Через несколько часов работы загорелся зеленый светодиод, при переключении кнопкой на корпусе индикатор коротко гаснет, в спящем режиме не горит а коротко подмигивает красно-зеленым, вобщем теперь, если б не было пульта, работает штатно.Ionization писал(а):Странно очень, может FLASH слетела, высылайте нам, посмотрим, что с ним.все темы про Янтарь-5А объединяю, создано много одинаковых тем.
Примерно на один режим слабее. Т.е. во втором режиме с Scythe дует как в ночном с Sunon.Ionization писал(а):Насколько слабее?
Извините, не нашел. Дайте ссылку, пожалуйста, я тут новичок.Ionization писал(а):Обсуждалось много раз в форуме
Продавец говорил про свежий воздух в его комнате. Может Вы друг друга неправильно поняли.Как проверить ионизатор можно почитать тут http://forum.ionization.ru/page7v_id78.htmnag писал(а):Говорил продавец. Я по интернету заказывал через ionov.netА как тогда определить? Получается как с ультразвуковой стиральной машинкой
 2. Шум. Особенно на первом, самом мощном режиме. Да и в ночном слышно довольно сильно. Хотя это может быть личные глюки, поскольку я звукорежиссер
2. Шум. Особенно на первом, самом мощном режиме. Да и в ночном слышно довольно сильно. Хотя это может быть личные глюки, поскольку я звукорежиссер  В целом, думаю, что сделал правильную покупку. Прибор нужный, сделан добротно, а по цвету "сосна" идеально вписывается под мою нынешнюю мебель
   В целом, думаю, что сделал правильную покупку. Прибор нужный, сделан добротно, а по цвету "сосна" идеально вписывается под мою нынешнюю мебель  Удачи вам в дальнейшей работе.
  Удачи вам в дальнейшей работе. Какие у вас будут соображения на этот счет ?
Если память вся сбивается, как Вы себе это представляете, чтобы вернуть этот режим? Процессор уже об этом не помнит.Xant писал(а):неужели нельзя написать грамотную программу, чтобы она восстанавливала текущий режим после случайной перезагрузки
А слона и не заметили...Ionization писал(а):[url=page24v_id1282.htm#post10272]...версии программ модернизируются несколько раз в год.
 С пробоем разберусь..
С пробоем разберусь.. Что еще можно сделать в домашних условиях неспециалисту ?
