dzah » 29 мар 2015 01:56
Добрый день!Заказал ионизатор Янтарь 5А, только что получил, еще не пробовал, читаю инструкцию. Есть 3 вопроса, скорее все связанных с плохим пока знанием "матчасти":1. Как выключать ионизатор с пультом ДУ? Нажатие на кнопку, насколько я могу видеть, переводит его в спящий режим. Кнопки выключения на пульте тоже не описано. Отключать от сети? Не хочется оставлять работающий электроприбор, уходя из дома.2. Как указано в инструкции, кнопки VOLUME+/- пульта осуществляют "Регулировку амплитуды (концентрации аэроионов)".Там же сказано, что "При первичной настройке ионизаторов эти величины устанавливаются на средние значения, при которых коэффициент униполярности близок к единице, а концентрация аэроионов на расстоянии 3 метра не превышает 30,000 ионов на см3" Что происходит при случайном нажатии на эти кнопки? Настройки сбиваются, а восстановить их, не имея счетчика ионов, невозможно?3. Для настройки прибора (если предположить, что она понадобится) нужен пароль. Как его получить?В целом первое впечатление от прибора очень хорошее, большое спасибо!
dzah
Ionization » 29 мар 2015 01:56
dzah Здравствуйте!1. В дежурный режим, как и большинство техники, например, телевизор вы можете выключить с пульта? Так же и здесь. Потребление там будет ничтожное.2. После отключения от сети, настройки после нажатия данных кнопок восстанавливаются.3. Вот после ввода пароля настройки не восстанавливаются. Можете нам по электронке написать, пришлем пароль, но тогда гарантии не будет, без счетчика можно все сбить, и тогда прибор будет работать не правильно.
IonizationСпасибо за оперативный ответ, теперь все ясно. Правильно ли я понимаю, что с медицинской точки зрения желательно, чтобы прибор работал постоянно, днем - в каком-нибудь среднем, ночью - в ночном режиме? У меня небольшая жилая комната, 2 постоянно включенных компьютера, 1 этаж, рядом дорога, обычная (то есть плохая) городская экология.
dzah
От площади комнаты зависит, сам использую дома и на работе в минимальном режиме, и все.
Понятно, спасибо!
dzah
Добрый день еще раз!Пользуюсь ионизатором (Янтарь 5А с пультом ДУ) уже неделю, нареканий никаких.У меня следующий вопрос: как работает режим импульсной индикации амплитуды?Как сказано в инструкции, нажатие на кнопку PICTURE SELECT включает режим импульсной индикации концентрации аэроионов. Частота мигания соответствует концентрации - чем чаще мигает индикатор, тем она больше. Сама концентрация регулируется, согласно инструкции, кнопкой VOLUME+/- У меня при нажатии на PICTURE SELECT ничего не происходит: независимо от того, сколько раз я нажимаю на VOLUME+/- частота мигания зеленого индикатора остается одной и той же, около 1 раза в 4 секунды (собственно, с он мигает с такой частотой в любом рабочем режиме).
dzah
dzah Здравствуйте,это если войти в режим программирования, через пароль, для настройки, в остальных случаях эта кнопка ничего не даст.
Добрый день, понятно, спасибо!Возможно то, что эта функция работает только в режиме программирования, стоило бы отметить в соответствующей таблице Руководства по эксплуатации. Из субъективных впечатлений после недельного использования прибора: стал заметно лучше высыпаться!
dzah
viking » 29 мар 2015 01:56
Здравствуйте!Уже третий год использую Янтарь-5А без пульта д/у. Очень неудобно, что по умолчанию включается максимальный режим, т.к. всегда используем только ночной.Сейчас собираюсь купить ещё 1 или 2 таких же, надо выбрать: с пультом или без него. Сам по себе пульт не нужен, но в моделях с пультом, судя по руководству, по умолчанию включается ночной режим.Вопрос: в моделях без пульта д/у с тех пор ничего не поменялось, всё так же по умолчанию включается на максимум?
viking
viking Здравствуйте,чтобы точно на 100%, лучше брать с ДУ, без ДУ есть оба варианта, но какой вам попадется, трудно сказать, если только в пожеланиях напишете, вам подберут. Просто людям надо было то, так, то по другому, мы иногда сами путали.
