808lic » 31 мар 2015 01:05
Малогабаритный аэроионный счетчик МАС-01 предназначен для экспресс - измерений концентрации легких положительных и отрицательных аэроионов с целью контроля уровней ионизации воздуха производственных и общественных помещений.Малогабаритный аэроионный счетчик МАС-01 предназначен для экспресс - измерений концентрации легких (подвижность к > 0,5 см2/В·с) положительных и отрицательных аэроионов с целью контроля уровней ионизации воздуха производственных и общественных помещений.контроль допустимых уровней ионизации воздуха производственных и общественных помещений, воздушная среда которых подвергается специальной обработке в системах кондиционирования, согласно СН 2152-80контроль воздуха на рабочих местах, в том числе оборудованных видеодисплейными терминалами и персональными вычислительными машинами согласно СаНПиН 2.2.2.542-96Условия эксплуатацииТемпература окружающего воздуха +10 °С до +35 °С Относительная влажность при температуре 25 °С 80 %. Атмосферное давление от 84 до 106 кПаКомплект поставкиСчетчик имеет в своем составе аспирационную камеру, через которую прокачивается исследуемый воздух, и блок регистрации и обработки результатов измерений, выполненный на современной элементной базе. Управление режимами измерении осуществляется посредством пленочной клавиатуры, расположенной на лицевой панели счетчика. Обработку результатов измерений и их вывод на матричный жидкокристаллический индикатор в удобном для пользователя виде осуществляет встроенный микропроцессор. Счетчик автономен, так как питается от аккумуляторных батарей, компактен и прост в обращении.Базовый комплектблок детектирования и управленияаккумуляторная батареяустройство зарядноепровод заземления с клеммамируководство по эксплуатациипаспортсвидетельство о поверке ВНИИФТРИукладочный кейсиапазон измерения концентрации легких аэроионов обеих полярностей 102 - 106 см-3собственный фон прибора не более 50 см-3предел допустимой основной относительной погрешности измерения концентрации аэроионов: в диапазоне от 100 до 700 см-3 ±50 %в диапазоне от 700 до 106 см-3 ±40 %объемный расход воздуха через аспирационную камеру (2,0±0,2)·103 см3 с-1питание: аккумуляторная батарея 1,25 В × 6Масса счетчика с аккумуляторами, не более 0,9 кггабаритные размеры 190×105×65 ммСчетчик использовался 8 раз.Тел: 89263292097
