Эля » 29 мар 2015 01:55
Danilko посылка Вам ушла
Эля
Laa911 » 29 мар 2015 01:55
2 день девайс шуршит В комнате как было душно ;-) так и осталось.. свежести не прибавилось.. :-) - видимо не поулчается горный воздух из московского :-)Режим использования Днем на 0/VA - т..е крутит по максимумуКогда приходит ребетенок из школы уменьшаем до 3На ночь ставим 1 так как на 2 уже не уснуть .. так он шуршит громко...В связи с чем вопрос, - можно ли его ипользовать в мало проветриваемом помещение. ( т.е. не происходит ли накопление ночью сверх нормы)?- Можно ли перед вентилятором ставить воду или какие нибудь ароматические масла ( решение использщовать его как увлажнитель напрашивается само по себе... :-) он так дует.. что так и хочется поставить посудинку с водой, или аромомаслом..Не будет ли это мешать образованию правильных анаэронов?
Laa911
Laa911 желательно проветривать помещение в любом случае, есть ионизатор или нет, тем более, когда ребенок в семье. На счет воды, чашку с водой можно, но распылять не нужно.
Эля
Alexgud79 » 29 мар 2015 01:55
Приобрел прибор Янтарь-5А, практически постоянно находиться в работе две недели. Никаго действия прибора не замечаю. Как узнать стал ли воздух чище, более полезней. Тут не которые пишут что стали спать на пару часов меньше и высыпаються. Я за собой этого не замечал. Форточка в комнате постоянно открыта.
Alexgud79
Да мне тоже хочется, как то понять есть ли в воздухе полезные анаэроны.. но померить их нереально.. так как аппарат для их замера стоит очень хороших денег..Едниственно на что все обратили внимание в комнате перестало пахнуть мебелью.. + когда раньше открывалась дверка в мебели там пахло сильее...Одним словом либо какая то химия нейтролизовалась.. либо рецепторы в носу потеряли чувствительность...(хороший вопрос :-)Сказали если Щелкает (как будто муха за стеклом) значит работает... да какой нибудь дисплейчик бы не помешал бы.... или втроенный датчик анаиронов... ( тем более местро под него у розовой кнопки так и просится :-) а еще показыать температуру, влажность, скорость вращения и таймер, что бы не бегать с пультом... эх мечты...:-)Психологически было бы легче .. а так жжужит и терзают сомннения.. а вдруг напрасно жжужут,, а вдруг больше чем положено :-)
Laa911
Эля а что значит распылять не нужно?
Laa911
Кстати нашел решения с таймингом, делюсь.. вдруг кому пригодится -)http://pan-elektrik.ru/osc/index.php?cPath=22_40
Laa911
Совсем забыл что там еще надо сокрость задавать :-( мимо :-(
Laa911
Laa911 Не нужно, чтобы вода попадала внутрь прибора.
Эля
Вчера почистил иголки ионизатора, как в инструкции карандашом. Включил прибор, тот поработал минут 20 и блок питания сгорел. Что с ионизатором не знаю живой он еще или нет. Сейчас думаю новый блок питания подключать или в ремонтный сервис отсылать аэроионизатор? Почему в инструкции ничего не написано(, похоже изменилось расстояние му иглами и их кольцами, изменился потенциал). Хотелось бы услышать ответ на свой вопрос администратора и на прошлый тоже.
Alexgud79
Alexgud79 Блок питания 12В 0,4А стабилизированный, если нет такого, присылайте на ремонт, что то подробнее нельзя сказать дистанционно.Расстояние между иглами на поломку прибора не влияет, если только не замкнете иглы с кольцами на продолжительное время.Насколько стал воздух чище, можно определить лабораторно. Можете пригласить из СЭС проверку, они Вам все измерят, правда это дорого. Насколько эффективен ионизатор, зависит от помещения, от загрязненности воздуха в помещении и вне его.
Эля
Еще нашел один глюк.. реагрует на пульт от телевизора...причем странно так.. при нажатии разгоняетсяфя... и потом возвращается в исходное(наверное) состояние.На одном из формов сказали что анаэроны повоцируют развитие каких то канцерогенных клеток... есть какие нибудь ислледования в данной области?
Laa911
У меня не реагирует ни от одного телевзора, скорее, у пульта вашего ТВ исходят подобные команды.
Laa911 писал(а):На одном из формов сказали
Кто сказал?? и кому?Аэроионы это прродная среда, в воздухе есть всегда. Можно конечно развивать воспаленным мозгом и дальше, например, Солнце может вызвать рак кожи, а ветер привести через воспаление легких к быстрой смерти.
Гомеопаты, сказали... Ну может они в природе другие а искусственные плохие... но ветку они с этими комментами удалили ;-(А почему он на другие пульты реагирует ? ;-( не должно быть такого по идее ;-(Кстати а исскуственные анаэроны как долго живут? (Они в плохие потом не превращаются?)
