 Что лучше ионизатор или открытая форточка?P.S. Под форточкой подразумевается проветривание
Что лучше ионизатор или открытая форточка?P.S. Под форточкой подразумевается проветривание Что лучше ионизатор или открытая форточка?P.S. Под форточкой подразумевается проветривание
 Я думаю что вентиляция  очищает воздух и от пыли. У меня стоит вопрос покупать или нет ионизатор для поддержания иммунитета зимой (летом практически всегда открыты балконы и форточки и эпидемий респираторных заболеваний не бывает) и какой - с УФ лампой или так скажем электростатический с иглами?P.S. Как отделка комнат влияет на наличие ионов в воздухе?
 Я думаю что вентиляция  очищает воздух и от пыли. У меня стоит вопрос покупать или нет ионизатор для поддержания иммунитета зимой (летом практически всегда открыты балконы и форточки и эпидемий респираторных заболеваний не бывает) и какой - с УФ лампой или так скажем электростатический с иглами?P.S. Как отделка комнат влияет на наличие ионов в воздухе? Если покупать, то биполярный ионизатор, на основе коронного разряда, а не электростатический
Если покупать, то биполярный ионизатор, на основе коронного разряда, а не электростатический  Униполярные наоборот нагнетают статику, биполярные снижают. Пыль вентилятором скорее поднимается, чтобы очистить помещение, будет нужен очень сильный поток.Отделка комнаты влияет на поглощаемость аэроионов, чем больше статика, тем сильнее поглощаются аэроионы, поэтому в пластиковых помещениях тяжелее всего находиться, может и голова болетьИонизаторы с УФ лампой я бы не советовал по причине возможного образования химически вредных веществ, образуемых при разложении
 И все из натуральных материалов, ведь корпуса из пластика из за электризации не допустимы
Почему не захочется? Проводили измерения естественно, я уже отвечал Вам в одной из тем про москитные сетки, около форточки порядка 400-500 аэроионов обеих полярностей, от района к району показания меняются, чаще в меньшую сторону. Если открыть окно нараспашку, то часто этого бывает достаточно, чтобы насытить комнату аэроионами, но если воздух за пределами дома плохого качества, то это мало что даст. Например наши коллеги из Кемерово обнаружили, что в некоторых зданиях и без ионизаторов 2-3 тысячи аэроионов, объясняется близостью леса, и шахтами, если они находятся близко вплотную к зданиям. В этом случае, ионизатор естественно, не нужен. А в большинстве случаев держать открытыми окна не представляется возможным, например летом будет много комаров, других насекомых, а зимой просто холодно.p.s. Я бы попросил Вас, уважаемый, не отвечать вперед за нас, что мы скрываем, не скрываем, делать необоснованные предположения, и т.п. Форум создавался для дискуссий, для общения и выяснения различных вопросов, а не для констатации несуществующих "фактов", и мы здесь не для того, чтобы оправдываться, а для того, чтобы можно было получить ответы на вопросы, и обсудить реальные проблемыChamfort писал(а):Понимаю, что отвечать изготовителям ионизаторов на такой вопрос не захочется, т. к. скорее проветривание - конкурент их продукции, а не другие производители
А где Вы это увидели?Именно поэтому и нужно, Вы сами ответили, нужен приток кислорода.Dm1try писал(а):Если использовать ионизатор то проветривание вообще не нужно?
В том то и дело что ничего не написано про это. В публикациях ионизация преподносится так, как будь-то бы больше ничего не нужно.Ionization писал(а):А где Вы это увидели?
 [в этом окне]
 [в этом окне]
