Семенов Илья C Новым Годом и Вас тоже
![Smile :)](https://forum.ionization.ru/images/smilies/icon_e_smile.gif)
Ну во первых, если сравнивать Мас-01 и Сапфир-3к (
http://www.ionization.ru/kat/tovar9.htm), сразу отмечу, что разный принцип измерения у этих приборов.
У счетчика аэроионов Сапфир-3К (
http://www.ionization.ru/kat/tovar9.htm) идет накопление заряда, и затем уже получаем концентрацию аэроионов. На сегодняшний день это самый правильный принцип измерения аэроионов.
Малогабаритный счетчик аэроионов Мас-01 измеряет не ионизацию воздуха, а сопротивление воздуха. Если почитаете наши статьи, поймете, что этот метод устаревший, и применялся 40-60 лет назад при изобретении первых счетчиков ионов. Чем плох метод измерения сопротивления воздуха? Дело в том, что сопротивление воздуха не зависит напрямую от ионизации, т.е. влияние температуры и влажности воздуха могут вносить погрешность до 300-500%. Особенно хорошо это заметно при "измерении" ионов на грубом диапазоне.
Естественно, устройство счетчика Мас-01 намного проще из за указаного выше метода измерения. По сути это не счетчик аэроионов, а измеритель воздушного сопротивления. Для оценки ионизации воздуха Мас-01 подходит, но для более точных измерения ионизации - нет. Очень плохая повторяемость результатов измерения, т.к. на входе использованы сильно дрейфующие усилители.
Из других параметров укажу следующее
.......................................................................................................................Сапфир-3К............................................Мас-01
1. Одновременное измерение обеих полярностей..................................да..........................................................нет ( не даст объективной оценки,
.....................................................................................................................................................................................ионные флюктуации слишком сильны,
.....................................................................................................................................................................................чтобы не обращать на это внимание)
2. Диапазон измерения ионов см
-3........................................................100-2,550,000......................................200-1,000,000
3. Индикация цифровая.............................................................................большая, с подсветкой......................мелкая, неск мм, без подсветки
4. Автоматическая настройка...................................................................да.........................................................нет
5. Стоимость................................................................................................24,600 р. (с доставкой)......................30,000 р. (самовывоз)
6. Вес.............................................................................................................3,6 кг (с блоком питания).................2 кг (с блоком питания)
Что покупать, решать Вам. Все зависит от того, что вы хотите делать с прибором. Если Вам нужен прибор измерения ионизации - то Сапфир-3К (
http://www.ionization.ru/kat/tovar9.htm), если не очень точный, но меньший по размеру - то Мас-01