Laa911
Еще один вопрос по работе аппраратаПр работе зеленый индкатор подмаргивает.. в инструкции написано что он горит постоянно и мигает только при нажатии на кн.вопрос. почему при работе зеленый индиктор мигает? горит горит.. потом раз ... мигнул... и так далее..?
Laa911
Laa911 писал(а):Ну может они в природе другие а искусственные плохие
Идите, читайте статьи лучше, или не в состоянии? Или Вы пишете, чтобы просто сотрясать воздух здесь, не знаете, что спросить, но спросить что то хочется?
Laa911 писал(а):исскуственные анаэроны как долго живут?
Во первых, аэроионы, во вторых, читайте статьи, там есть все.
Laa911 писал(а):почему при работе зеленый индиктор мигает?
Незначительные изменения в прошивке, паспорта из за этого не меняли.
Статьи прочитал :-) - пойду еще раз почитаю (если подскажите где конкретно буду сильно благодарен) так как в инструкции про это не написао :-(А можно узнать что за именния, и что это означает? (подмигивание) + Вы так и не ответили на вопрос, почему прибор реагирует на другие пульты?
Laa911
Alex - 58 » 29 мар 2015 01:55
Laa911Еще нашел один глюк.. :confused: Он у вас постоянный :spy: Мало ПРАВИЛЬНОЕ ПИСАНИЕ хромает и ПРАВИЛЬНОЕ ЧИТАНИЕ НЕ ЛУЧШЕ :down: Чтоб понять нужно осмыслить прочитанное, но проще задать вопрос не поняв ни чего :shuffle: У вас большой деревне нет технически грамотных людей обьяснить вам :insane: Раньше туда большую деревню ехали за техническими знаниями :beer: Не стал собирать все ваши не суразные слова и компьютерный жаргон :super: Выражайтесь ясней.
Alex - 58
Добрый день! Надеюсь что смогу получить ответы на вопросы:1. Как долго живут аэроионы - почитал, но то что искал не нашел :-( - можно поппросить помочь со ссылочкой2. Хотелось бы узнать что означает подмигивание индикатора3. Хотелось бы узнать почему реагирует на другие пульты :-(4. В инструкции напсано что иглы наодятся по центру, в моем они смещены к одной стороне кольца, т.е. не перпендикулярны к плоскости а под углом, это нормально?to Alex - учите деревенский язык :-) легче будет общаться :-) (Не все же живут в городах, кому то надо же жить в деревне ;-)
Laa911
Laa911 1. в свободном виде аэроионы без кластера живут 10-7-10-8 секунды, кластер существует 5-10 секунд в среднем, иногда до минуты2. секретная информация3. система команд может совпадать4. можете подправить их пинцетом
Эля
Laa911 надеюсь это вся информация :mad:
Эля
п.1 А во что они потом превращаются?п.2 Эля можно ответить, так как это относится к функционированию прибора. И этого нет в инструкции. Одним словом не устаивает такой овет при такой стоимости аппарата :(п.3 Странно (при такой цене и могут совпадать?) ( т.е. теоретически получается, что можно другим пультом нечаянно что то перепрограммировать, и даже об этом не узнать :-(п.4 А можно ось с кольцами подвинуть(повернуь), именно она как то под углом находится к иглам. И вооще трогать боязно как бы там чего не отломилось.
Laa911
Laa911 1. в средние, тяжелые ионы, потом умирают2. с этим вопросом к руководству, :)3. пульт имеет стандартные настройки4. можно
Эля
Эля, спасибо за подробные ответы.По П.2 вы можете им задать этот вопрос, или как с ними можно связаться?По П.4 а как их поворочивать, они же наверное имеют какоето крепление... как их правильно повернуть что бы не сломалось?
Laa911
Руководство под ником Ionization, он сам увидит :):):)
Эля
Danilko » 29 мар 2015 01:55
Здравствуйте, получил Янтарь-5А. Спасибо за быструю доставку, не подвели, в форуме не врут с этим все в "поряде". Подключил, работает с 11.10.2009, правда, эффекта пока действительно пока не ощущаю. Оговорюсь, дома нахожусь только по выходным и в вечернее и ночное время, может поэтому. Хотя и хронические заболевания органов дыхания тоже имею, ну да ладно, в конце концов не в сказку попал, буду ждать времени пока мало прошло.В принципе, по поводу того почему ионизатор на всех действует по разному я уже прочитал в свежих отзывах, но есть еще вопрос.Комната размером 25-30 кв.м., какой режим ионизатора наиболее предпочтительный, в инструкции не нашел ответа? У меня ионизатор без пульта. Ну и так ради интереса, у космонавтов на космической станции есть ионизаторы, они же вообще там в закрытом пространстве живут? Если есть такая статья дайте адрес?И еще, у меня тоже сильно греется предохранитель, и неприятно пахнет, по крайней мере по началу так было, сейчас может привык, но скорее всего перестало выделяться вещество, которое издавало этот запах "пластмассы", у Вас там с гостами все в порядке? Я читал, что раньше в году 2006 году предохранители вообще взрывались, сейчас они чьи русские или иностранного производства, как решили эту проблему, поподробнее пожалуйста расскажите?
