Мойка воздуха AOS 2055
semi Я доволен. Квартира 100 кв. метров у меня, гигрометра нет, поставил примерно в центре площади, 4-5 литров в день уходит.На шум не жалуюсь, я около него не сплю, да и вообще, это все относительно, меня шум не беспокоит, когда сплю. Тут надо уж выбирать, кому как, что нравится.
semi » 29 мар 2015 03:04
Спасибо за ответ :) Остановилась на Venta LW14, консультант из представительства Venta сказал, что исходить нужно из площади комнаты, где он будет находиться и маленькой модели должно хватить. Сегодня привезли. Эффекта пока не почувствовала, но, может ещё мало поработал.
semi
Marik » 29 мар 2015 03:04
Поддерживаю этот выбор.Venta LW 14 стоит в два раза меньше, чем один LW 24. Поэтому, если нужна бО льшая производительность, чем у LW 14, то лучше прикупить два таких аппарата и поставить их в разных местах квартиры. Комфорт должен быть выше, чем при использовании одного LW 24.Правда, возни немного больше в уходе и обслуживании двух агрегатов, вместо одного.
Marik
Alex - 58 » 29 мар 2015 03:04
Dan1 писал(а):]Подскажите, плз, а кто как чистит пластины? А то у меня конкретно засорились и никаким мылом/щеткой(даже очень грубой) не берет. Пробовал и в уксусе отмачивать - слабый эффект. Даже ножом не соскаблить... Надо каким-то химическим способом. Кислотой или каким другим сильным растворителем? У кого какой опыт?
Пробывал мыть гелем Мистер Мускул"Устранитель налёта" :устраняет известковый налёт,ржавчину,мыльные разводы,убивает микробы.Читать инструкцию. Проба для неверущих: капля геля на загрезнённую известковую пластину 3-5 минут реакция выделение пузырьков смыть водой потереть тканью быстрей высохнет посмотреть эффект. Мыть просто поролоном нанести гель на 8 пластин, пока наносите пройдет 5-7 минут первую пластину можно смывать водой.Всего 16 пластин в AOS 2055. Желаю успеха.
Ionization писал(а):Aspaziyaдаже метла обычная чистит и влажная уборка от табачного дыма Вопрос в том, насколько эффективно. AOS - прибор не для удаления табачного дыма.
Дома курю в своей комнате весь день пока жена на работе. AOS 2055 работает на мак.весь день на ночь ночной режим жена незамечает на следующее утро,что курили;) Устраняет запах табачного дыма отлично:super: Жена не курит чует моментально дым:weep: Хорошая мойка воздуха свой ЖК-телевизор протираю 1 раз в 3 недели.Ночной режим тихий слышно около метра дальше будто выключен:rotate: Все мы люди разные быпи б одинаковые скушно было жить.:up:
Alex - 58
imironvg » 29 мар 2015 03:04
Кто знает, подскажите о конструкции приводов вращения моющих дисков AOS 2055.В 1355n в крышке встроен редуктор, какой двигатель непонятно, разбирать не рискнул, плотно всё защелкивается.Редуктор загудел через четыре часа работы. После остановки, на какое то время, включается и работает снова тихо. Шума дожидаться не стал, выключил.На московском сервисе мне сказали, что редукторы в 1355 - болезнь. Ремонт очень дорогой.
imironvg
Здравствуйте форумчане. Есть ещё другой способ очистки пластин в AOS 2055. В пластмасовый тазик положить снятые 16 пластин. Можно их не отмывать. Разбавить в 6 литрах теплой воды 5 пачек по 10 грамм т.е. 50грамм лимонной кислоты пищевой, залить кислотным раствором пластины выдержать 1 час. Раствор Ph~2 покрывает все пластины. После в другом тазике налить немного воды натирать поролоном с обоих сторон в зависимости от загрязнения менять воду. Промыть чистой водой под душем. Чистка 1 раз в месяц от изесткового налёта. Кислота Лимонная пищевая стоит 2-3 рубля пачка. Фирменный очиститель 160 рублей на 3 очистки. Желаю всем дышать свежим воздухом.
