Serg_Ivanov » 29 мар 2015 01:43
В инструкции сказано, что необходимо проводить ежедневную влажную уборку помещения и проветривание. Первое, как я понимаю, для уборки пыли, второе - для доступа кислорода.Понятно, что это нужно и без озонатора. Вопрос в следующем. Насколько это становится более нужным именно в связи с работой озонатора? То есть если влажная уборка делалась, допустим, раз в неделю, то есть ли какие-то причины после установки озонатора делать такую уборку чаще?Из доступной информации я вижу только то, что пыль в воздухе осаживается на поверхности, поэтому они быстрее запыляются, поэтому их надо чаще чистить (так как слой пыли не особо полезен да и просто психологически неприятен). Но может быть есть какие-то ещё причины?По проветриванию. Свежий воздух нужен в любом случае. Но есть ли дополнительные причины для проветривания при работе озонатора (такие, которых нет без него)?С уважением.
