«Холодные» увлажнители. Плюсы и минусы.
Мойки воздуха, гидроионы, ультразвуковое, естественное увлажнение
max55 » 29 мар 2015 03:05
Модель выбрал по Интернету, методом исключения. Изучил какие основные типы увлажнителей существуют. Паровые увлажнители по принципу действия очень похожи на электрические чайники - для интенсивного испарения воду доводят до кипения. Отказался от них по двум основным причинам: высокая потребляемая мощность (расход электроэнергии) и из-за возможного повышения температуры в комнате (у нас и так очень жарко, а форточку постоянно не рискуем открывать, из-за риска простудить ребёнка). От ультразвуковых увлажнителей отказался, т.к требуется для них деминерализованная или дистиллированная вода, иначе может быть осадок на окружающих предметах. Да и фильтры в большинстве из них менять нужно каждые 3-4 мес., что не очень дёшево. Остановился на традиционных, типа «мойка воздуха», т.к они дополнительно очищают воздух. Где воздух прогоняется ч/з влажные фильтры - тоже отказался (из-за расходников). Остановился на AOS 2055. Увлажнение воздуха основано на саморегулирующемся принципе «холодного» испарения. С помощью системы пластиковых дисков вода преобразуется в мелкодисперсную «водяную» пыль, которая и увлажняет воздух, и очищает его от загрязняющих микрочастиц. Производительность по увлажнению 300 гр/ч. Отсутствие сменных фильтров и расходных материалов. Функция предварительной ионизации воздуха. Встроенный электронный гигростат. Автоматическое отключение при недостаточном уровне воды. Ионизирующий серебряный стержень. Однако, вот выбрал "Fanline Aqua VE-180", цена которого в 3 раза ниже и было написано, что увлажнение до 300 гр/ч (хотя далее по ссылке 50 мл/ч). Думал дешевле из-за того, что производство-Россия
max55
Верен ли ответ "Полинки-модератора" на форуме http://www.forumhouse.ru/forum52/thread ... post225161 "Однако ни один увлажнитель не способен поднять влажность воздуха в комнате с 30 до 60 процентов, хоть вывернись. Это факт." ?
max55
Kvarkk » 29 мар 2015 03:05
max55 Все зависит от условий: производительность увлажнителя, объем помещения, открыта ли форточка, наличие мягкой мебели. Конкретный пример: я использовал испарительный увлажнитель Delonghi в комнате 12 кв. м. со слегка приоткрытой форточкой, производительность прибора 300 г/час. Влажность он поднимал до 50 % влегкую. Больше я не выставлял на гигростате. Имхо, 60 % - перебор, при такой влажности создаются слишком благоприятные условия для роста грибков. Оптимальная влажность - 45 %.Если Откинуть окошко пошире, влага очень быстро уходит. Правда, в мороз особо и не пооткрываешь окна, а во время оттепели топят слабо и воздух менее сухой.
Kostas » 29 мар 2015 03:05
Кто нибудь уже эксплуатировал побные системы: http://breatheclub.ru/ http://www.fresh-air.com.ua/Насколько они эффективны?
Kostas
Kostas Посмотрел сайт прибора Mini Max (вторая ссылка). Бросилась в глаза крайне низкая производительность - 10 m³/час. Кроме того, нигде не указаны производительность по увлажнению и уровень шума.Ну и еще один минус - продается только на Украине.В общем, то же самое относится и к прибору Breathe. Т.е. в характеристиках не указаны важнейшие параметры - в данном случае даже производительность, а также уровень шума. Очень интересно, почему? Вот обороты мотора указаны - 2750 в минуту. Кстати, немало. Могу предположить, что ночью с таким прибором не поспишь.Кстати, описанный на указанных сайтах принцип очистки широко применяется в пылесосах с аквафильтром. Самым известным из них, пожалуй, является Rainbow. Однако там сепаратор вращается со скоростью порядка 15000 об/мин. Вот при такой скорости очистка действительно эффективна.
Всем, кому интересны мойки воздуха, могу порекомендовать взглянуть на новый прибор - Electrolux EHAW-6515 (http://www.rusklimat-eco.ru/catalog_moyk.html?id=44).В целом, судя по описанию, это аналог АОС 2055. Правда, есть функция автоотключения при отсутствии воды. Дизайн поприятнее, имхо.Смущает слудющее:1) На руском сайте Электролюкса нет этой модели.2) На зарубежных сайтах ее тоже нет3) Не указан уровень шумаЕсли кто-нибудь видел/щупал/покупал эту модель или имеет подробные тех.данные, сообщите пожалуйста об том.
