Сравнение счетчиков легких аэроионов МАС-01 и Сапфир-3К
Ionization » 01 апр 2015 01:45
sigma
У Сапфира тоже. Иначе вывести шкалу измерений будет невозможно, и калибровать не по чему.
Ознакомиться, наверное в методах расчетов аспирационных камер.
Lена » 01 апр 2015 01:45
Интересует МАС-01, рекомендуют покупать его - легкий, удобный, но по параметрам?
Lена
Lена
есть же тема здесь, посмотрите, там все предельно ясно, я бы не рекомендовал.
Kudrya » 01 апр 2015 01:45
Нами был приобретен ионометр «Сапфир-3к».
В результате работы с программой обнаружили:
1. данные можно сохранить для одного часа (данные записываются в виде
текстового файла и именем Ions),
2. если файл с данными не сохранить с новым именем, то данные следующего
часа будут записаны в файл Ions.
Не могли бы вы проконсультировать можно ли использовать прибор и ПО к
нему для непрерывной регистрации длинных рядов данных (например сутки).
Kudrya
Kudrya
Вообще снятие данных для PC поддерживается только для Сапфир-3М, у Вас 3К или 3М?
У нас Сапфир-3К, но снятие данных возможно (программа работает).
Поэтому опять же остаются вопросы для сохранения большого массива данных...
Kudrya
aero_alex » 01 апр 2015 01:45
Вопрос к производителю САПФИРА
Здравствуйте.
В руководстве по эксплуатации "Сапфир 3К" указан диапазон рабочей температуры 225 0С.
Существует необходимость проведения замеров при температуре +3, +4 0С.
Подскажите пожалуйста, как поведет себя прибор при этих температурах и можно ли в этом случае получить правдивые результаты.
aero_alex
aero_alex
Измерения можно проводить
1. Приняв меры по защите аккумулятора от мороза, т. е. быстро, закутав счетчик, кроме входного и выходных отверстий.
2. Питать счетчик от внешнего источника, не задействуя аккумулятор (только при плюсовых температурах)
dimapokal » 01 апр 2015 01:45
оффтоп) Ребят, может у кого-то есть электрическая схема МАС-01? нигде не могу найти...
dimapokal
Ionization » 16 апр 2015 21:40
dimapokal писал(а):оффтоп) Ребят, может у кого-то есть электрическая схема МАС-01? нигде не могу найти...
Если в НТМ-Защите только, но они не дадут :smile: В любом случае, надо калибровать хотя бы после ремонта, а если у вас нет калибровочного оборудования, а его нет, то не сможете правильно отремонтировать
Giroscope » 18 апр 2015 08:01
А можно в домашних условиях такое соорудить?
Ionization » 18 апр 2015 08:54
Все можно, но вопрос в том, что получится. Самое главное, нужен калибровочный стенд, по чему иначе настраивать то?