Danilko
Laa911 Что касается светодиода, это удобнее для настройки, т.е. существенного ничего нет.Кольца иглы можно гнуть аккуратно, не сломаются, можно прямо рукой, ионизатор только выключите.Danilko Не предохранитель, а блок питания. Греется в пределах нормы. Взрывались китайские, а вообще было несколько штук таких всего, правда все в форум написали. От них мы отказались, кстати, на них были все сертификаты, и европейские CE и американские FCC, но все равно, это тоже ничего не значило.На комнату 25-30 метров лучше использовать средний режим, например час-два, а потом можно и ночной режим включить.На Салют-6 ставили ионизаторы, только космонавты ими практически не пользовались, продувает сразу, там у наших кроме кислорода основную массу занимает не азот, а гелий, а проводимость у него значительно лучше. Так что идея с ионизацией на космических аппаратах провалилась.На ракетных объектах под землей ионизаторы используются всегда, во всех странах, и только биполярные, на радиоактивных изотопах, это Углерод-14, Никель-63, или Тритий, последний наилучший, но самый дорогой, используется у американцев, и период полураспада по моему около 12 лет.
Serega 3541 » 29 мар 2015 01:55
А телевизор не реагирует на пульт от ионизатора?Если реагирует сообщите марку пульта прикуплю обязательно.Вопрос адресован:Laa911
Serega 3541
Danilko Советовать не могу разные люди разные организмы и комнаты проживания. Мой опыт: комната 20 кв.м, потолок 3м, 10 лет эксплуатации " люстры Чижевского" режим таймера 2 ч. нет увлажнителя и 4 месяца ЯНТАРЬ - 5А с дополнением мойки воздуха 24 часа. Описание относится и к ионизатору Янтарь -5А. Режим max. 1 ч. снимает напряжение, раслабляет вечером после работы. Если кто заболел ОРЗ и прочие вирусные инфекции режим max. 2 ч. min. 4 ч. все - 12 часов. Болезнь проходит в два раза быстрее примерно 3 - 4 дня. Перед сном кто не может долго уснуть режим max. 20 - 40 мин. Желательно комнату проветривать. Постоянный режим работы ионизатора "минимальный". Растояние от прибора не ближе 2 - 4 метров :super: Многие пишут: Нет эффекта пока действительно пока не ощущаю :confused: В горном воздухе в природе 40 - 60% влажности - в комнате летом прекрасно. Осенью,зимой 20 - 30% это пустыня при включеном отоплении без увлажнителя. Атмосфера воздуха в комнате зависит от человека и его желания изменить в лучшую сторону. ВЫ ПИШИТЕ "И еще, у меня тоже сильно греется предохранитель, и неприятно пахнет". Нагревается корпус блока питания от радиатора и трансформатора. Предохранитель из пластмасы применяется в автомобилях не пишите чего незнаете и ещё придумать можно многое.Там его нет и он негреется. Для образования вашего предохранители бывают: корпуса фарфоровые,стеклянные," пластмасовые - ТОЛЬКО АВТО" это одноразовые. Керамические - полупроводниковые САМОВОСТАНАВЛЕМЫЕ на низковольное напряжение 30 - 50 вольт ток 100ma - 40A рабочая температура 80 градусов 120 градусов обрыв при устранение неисправности сами востановливаются. Взрывались раньше в 200... импульсные блоки питания не путайте людей читайте внимательно форум. 30 лет работаю с радиоэлектронникой начиная с разроботки схем изготовление плат до монтажа разных приборов и станков ЧПУ.LAA -911Почитай всю ветку как создать климат в комнате с чего начинал задавать вопросы. С деревенским языком уменя все порядке. А ВЫ учитесь выражать свои мысли вслух на форуме грамотно пишите слова раздельно не коверкая их не задавайте провацирующих вопросов.Учить меня опоздали мои дети старше вас и внук школьник. У ВАС ХОББИ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ :confused::confused::confused: Купите принтер и печатайте форум выборочные ответы, вопросы сами отпадут на досуге почитаете может поумнеете. :beer:
Alex - 58
Народ не знаю кому как,но мне ЯНТАРЬ-5А помог проститься с хроническим бронхитом,дышать стало намного лучше да и спать стал как младенец.А кому мешает шумок вентилятора попробуйте затыкать уши ватой,иногда помогает.
Serega 3541
