Вообще, есть МУК, только он мягко говоря, не доделанный. Опять же, нужно исходить, какова цель? Для получения среднего арифметического можете все сумировать, отбросив 1-2 нижних измерения.Светлячок писал(а):Но как поступать, если измеренные значения и более 200, и менее 200?
Учитывая цель, какое имеет значение это? Что 150, что 250 например, все равно в норму не укладывается, и все тут. Т.е. заключение будет однозначным - не укладывается в норму, или еще есть варианты?СанПиН 2.2.4.1294-03 - не менее 400 положительных и 400 отрицательных ионов на куб. см.Светлячок писал(а):примерно такой ряд значений: 200, 210, <200, 230, 250, 220, <200, 220, 200, <200
О каких именно расчетах речь? Что можно из этих данных расчитать?Светлячок писал(а):то принять их равными 200 и использовать в расчётах
Ionization,Подскажите,пожалуйста, касательно использования Сапфир-3к для научных целей. Согласно паспорта - погрешность довольно-таки велика (40%), но на форуме я встречал, что Вы упоминали, что на самом деле эта погрешность намного меньше, просто в поверочных организациях не могут поверить точнее. Скажите так ли это? И если да, то какие можно приводить аргументы для подтверждения этого? А то люди, когда слышат про 40%, начинают недоверчиво хмыкать...Ionization писал(а):у вас же цель не научные исследования
Какие люди? На какой вопрос им дается этот ответ? Для подтверждения, как делаем мы, обычно на выставках, ставим 2 прибора, работающих одновременно, и предлагаем оценить результаты.mariosh писал(а):А то люди, когда слышат про 40%, начинают недоверчиво хмыкать
речь идет об аспиранте, которые докладывается по исследованиям концентраций легких аэроионов перед докторами и кандидатами наук. И, конечно, же вопрос о погрешности был... да и будет дальше... Пока не растерзали, но неудомленные взгляды были... Вот и прошу у Вас совета, на что можно сослаться, как лучше объяснить, что погрешность прибора не более 10%?Ionization писал(а):Какие люди? На какой вопрос им дается этот ответ? Для подтверждения, как делаем мы, обычно на выставках, ставим 2 прибора, работающих одновременно, и предлагаем оценить результаты.
Ionization писал(а):Именно, касательно прибора, если погрешность 40%, то наверное, это действительно не прибор.
Однозначно можно увидеть, как я писал, сравнив показания 2х идентичных приборов. Опять же, вы не написали ответ на вопрос, который я спрашивал, одно дело, если показания нулевые, или показания скажем выросли значительно при грозе, в этих случаях погрешность опять же не будет играть большую роль, и другое дело, если вы пытаетесь создать систему с обратной связью, где точность нужна в пределах 5%. Я не знаю, почему и к чему был вопрос этого профессора, применительно к чему он спрашивал?mariosh писал(а):Единственное на что я могу ссылаться пока, это на руководство по эксплуатации
Это был доклад о результатах замеров концентраций легких аэроионов в рабочем помещении с компьютерной и оргтехникой, и в жилой комнате с компьютерами. Концентрации были порядка 200 ионов на куб. см в среднем по обоим полярностям. Понятное дело, погрешность не играла большой роли здесь, поэтому профессор просто поинтересовался величиной погрешности и не стал дальше развивать эту тему. Но, на будущее я себе этот вопрос взял на заметку, поэтому и интересуюсь. Ведь, если взять в качестве примера ситуацию, когда в качестве усредненных результатов мы получаем две концентрации в 200 и 400 ионов/куб.см. Вроде бы разница между ними есть, в 200 ионов, и плюс вторая концентрация удовлетворяет нормы. Но с учетом 40% погрешности выходит, что концентрации - 200+/-80 и 400+/-160, т.е. концентрации находятся в диапазоне от 120 до 280 и от 240 до 560, и получается, что разницы существенной нет, т.к. диапазоны перекрываются.Ionization писал(а):Опять же, вы не написали ответ на вопрос, который я спрашивал, одно дело, если показания нулевые, или показания скажем выросли значительно при грозе, в этих случаях погрешность опять же не будет играть большую роль, и другое дело, если вы пытаетесь создать систему с обратной связью, где точность нужна в пределах 5%. Я не знаю, почему и к чему был вопрос этого профессора, применительно к чему он спрашивал?
