Размер и цена - да, точность не соответствует действительности, мягко говоря. Я бы назвал это устройство скорее индикатором, а не счетчиком. Повторяемости результатов нет, все скачет. На подобной же схеме собран счетчик аэроионов МАС-01, принцип измерения - электрометрия. Но для такого способа измерения нужны герконы с током утечки не более, чем 10 в -14 степени Ампер, и такие же операционные усилители, для измерения токов от 75 фемтоАмпер, иначе о точности и говорить нечего. В этом приборе этого нет просто.Кроме того, видели бы Вы сборку этого прибора, не знаю, как сейчас, но лет 5 назад я видел, передняя и задняя панель крепятся относительно друг друга.... скотчем.dryaev писал(а):выглядит достаточно привлекательно: размер, цена, точность
В приборе AlphaLab это сделано поочередно. Кроме Сапфир-3К и Сапфир-3М это не реализовано вообще нигде. Сложность в том, что это фактически уже 2 счетчика, с 2 камерами.Мы считаем, что обязательно нужно измерять одновременно, во первых, ионизация всегда скачет, для объективной оценки нужно видеть то, что есть в данное время в данном месте, а не вообще, чтобы что то показывалоКроме того, приизмерении одной полярности, затем другой, камера заряжается, и при изменении полярности происходит перезаряд, и для правильного измерения нужно дать этому заряду нейтрализоваться, а на это может понадобиться до 30-60 секунд. Если прибор нужен только для того, чтобы что то показывало, это может показаться несущественным недостаткомdryaev писал(а):важно ли измерять концентрацию положителных и отрицицательных ионов одновременно или это можно делать поочередно. как это реализовано в упомянутом приборе?
"Производители" такие. Есть достаточно много, но в гражданке практически не продаются из за своей дороговизны.dryaev писал(а):я не нашел импортных биполярных ионизатров: производители или пишут, что отрицательные, или ничего
dryaev писал(а):я больше боюсь, что для НПФ «САПФИР» будет не просто получить деньги из-за границы и направить прибор мне в Саудовскую Аравию
О каких концентрациях ионов Вы говорите? Это очень важноArchimed писал(а):при более высокой степени ионизации воздуха и других газов (например, рабочих сред газовых лазеров) оценку ведут при помощи зонда Люнгмера
Archimed писал(а):Интересно, как счетчик аэроионов будет реагировать на синглетный кислород? Это не ион, поэтому счетчик ионов скорее всего не заметит эту форму кислорода