Alex - 58
Anton » 29 мар 2015 03:04
Всем доброго времени суток!То что ионизатор воздуха хорошая вещь - это понятно, и то что увлажнитель воздуха тоже необхоим - тоже понятно. Но вот возникает вопрос можно ли использовать эти приборы совместно? То есть последовательность работы данных приборов? Сначала нужно включать ионизатор, а потом увлажнитель или сначала увлажнитель, а потом уже ионизатор? или же можно их использовать одновременно? и может стоит еще и фильтр воздуха сюда добавить?
Anton
Где-то на форуме администратор уже говорил, что можно совместно.У меня работают в одной комнате мойка Venta и ионизатор Янтарь. Но что мне совсем не понятно - пробовала их включать по отдельности - эффекта больше (пыли прибитой к полу больше, соответственно в воздухе меньше) хоть от ионизатора, хоть от мойки. А когда работают вместе, то пыли на полу меньше. :confused:
semi
Laa...911 Добрый вечер. Почти написал ответ эксплоер 8 тормозить стал. Успел скопировать в блокнот. Выключил. Извини пожалуйста за такие ссылки. Я выбирал приборы долго и упорно. Дома был 6 месяцев Эленбенрг ультразвуковой на 3л оставляет налёт на мебели и бытовой технике. Вода мягкая через фильтр барьер не помогает. 1 год Vitek Honeywell BH - 860 E на 6л ультразвуковой эфеект тот же.Пошёл другим путём естественной влажности приобрёл 1) фонтан Laverno 22 см около растений 33 - 42 % влажности добился в комнате 25 - 30%.Добавил 2) Водопад "Aquaduct" 1,5 от растении 35 - 45% комната 30 - 40% температура 26 - 27 градусов. Весна 2009 с отоплением.Лето 2009 . Добавил 3) Мойка воздуха + аромат Air-O-Swiss 2055 без автоматики привод тише. Растения 60 - 65 %, комната 50 - 60% температура 26 - 30 градусов.+ Ионизатор ЯНТАРЬ - 5 АСейчас 23.10.09. Растения 50 - 55 %, комната 45 - 50% температура 26 градусов с отоплением 2 батареи по 7 секций чугунные. Мойка в середине комнаты. Обслуга не затруднительная на этой ветке , эффект полжительный короткий сон, дыхания чистое, алергия куда то пропала. Мойка воздуха Air-O-Swiss 1355N http://air-review.ru/tests/4855/4969/?c ... estsPage=1Мойка воздуха Air-O-Swiss 2055 http://air-review.ru/tests/4855/4968/?c ... age=1Venta не понравилась видел у друзей дома; уход за прибором диски не промоешь, шум. В магазине трудно понять из большой площади. Выбирай есть форумы и по мойкам в интернете у меня ссылок нет. Почитай сравнишь http://www.rusklimat.ru/info/corner/choose/humidifier/ ; http://www.fontana.ru/catalog/inter/fon ... /cono/734/ ; http://medkrim.bos.ru/Vodo.htmhttp://kl ... electrolux ;Электролюкс хотел у нас не продают. Переживал за ссылки вроде вышло нормально. Пластины чищу не чаще 1 раз в месяц. Промываю подон через 3 -5 дней, если добавлять серебряную воду имеется ионатор ЛК-27 Б то 8 -10 дней. Серебряный стержень помогает слабо.
Alex - 58
Venta и по техническим данным изготовителя шумнее. Сейчас не помню цифры, но существенно больше у неё уровень шума, чем у АОС 2055.Мыть пластины стоит как можно реже! ИМХО, лишь тогда, когда зарастут полностью. Дело в том, что налет на пластинах существенно увеличивает эффективность испарения воды. За счет увеличения площади испарения.
Marik
Marik Если зарастут полностью, можно и не отмыть. У AOS диски больше, шумит поменьше, но вопрос шума больше от помещения, и индивидуального восприятия шума зависит скорее, у меня VENTA, устраивает. Тут уж кому как.
lawful76 » 29 мар 2015 03:04
Marik писал(а):Venta и по техническим данным изготовителя шумнее. Сейчас не помню цифры, но существенно больше у неё уровень шума, чем у АОС 2055.
Все эти цифры про уровень шума очень относительны... Никто ведь не указывает, на каком расстоянии от прибора эти цифры получены, в каком помещении измерения были проведены. А тестов независимых нет... Если цифрам по венте верить, думаю, можно - немцы, все-таки, то про аос я бы лично так не утверждал...У меня были AOS 2055 и Boneco 1355. У бонеко шестеренки загремели через год с небольшим, отремонтировать не смогли - нет запчастей у русклимата. Сейчас стоят венты 44 три штуки. Шум на малой скорости некритичен (ну если под ухо, конечно, увлажнитель не подвинуть). Аос и бонеко больше доставали своим бульканьем.