Спасибо за консультацию! Скорей всего воспользуюсь Вашим советом!И еще хотел у Вас уточнить два момента:Ionization писал(а):Однозначно можно увидеть, как я писал, сравнив показания 2х идентичных приборов.
Подскажите, пожалуйста, какой класс точности у Сапфира-3к?И еще, на странице прибора Сапфир-3к указано: Погрешность измерений, не более 5 (30) %Что означает число 30 в скобках?Ionization писал(а):Инструментальная составляющая появляется из-за собственной погрешности СИ, определяемой классом точности
Честно говоря, даже не знаю, не присваивался ему класс точности, это не шумомер, например.mariosh писал(а):Подскажите, пожалуйста, какой класс точности у Сапфира-3к?
В одно время одни поверители писали 30%, после того, как мы возмущались, что пишут 40, мы и сами знали, что это не верно, 5 - это по калибровочному оборудованию, которое мы используем. Опять же, как я говорил, в сравнении видно. Но это не если поставить один прибор на другой, показания будут другими, надо поменять их местами, и в тех же условиях смотреть, тогда первый прибор будет показывать примерно то, что показывал второй, а второй - что первый.mariosh писал(а):Погрешность измерений, не более 5 (30) %
Извините, переспрошу, т.е. как я понял: ставим прибор один на другой, а потом меняем их местами, или их надо раставлять на каком-то определенном растоянии друг друга, и потом менять?Ionization писал(а):Но это не если поставить один прибор на другой, показания будут другими, надо поменять их местами, и в тех же условиях смотреть, тогда первый прибор будет показывать примерно то, что показывал второй, а второй - что первый.
Это я знаю.Ionization писал(а):Дело в том, что поверку делаем не мы как раз, а гос. органы, ЦСМ, ВНИИФТРИ, они даже между собой не делятся этой информацией, типа их хлеб.
Посмотрел, но на сайте не нашел. Но в принципе, она мне и ни к чему, т.к. в метрологии я тоже слаб.Но я хотел сказать Вам вот что. Насколько я знаю, при контроле концентраций ЛАИ на рабочем месте на соответствии нормам, к счетчику обязательно должно прилагаться официальное свидетельство о поверке, в котором, как мы знаем, из-за существующих реалий, будет стоять число 40%. Но при измерениях на соответствие нормам эта 40% ошибка особо не сказывается, т.к. обычно концентрации либо соответствуют нормам, либо нет. Другое дело - измерения при научных исследованиях. В данном случае тоже к прибору должно прилагаться официальное свидетельство о поверке, в котором опять же будет число 40%. НО! В научных исследованиях допустимо при указании погрешности прибора ссылаться не на свидетельство о поверке, а, допустим, на статью в ваковском журнале, в которой изложена схема поверки прибора, при которой получается погрешность в 5%, и изложено, почему в официальных поверочных конторах поверяют с точностью не выше 40%. И в таком случае, в научной литературе Ваш прибор будет уже упоминаться не как прибор с 40% погрешностью (как упоминается сейчас), а как нормальный прибор с 5% погрешностью. В таком случае, понятное дело, не будет смысла в дискуссиях, какой прибор лучше Сапфир-3к(м) или МАС-01. И, понятное дело, это будет способствовать продвижению счетчиков аэроионов семейства Сапфир.Ionization писал(а):она есть на сайте даже, можете посмотреть в статьях, просил одного преподавателя, когда еще я работал в институте сделать
какая достигается при этом точность и какой метод при этом использовался?Ionization писал(а):для себя мы сделали калибровочное оборудование
Правильней сравнивать показания вашего прибора с другим, который обладает сравнимой или меньшей погрешностью. Например, я могу изготовить одинаковые линейки с большой погрешностью и всем показывать, что длина определённого предмета одинаковая при измерении любой моей линейкой.Ionization писал(а):Для подтверждения, как делаем мы, обычно на выставках, ставим 2 прибора, работающих одновременно, и предлагаем оценить результаты.
