метров, но это будет честный метраж, без завышения характеристик, и различных уловок. Ну и будет еще несколько интересных возможностей, о которых мы расскажем чуть позже (например централизованное управление сисемой очистителей через PC)
Сомневающаяся писал(а):Дажеесли с помощью озона (повторюсь - у меня крайне редко пахнет озоном, даже если сунуть нос прямо к выходному отверстию прибора, а нос у меня очень чувствительный, честное слово) - что этот озон может сделать с частичками дыма, наполняющими комнату?
Понимаете, ваш вопрос не нов. Хотелось бы узнать, Вы четко представляете запах озона? Иногда люди его путают с другими запахами, и чувствительность носа у всех разная.
Он же должен как из рога изобилия валить из Супер-плюса, но у меня этого не происходит, во всяком случае в таком количестве Попробую по другому - по Вашему предположению, что очищает так хорошо комнату от посторонних запахов?
А кварцевая лампа что может сделать с дымом? Я знаю, она микробы убивает, но ведь дым - это не микробы, это частички какого-то вещества, попавшие в жильё с улицы с потоком воздуха Dor правильно сказал, при кварцевании выделяется озон, причем достаточно много, он убивает и бактерии, и разлагает любые запахи, но для человека он опасен, окислительные процессы идут слишком быстро
Сомневающаяся писал(а):яи в самом деле не встречала подробного объяснения где-либо, как можно эффективно бороться с тем же дымом. Угольный фильтр - понятно, фотокатализ - не скажу, что понятно
Фотокатализ хорошо справляется с этой задачей, проблема именно в расходе воздуха, т.е. как заставить весь воздух помещения прогнать через сам прибор? Поэтому и появляется часто информация о неэффективности фотокатализаторов, резкие запахи появляются из за неполного разложения, в результате чего мы получаем новые хим. соединения. Проблема в правильной конструкции и режиме работы фотокатализатора. К сожалению, некоторые производители не вдавались вглубь изучения данного вопроса.Кроме того, с остаточными запахами дыма в помещении неплохо справляется ионизация, так же разлагая вещество на более простые составляющие. Но лучше все в комплексе конечно.
при задымлении стоит задача быстро очистить вдыхаемый воздух от взвеси частиц, причём довольно плотной Если задымления достаточно сильные, то без приточно-вытяжной вентиляции не обойтись