Вот сравнение венты и аос хорошее - http://www.clear-air.ru/index.php?show_aux_page=36
Кстати, отмывается известь отлично лимонной кислотой - в поддон венты 44 засыпаю пакетиков 10 лимонной кислоты, включаю на минимальный режим. Через сутки все смывается на ура!
lawful76
lawful76 писал(а):Все эти цифры про уровень шума очень относительны... Никто ведь не указывает, на каком расстоянии от прибора эти цифры получены, в каком помещении измерения были проведены. А тестов независимых нет... Если цифрам по венте верить, думаю, можно - немцы, все-таки, то про аос я бы лично так не утверждал...
Для измерения любого параметра существует определенная методика. Именно для того, чтобы можно было сравнить результаты разных измерений разных аппаратов разных производителей. Уровень шума от величины помещения не зависит. Зависит лишь то, как далеко мы находимся от аппарата. Но, согласитесь, это совсем другое.
lawful76 писал(а):У меня были AOS 2055 и Boneco 1355. У бонеко шестеренки загремели через год с небольшим, отремонтировать не смогли - нет запчастей у русклимата. Сейчас стоят венты 44 три штуки. Шум на малой скорости некритичен (ну если под ухо, конечно, увлажнитель не подвинуть). Аос и бонеко больше доставали своим бульканьем.
С надежностью у АОС не гут. У меня буквально через три месяца в АОС 2055 перестал работать на малой скорости. Полетел двигатель. Пришлось менять. Бульканье в АОС тоже не нравится. Так Вента не булькает?
lawful76 писал(а):Кстати, отмывается известь отлично лимонной кислотой - в поддон венты 44 засыпаю пакетиков 10 лимонной кислоты, включаю на минимальный режим. Через сутки все смывается на ура!
Я тоже всегда и везде пользуюсь лимонной кислотой. Дешево и сердито. Но пластины в АОС вот уже год как не трогаю. Просто очищаю их слегка жесткой щеткой. Лохмотья отпадают, остальное оставляю.:)
Marik
Ionization писал(а):MarikЕсли зарастут полностью, можно и не отмыть. У AOS диски больше, шумит поменьше, но вопрос шума больше от помещения, и индивидуального восприятия шума зависит скорее, у меня VENTA, устраивает. Тут уж кому как.
Меня шум в АОС устраивает лишь на малой скорости. На большой для меня шумно. Комната 20 кв. м.В VENTE категорически не устраивает политика фирмы. Когда аппарат в два раза большей производительностью стоит ровно в два раза дороже. Согласитесь, это ничем не оправданно, кроме как жадностью фирмы.
Marik
Marik
Стоимость, ценообразование вообще диктуется рынком, ведь покупать тоже силом никто не заставляет...
Ionization писал(а):Marik Стоимость, ценообразование вообще диктуется рынком, ведь покупать тоже силком никто не заставляет...
Вот только про рынок не надо. Знаем, проходили.. Сам в нем купаюсь, в так называемом рынке..:bo:
Marik
Оля » 29 мар 2015 03:04
lawful76, скажите пожалуйста какая модель лучше Boneco 1355N или VENTA LW14? АОС не хочу из-за НЕПОНЯТНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ИОНИЗАЦИИ?
Оля
lawful76, и нужен ли внешний гидростат этим моделям для удобства? Они не имеют встроенного гигрометра, т.к. влажность воздуха поддерживается автоматически. В приборах происходит естественное испарение воды зависящее от температуры воздуха, при насыщении воздуха влагой до определенного объёма дальнейшее испарение, т.е. увлажнение не происходит. Т.е. влажность всегда будет оптимальной для данной температуры воздуха, поэтому в гигрометре нет необходимости. Так ли это или я ошибаюсь?
Оля
Kvarkk » 29 мар 2015 03:04
Оля В общем и целом это так. Однако дело в том, что влажность при естественном испарении может достигать 60 %, а это слишком много. Влажность больше 45 % в жилом помещении нежелательна - создаются благоприятные условия для развития патогенной флоры. Поэтому приобретите хотя бы гигрометр для контроля влажности в комнате.
Kvarkk