возможность всегда есть, как и более точные приборы.Ionization писал(а):на сегодня возможности измерять более точным прибором нет.
но может быть 40. Метрология наука точная и не позволяет вольностей.Ionization писал(а):опять же, если не более, это не означает 40
был бы смысл в поиске таких приборов.Ionization писал(а):но более точных приборов при этом я думаю, вы не найдете.
это, извините, сказки. Например, если поверка производилась методом сличения (наиболее распространённый способ поверки), то на эталонное средство измерения должно быть описание, в котором есть методика поверки. Это относится ко всем средствам измерений, которые внесены в Госреестр: «На каждый тип СИ, зарегистрированный в Госреестре средств измерений содержится следующая информация: наименование СИ; регистрационный номер… межповерочный интервал; методика поверки ». Это я как инженер по метрологии говорю.«Сапфир-3К» внесён в Госреестр, следовательно на данный прибор должна быть методика поверки и покупатель вправе её спросить у изготовителя данного оборудования.Ionization писал(а):они даже между собой не делятся этой информацией, типа их хлеб.
правильнее сказать, меряете на свой аршин. Хотя в вашем случае для рабочих средств измерения аэроионов допускаемая основная относительная погрешность может составлять до 60 %.Ionization писал(а):Мы же проводим калибровку при помощи своего оборудования
Порядка 6-10% точность по повторяемости результатов у нас получается, изотопы Ni63 в трубе, прикрепляемой к аспирационной камере.neon писал(а):какая достигается при этом точность и какой метод при этом использовался?
Точнее, то что мы знаем, только прибор из Тарту, он есть во ВНИИФТРИ, на динамических конденсаторах, не переносной, у нас его нет.neon писал(а):Правильней сравнивать показания вашего прибора с другим, который обладает сравнимой или меньшей погрешностью
Пишите конкретно, и подробно, если есть что сказать, пустую полемику вести не интересно.neon писал(а):возможность всегда есть, как и более точные приборы.
Может быть, согласно оборудованию, которое показывает 40, ВНИИФТРИ поверяет разные приборы, и приспособы разные, у нас результаты гораздо в более узком диапазоне с нашим оборудованием.neon писал(а):но может быть 40. Метрология наука точная и не позволяет вольностей
Как я понимаю, Вам вообще эти приборы не нужны, с любой точностью?neon писал(а):был бы смысл в поиске таких приборов
Описание то есть, но есть много нюансов, вы в этой теме разбираетесь? Или просто пишете, чтобы написать? Я не про метрологию, а про вопрос о том, как дело обстоит именно с поверкой конкретно счетчиков аэроионов? Вы попробуйте поверить где-то еще, кроме как в Менделеево, на данный момент поверить счетчики больше нигде невозможно.neon писал(а):это, извините, сказки. Например, если поверка производилась методом сличения (наиболее распространённый способ поверки), то на эталонное средство измерения должно быть описание
хотя у вас должен быть рабочий эталон, с погрешностью от 20 до 30 % и, насколько я помню, при этом используется метод сличения с помощью компараторов. Я тоже могу с высокой точностью изготавливать линейки, но они могут иметь очень большую погрешность, т. к. нет сравнения с рабочим эталоном.Ionization писал(а):Порядка 6-10% точность по повторяемости результатов у нас получается
Если говорить о приборах Тартуского университета, то UT-9106 обладает максимальной погрешностью 10 %. Даже требования к рабочим эталонам ниже. Я вас всё подталкиваю совсем к другому, как может организация в вашем лице не знать о том, что во ВНИИФТРИ есть Государственный первичный эталон единиц объёмной плотности электрического заряда ионизированного воздуха и счетной концентрации аэроионов ГЭТ 177-2010? Можете посмотреть его погрешность. Понимаю, что всё знать невозможно, но для вашей организации это, мягко говоря, не простительно.Ionization писал(а):то что мы знаем, только прибор из Тарту, он есть во ВНИИФТРИ
ваш диапазон может быть уже, чем рабочего эталона, но не шире или должно оговариваться, что за пределами данного диапазона погрешность не нормируется.Ionization писал(а):у нас результаты гораздо в более узком диапазоне с нашим оборудованием.