Е.К. » 29 мар 2015 01:56
Здравствуйте, заказала сейчас себе на сайте Янтарь-5А.Хотелось бы получить ответы на следующие вопросы:0. Оплата Visa, нужно ли Вам отправить копию письма, пришедшего от RBK-money или нет?1. Как влияет на работу ионизатора открытое окно в помещении?2. Как влияет на работу ионизатора включенный дополнительно увлажнитель воздуха (функция только увлажнение)?3. Следует ли оставлять включенным ионизатор, когда в квартире никого нет (на рабочий день, например)?4. Увлекаюсь магнитотерапией, не опасно ли использовать ионизатор и одновременно применять магнитотерапию (в виде браслетов, маски-аппликатора и проч.)?? 5. Достаточно ли только спать с включенным ионизатором в ночном режиме (около 8 часов в сутки) для здоровья, или вы рекомендуете пользоваться им постоянно?Спасибо, жду ответ!Елена Александровна
Е.К.
Е.К. Здравствуйте!0. Не нужно 1. Нормально, приток кислорода не навредит2.Хорошо влияет, влажный воздух эффективнее ионизируется3. Влияет только на ресурс. Но и пользы минимум4. Не верю в разные браслеты и прочее, и не навредит5. Достаточно
Спасибо за столь быстрый ответ! Я очень рада, буду тогда ждать, когда придет посылка!!! Спасибо Вам еще раз! :up:
Е.К.
Е.К. Да не за что, только Вы напишите по электронке почтовый индекс, а то может долго идти :)
Написала, надеюсь, теперь не так долго ждать!:)
Е.К.
Dymytfire » 29 мар 2015 01:56
В офисе пахнет сыростью (плесенью). Если принести из дома Янтарь 5А поможет? Или лучше все-таки озонатор или ультрафиолетовую лампу купить?
Dymytfire
Dymytfire Ионизаторы малоэффективны в борьбе с плесенью, лучше использовать озон, когда нет людей в помещении. И надо просушить помещение, иначе, все это бесполезно.
mikola » 29 мар 2015 01:56
Заказыал ионизатор через сайт с доставку по москве (что бы не доверять почте россии). Ионизатор приехал, потестили, работает, через месяц он приехал ко мне, сегодня включаю не работает. Никаких реакций на нажатие кнопки, выключение включение питания. Куда отправить девайс ?
mikola
mikola 420087 г. Казань, ул. Даурская, 22, если вы из РосиииНапишите мне на yantar@ionization.ru
pashahoff » 29 мар 2015 01:56
Здравствуйте! У меня вопрос о предельно допустимой концентрации озона (ПДК)Сравнивал характеристики двух ионизаторов, в шоке от этого:1. Янтарь 5А - при указании норматива ПДК (0,1 мг / куб м), он вырабатывает не более 0,01 мг / куб м 2. СУПЕР-ПЛЮС-ЭКО-С указывается ПДК 30 мкг/м3 (!!!), при том, что он вырабатывает до 14 мкг/м3 (http://www.ekologi.ru/?m=series&sid=1&pid=4)При такой огромной разнице возникают сомнения в принятых нормах ПДК...... Можете объяснить почему такая разница, ведь озон в больших количествах вреден для человека?
pashahoff
pashahoff Легче всего, грубо по запаху определить, если уже чувствуются какие-то запахи на расстоянии полуметра даже, значит превышение ПДК по озону. И это действительно яд, только не все это знают.
У меня еще такой вопрос - известна ли реакция больных бронхиальной астмой на аппарат Янтарь 5А, если его использовать в домашних условиях?
pashahoff
pashahoff По отзывам примерно 50 на 50, зависит от того, на что реакция, например, если на пыль, или клещей, то эффективно, если первопричина другая, например психологического характера, то нет. Ионизатор делает воздух чище, и насыщает его ионами.
Я хотел бы заказать Янтарь 5М. Как мне можно это сделать?
pashahoff
pashahoff Смотря в каком городе находитесь, и каким образом хотите оплачиватьПосмотрите FAQ - http://www.ionization.ru/faqs/3638
Спасибо. И последний вопрос :) ионизаторы Янтарь 5А и Янтарь 5М, как я понял, отличаются только объемами вырабатываемых аэроионов. Это так? Или в чем-то есть еще принципиальное различие?:)
pashahoff
Все также есть в FAQhttp://www.ionization.ru/faqs/3639#4334
Скажите, пожалуйста, сегодня я оплатил по банковской карте (заказ на 2 ионизатора), через сколько можно ждать посылку в Новосибирске?
pashahoff
pashahoff Посылка почтой идет 7-12 дней до вас в среднем, можем отправить транспортной компанией, будет быстрее, но надо забирать на терминале в Новосибирске. Отправляем в течение пары рабочих дней. Напишите, какой способ доставки для Вас предпочтительнее.
Думаю, что лучше по простой почте, потому что я никогда не был на терминале и не знаю что это такое.
pashahoff
