Ионизатор Янтарь-5А упал со стола!
Dmitri D » 29 мар 2015 01:42
Добрый день.Скажите, пожалуйста, может ли падение с высоты 70 см ( я по неосторожности столкнул ионизатор со столика) быть причиной серьезных неисправностей? От удара о пол отскочила рамка, слегка вышла наружу кнопочка ночного режима и весь блок с внутренностями немного выехал из деревянного корпуса с задней стороны (коварно разорвав стикер!). Пришлось все это вправлять обратно. Внешне ионизатор после падения продолжает работать нормально(вентилятор крутит, щелчки есть, лампочки горят). Иглы и кольца на месте. А вот не могли ли сбиться внутренние настройки, к примеру? Понятно, что это можно проверить только специальными приборами, но что по этому поводу говорит опыт? Ведь не первый же я, кто уронил ионизатор на пол?;)
Dmitri D
Dmitri D » 29 мар 2015 01:48
И еще смущает, что блок питания за ночь работы ионизатора оч. сильно нагрелся. Это не связано с падением.
Dmitri D
Dmitri D Ионизаторы часто роняют почему то :)Повреждения могут быть следующие1. Может расколоться коробка деревянная, у Вас, как я понимаю, все в порядке2. Может повредиться вентилятор, услышите по шуму3. Блок колец и игл может погнуться, я так понял, что все нормально4. Может лопнуть высоковольтный трансформатор, звук будет другим, ионизатор начнет свистетьПо этим признакам можете определить, случилось что то или нет. Вероятность поломки где то 30-40%И еще смущает, что блок питания за ночь работы ионизатора оч. сильно нагрелся Насколько сильно? Вообще, БП нагревается, но руку можно держать, это нормально
Спасибо!Описанных симптомов не наблюдается. Только что эксперементировал с пылью в комнате. Через три минуты облака пыли, которое было видно в свете солнечного луча, не стало. Так что, по всей видимости, работает как надо:)
Ionization писал(а):Насколько сильно? Вообще, БП нагревается, но руку можно держать, это нормально
Да, руку держать можно.
Dmitri D
Dmitri D
Dmitri D писал(а):Описанныхсимптомов не наблюдается. Только что эксперементировал с пылью в комнате. Через три минуты облака пыли, которое было видно в свете солнечного луча, не стало
:up: Надеемся, наш прибор будет Вам долго и исправно служить, если появятся какие то сомнения в работе, присылайте, посмотрим. А сейчас по e-mail напишите нам номер Вашего заказа, номер прибора, если хотите, чтобы гарантия на прибор сохранялась