мне нужен один прибор, но я сам в состоянии его спроектировать и, при необходимости, откалибровать во ВНИИФТРИ.Ionization писал(а):Вам вообще эти приборы не нужны, с любой точностью?
разбираюсь и никаких нюансов в поверке быть не может. Метрология не относится к гуманитарным наукам.Ionization писал(а):Описание то есть, но есть много нюансов, вы в этой теме разбираетесь?
я знаком с воспроизведением единицы полярной объёмной плотности электрического заряда и счётной концентрации аэроионов, т. е. эталона и методикой поверки рабочих эталонов в соответствии с поверочной схемой, разработанной и утвержденной во ВНИИФТРИ. Ничего нового вы для меня не откроете, т. к. методика поверки должна быть понятна любому специалисту в области метрологии.Ionization писал(а):а про вопрос о том, как дело обстоит именно с поверкой конкретно счетчиков аэроионов?
[/quote]есть Государственный эталон, зачем мне где-то ещё поверять? При желании можно сравнить показания рабочего эталона с зарубежными приборами, точность которых достигает единицы %. При этом их стоимость примерно в 2-3 раза выше Сапфиров, но мы живём в России и большого смысла об этом говорить нет. Тем более погрешность рабочих средств измерения может быть до 60 % и есть конкретный ГОСТ, где всё это написано.Ionization писал(а):Вы попробуйте поверить где-то еще, кроме как в Менделеево, на данный момент поверить счетчики больше нигде невозможно.
Я знаю много, чего знать не всем нужно Вы случайно, не из ВНИИФТРИ? Этот вопрос провокационный, и дело не в том, что я не знаю, я как раз знаю.neon писал(а):Если говорить о приборах Тартуского университета, то UT-9106 обладает максимальной погрешностью 10 %. Даже требования к рабочим эталонам ниже. Я вас всё подталкиваю совсем к другому, как может организация в вашем лице не знать о том, что во ВНИИФТРИ есть Государственный первичный эталон единиц объёмной плотности
Приборы раз в год надо поверять. Счетчики только во ВНИИФТРи поверют, я про это.neon писал(а):есть Государственный эталон, зачем мне где-то ещё поверять?
Напишите, какие конкретно это приборы. Нет таких, где единицы %. Вообще, аэроионная среда сама по себе крайне неустойчивая. И вы можете замерить что-то, в определенный момент времени, не более того, через секунду могут быть совсем другие показания.Если мои ответы Вам не нравятся, говорите простым языком, я просто не метролог, возможно, что-то упускаю.neon писал(а):При желании можно сравнить показания рабочего эталона с зарубежными приборами, точность которых достигает единицы %
нет, я проживаю в Казани и не работаю в данной организации.Ionization писал(а):Вы случайно, не из ВНИИФТРИ?
не только, есть несколько лабораторий, в область аккредитации которых входит определение аэроионного состава воздуха.Ionization писал(а):Счетчики только во ВНИИФТРи поверют
T-111 от Transjonic имеет максимальную погрешность 3 %, EP050C от EPEX тоже 3 % и т. д. Не буду все перечислять. В данном случае нет необходимости в низкой погрешности. Не зря же допускается для рабочих средств измерения аэроионов погрешность до 60 %, тем более есть на что сослаться. Высокая точность необходима для других применений.Ionization писал(а):Напишите, какие конкретно это приборы. Нет таких, где единицы %.
Необходимо создать условия, которые не допускают этого (применение стабильного генератора аэроионов на базе источников излучения и т. п.)Ionization писал(а):через секунду могут быть совсем другие показания
мы же ведём дискуссию и я не могу вас оценивать по таким критериям и уж тем более выставить себя всезнайкой. Я обычный человек, который косвенно связан с вашей сферой деятельности.Ionization писал(а):Если мои ответы Вам не нравятся
