Мирта » 29 мар 2015 03:05
Насчёт Sharp - по отзывам тихий, 3л для увлажнения относительно мало, а включать придётся так как сушит воздух, аллергиков от пыли не спасает( по их отзывам ), HEPA конечно сменный и его ещё искать придётся или покупать весь комплект ( с угольным ), что не весело, Plasmacluster как то сомнительно. Из полезностей моющийся угольный фильтр + Plasmacluster ( вещь в себе, вряд ли кто то сможет объяснить пользу или вред и действует ли вообще, может быть только красивая фишка и не более ). Покупать бы не стал так как нет заявленных характеристик ионизации. Может это про гидроионы - так это ведь тяжёлые ионы и не есть гуд. А так симпатичный. Пока стою на том что: От пыли всё равно HEPA, какой сам не знаю ( не смотрел ещё ), мне не нравиться что надо менять дорогостоящие фильтры. От химии это фотокатализ с углём на выходе ( для безопасности ) мне импонирует аэролайф ( есть бесшумные модели, но низкопроизводительные 10 м2 в час, где то за 4500 руб. ) или Airfree ( термодинамический ) опять же конвекционный. Оба конвекционных чистят только от химии, не от пыли. Вентиляторные аэролайфы чистят и от пыли, но шумят ( до 35 дБ ) и светятся в ночи ( можно терпеть ), но если сравнивать с продукцией Янтарь, последняя практически бесшумная ( правда слышны звуки разрядов, где то раз в сек. ). Импортные фотокаталитические тестировал институт катализа, Дайкин провалился помниться т.е. никаким фотокатализом там и не пахнет. ( Для ликвидации оного и нужен уголь на выходе ). Из моек воздуха лучшая наверное производства Electrolux ( Собирают на заказ в Бонеко, булькает ( вода из резервуара поступает в ёмкость с вращающимися дисками ) говорят тише, да и дизайн лучше ИМХО чем у Бонеко, правда есть нарекания на сомнительного вида резиновую прокладку между корпусом и бачком ). И стоит отметить, что ни у одного из пользователей этих моек ( судя по отзывам ) нет и тени сомнений, что цена на эти вёдра с вентилятором явно завышена, учитывая, что чистят они посредственно, да и с ультразвуковыми увлажнителями не сравняться. Venta не нравиться ещё из-за более примитивной конструкции ( уровень воды со временем меняется, а в AOS ( Бонеко, Electrolux ) нет) и надёжность её несмотря на страну производства оставляет желать ( качество сборки гуляет от аппарата к аппарату ( опять же по отзывам пользователей ). Датчик влажности на топовых Бонеко - вредная и сомнительная вещь ( в ночи освещает пол комнаты, да и отключает аппарат по достижению определёного уровня влажности т.е. прощай очистка ). Ионизатор конечно биполярный Янтарь, несмотря на явно кустарное производство ( по фото-отзывам на этом форуме ), альтернативы фактически нет ( есть Гиппократ- Офис ИВ 2, но конструкция довольно жалкая ( кажется 1 иголка, а не 4-8 как в Янтарях, слабый, маленький вентилятор пластик корпуса ( говорят это плохо ), мало отзывов, практически дохлый форум, хотя есть пылевой фильтр. Электростатические могут выделять азон ( как Супер-плюс ), что бяка. Вывод: НEPA + фотокатализ с вентилятором ( если много пыли, чтобы защитить катализатор от большой нагрузки есть пылевой фильтр ( на Аэролайфах ) или без ( если оной мало или уверены что HEPA справиться ), но несколько штук, либо термодинамический Airfree ( есть модели и под ваш V комнаты ) + мойка воздуха ( точно не оставляет белёсых разводов на мебели и не требовательна к качеству воды ) :beer:
