Простите, а Вы воду откуда будете брать? Из под крана? Или дистилированную? Если из под крана, то все, что есть в воде, фенолы, весенние бактерии, соли, и т.п. попадет в воздух, так что при неправильном использовании увлажнители не такие уж и безобидные.zayac писал(а):лучше бы воздух очищался просто водой, типа как дождиком.
Ионизаторы тоже могут быть не дешевыми, хорошо и дешево не бывает, это Вы верно заметили, но дорого и плохо бывает очень часто. Вы настроены делать свой выбор, переубеждать Вас в чем то сложно, да и нет смысла, поэтому я бы посоветовал Вам почитать побольше разных статей, обзоров, сопоставить эти данные, и уже сделать выводы на основании научных законов.zayac писал(а):очистители, действ. по этому принципу (простому!) -дорогие(около 300$), тогда как всякие ионизаторы и прочие приборы, которые что-то там разлагают "на молекулярном уровне" могут быть довольно дешевыми
О каком приборе речь? Они все разные...zayac писал(а):Обязательно ли использовать прибор целый день, или достаточно нескольких часов?
Не вдаваясь в марки приборов - эффективность достаточно сомнительна. Как пропустить весь воздух помещения через влажную тряпку? Это какой поток воздуха то нужно создать?не помню кем регистрировался писал(а):самое простое и безопасное очищение-увлажнение это пропустить воздух через влажный фильтр
