bertBEST87 писал(а):меньше стал ими пользоваться!прошла отдышка и заложеность носа хотя кривая перегородка носа и без капель спать не ложился и не мог и дня прожить ...такой же эфект был на море в туапсах на 4 день перестал ими пользовать ся
То, что Вы стали лучше дышать, напрямую связано с благотворным воздействием отрицательных аэроионов (АИ). В Туапсе у Вас наблюдался похожий эффект, потому что количество АИ в курортных местах многократно превышает их содержание в городе, а в квартирах АИ еще меньше. То, что у Вас нет никаких запахов – это хорошо, обычно запахи образуют озон или окислы азота, довольно ядовитые соединения. Запах как после грозы (насыщенный такой) - это значит, что количество озона находится на уровне ПДК, или уже его превысило. Переизбыток озона вызывает головную боль, недомогание. Если есть похожие симптомы, то нужно вызвать специалиста с СЭС, пусть сделает замеры по ПДК озона, желательно через 2-3 часа работы прибора. По поводу горного запаха. Там, в горах, присутствует не только большое кол-во АИ в воздухе, но есть еще и повышенная влажность воздуха, да, и к тому же, воздух в горах разряжен сильнее, чем на равнинах. Сам я АТМОС МИНИ не пользовался, уж больно экзотичная модель, но хочу с Вашей помощью разобраться – насколько он эффективный и безопасный. Нужно, чтобы Вы ответили на вопросы. Вы говорили, что вблизи чувствуется озон, на что похож запах? На каком расстоянии от ионизатора ощущается ветерок? Какое напряжение на ионизирующем электроде производитель указал в инструкции? В инфе к прибору сказано, что он вырабатывает 40000 АИ в 1 см. куб., а есть ли данные, на каком расстоянии от воздухоочистителя достигается эта концентрация? Есть ли вентилятор? Обратите внимание на пылесборную пластину и шпили: как они к ней направлены? Сколько их? Из чего сделан фильтр, какой он толщины? Воздух входит в прибор в одни отверстия, а из других выходит? Как к входящему воздушному потоку расположены шпили, пылесборная пластина (что за чем стоит)? Приходилось ли Вам, при включенном режиме, сталкиваться с разрядами статического электричества при прикосновении к стенам, металлическим предметам, людям?bertBEST87 писал(а):почему многие пишут что от ионизаторов воздух должен пахнуть как в горах или после грозы ,такого запаха нет !не замечаю разницы!только если в упор к нему подойти то чувствуется запах озона
pavlodarets писал(а):На каком расстоянии от ионизатора ощущается ветерок
запах и ветерок чувствуется примерно на 10-20 см от прибора .в инструкции про напряжение ничего не сказано вот вся инструкция которая имеется в комплекте http://www.atmostech.ru/catalog/29/28 вентилятора нет .статики не наблюдаю если только умышленно потереть шерстяные вещи об ковер !посчет того как расположен фильт могу скинут ь фотографии как все устроенно !ответ zarbest@mail.rupavlodarets писал(а):Какое напряжение на ионизирующем электроде производитель указал в инструкции?
bertBEST87 писал(а):в инструкции про напряжение ничего не сказано вот вся инструкция которая имеется в комплекте
Плохо, конечно, что инструкция, предложенная Вами по ссылке не отличается от настоящей. В отношении ионизаторов есть такая закономерность – чем меньше сведений производитель указал в инструкции, тем более сомнительного качества товар перед Вами. Я не зря спрашивал про напряжение. Отрицательные (легкие) АИ образуются при U=10 – 16 кВ., для их устойчивого возникновения требуется 20 кВ. В инструкции сказано, что нужно находиться от включенного прибора на расстоянии не менее 25 см. Это косвенная величина, по ней можно определить напряжение. Мне известно, что при напряжении 25 кВ. безопасное расстояние до ионизатора составляет не менее 1 м. В этом радиусе электростатическое и электромагнитное поле превышает предельно допустимые нормы. Исходя из этих данных, можно предположить, что напряжение на ионизирующем электроде составляет 5-6 кВ. В таком случае получается парадокс: с одной стороны этого U явно недостаточно, чтобы образовывались легкие отрицательные ионы, с другой – Вам стало легче дышать, такой благотворный эффект подразумевает наличие легких АИ. Либо средние и тяжелые ионы также оказывают хорошее воздействие, но в больших количествах, либо в конструкции прибора применяется какая-то неизвестная технология по получению легких АИ. Данный вопрос (по технологии) я уже задавал ранее админу, но ответа так и не получил. Количество АИ – обычно производители указывают их содержание на расстояние 1 м., но бывает, что эти концентрации лишь незначительно выходят за расстояние, где наблюдаются предельные значения по полям, т. е. в Вашем случае 40000 ион. в 1 см. куб. могут содержаться на расстоянии 30 или даже 50 см. При таком содержании АИ суточная профилактическая доза (естественная норма 1000 ион/см. куб., но в домашних условиях предпочтительно 5000 ион/см. куб.) достигается за 3 часа, этого времени оказывается достаточным, чтобы восстановить электрический потенциал клеток. При этом нужно учитывать, что поток АИ распространяется преимущественно в одну сторону. Стены, потолок, неизолированные коврами, гипсокартонном, потолочкой, заряжены «+», т. е. они поглощают отрицательные АИ. Мой совет – старайтесь, чтобы исходящий поток ионов был направлен Вам в лицо. Не стоит бояться, что Ваша комната составляет 24 куба, а заявленное значение – 30 кубов. Чем меньше комната, тем быстрее будет происходить насыщение. Конструкция. Важно, чтобы воздух сперва проходил через фильтр, очищаясь от пыли, а затем поступал на гребенку с заостренными ионизирующими шпилями (кстати, сколько их, при отсутствии вентилятора и малом напряжении холодок на расстоянии 10-20 см. – это многовато) и свободно с них стекал, беспрепятственно выходя наружу. В обратном случае, немало АИ будут застревать в фильтре, но что еще хуже – они будут заряжать выбиваемые из него потоком ионов пылинки, со временем это плохо скажется на легких. Не думайте, что прибор сможет отфильтровать всю пыль в комнате. Но ионизатор такого класса с пылеулавливающей пластиной, если она правильно установлена, все же лучше, чем без нее. Фильтр хоть возьмет на себя летающую пыль. Советую Вам разобрать прибор, как это делается при чистке пылесборной пластины, и обратить внимание на конструкцию, а то по рисункам в инструкции принцип движения воздуха мне не понятен (не забудьте рассказать об этом на форуме). Нейтрализации статического электричества от компьютеров. Я бы не стал включать ионизатор при включенном компе: во-первых, монитор будет поглощать отрицательные АИ, во-вторых, если на комплектующих частях накопится отрицательный заряд статического электричества, то при случайной разрядке электроника может начать глючить и даже выйти из строя. Да и сам производитель ничего не пишет о параметрах ионизации при включенном электронном оборудовании. Рисковое это дело. Не серчайте на меня, если я выявил немало недостатков в АТМОС МИНИ. Я лишь стремился проанализировать насколько данная модель эффективна с точки зрения ионизации воздуха и безопасна для здоровья.bertBEST87 писал(а):(размер комнаты 2.5 на 4)обем получается 24 куба,а расчитан он на 30 ,так должно быть или нет?
